FVE v televizi, rádiu, novinách
Re: FVE v televizi, rádiu, novinách
Velmi se pleteš,nebo si myslíš,že míza do koruny stromů je čerpána čerpadlem....
Vzlínání po svém.materialu funguje ale udělat to v objemu aby z toho vypadalo dene pár kWh by muselo být dost obrovská kontrukce
Vem toaletní papír namoc jeden konec útržku do vody a chvilku čekej za chvíli ta voda poteče do kopce a máš po fyzikálním zákonů hned
Křečovitými stahy kořenového systému na frekvenci zeměkoule, to nevíš??
jen pro zajímavost,zkusil si někdo vypočítat obvodovou rychlost zeměkoule při jedné otáčce za 24 hodin.....
Asi 1600km/h, je samozřejmé že narážíš na odstředivou sílu která působí proti síle gravitační.
Potom by byl případ mízi ve stromech jasný, šlo by pouze o její vizkozitu v závislosti na teplotě.
Ne, ale kdysi mě zajímalo jestli člověk třeba na pólu váží víc než na rovníku, kde na něj působí odstředivá síla rotace země. Někdo to spočítal a vyšlo to na 0,5kg rozdílu hmotnosti 100kg chlapíka
Takže chcete zhubnout? Jeďte na severní pól
A obvod na rovníku je prej 40 tis km. Takže rychlost by měla bejt děleno 24 hod.
dobrá a co drží drží pohromadě prvky
Elektrostatická síla?
A ještě menší částice drží pohromadě gluony. Jak vypadá? Těžko říct, ale určitě existuje, to už je potvrzeno.
Ale to už jsme u teoretické kvantové fyziky která je těžko pochopitelná i pro mnohé VŚ. Držme se při zemi a v reálných podmínkách.
I když občas tvrdím že mám elektrárnu na fůzní reaktor (což mimo jiné není nepravda) .
Kapilární elevace a deprese existují a fyzika je vysvětluje. Proto taky nemohou sloužit ke generování energie. Ten toaleťák si na konci ohni a uvidíš, že neukápne ani kapka. Ta samá elevace, co vodu dostala nahoru, brání, aby voda ukápla.diablo007 píše:Vem toaletní papír namoc jeden konec útržku do vody a chvilku čekej za chvíli ta voda poteče do kopce a máš po fyzikálním zákonů hned
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Ale na principu kapilárního vzlínání fungují právě ony horské prameny. Takže by to nějak mělo být možné nakonci vodu donutit aby ukápla
Neříkám že takový generátor má smysl ani že je to technicky možné. Jen sem nad tím nedavno přemýšlel.
To že teče nahoru se shodnem o ukapnuti tam.nebyla řeč to by se muselo ten papír ohnout pod úroveň hladiny vody a začal by odkapavat ale už by to nešlo použít pro koloběhrva píše:Kapilární elevace a deprese existují a fyzika je vysvětluje. Proto taky nemohou sloužit ke generování energie. Ten toaleťák si na konci ohni a uvidíš, že neukápne ani kapka. Ta samá elevace, co vodu dostala nahoru, brání, aby voda ukápla.diablo007 píše:Vem toaletní papír namoc jeden konec útržku do vody a chvilku čekej za chvíli ta voda poteče do kopce a máš po fyzikálním zákonů hned
Pánové slovy klasika: "nemít ve zdi houbu, nevěděly by dnešní děti jak vypadá rostlina". Ale vážně. Jděte z baráku a na rumišti najděte nálet břízek. Uřízněte větvičku a mazejte domů je tam venku dnes děsná kosa. Ale vraťte se k ní až se začnou nalévat pupeny. Z toho řezu bude kapat míza, tedy v podstatě voda. Jde jen o to dát tam turbínu a máte pohyb. Z toho je k elektřině jen kousek.rva píše:......... Ten toaleťák si na konci ohni a uvidíš, že neukápne ani kapka. ......
To jako vazne???volente píše:Elektrostatická síla?
Nemelo to byt elektromagnetismus???
A mam takoveho tucha, ze magnetismus jeste na svete nikdo nepopsal, tak jako mnoho dalsich veci zadnej genialni vedec .
Musime si pockat
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
A pan maxwell se asi flákal co ? Studoval jsem jeho rovnice docela dost.NOPARasito píše:To jako vazne???volente píše:Elektrostatická síla?
Musime si pockat
- Výkon panelů [Wp]: 3780
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Za nás se házela soudržnost atomových jader na silnou/jadernou sílu a později na gluony jako její nositele...
5 kVA Axpert King @ 3,78 kWp [12x AUO 315Wp mono]
18 kWh [5x Pylontech US3000]
Rozpracováno:
Fangpusun MPPT 150/70 Tr @ 1,89 kWp [6x AUO 315Wp mono]
5 kVA Axpert King II @ 5,52 kWp [12 x AS 460Wp mono]
Rozpracováno:
Ok, kdyz myslisFrenky píše:A pan maxwell se asi flákal co ? Studoval jsem jeho rovnice docela dost.NOPARasito píše:To jako vazne???volente píše:Elektrostatická síla?
Musime si pockat
