FVE v televizi, rádiu, novinách
youda
Reputace: 939
Re: FVE v televizi, rádiu, novinách
Nový příspěvek od youda »
Tak to je snad první věc, kdy z EU přišlo něco pozitivního. No konečně!
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Koľko je takýchto tovární na SVK alebo v CZ resp. koľko by stálo jej vybudovanie ?
https://www.youtube.com/watch?v=ljOoGyCso8s
kybos
Reputace: 514
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Rapidní zlepšení baterií
Nový příspěvek od kybos »
střídač_N
Reputace: 117
Re: Rapidní zlepšení baterií
Nový příspěvek od střídač_N »
kybos píše:
Třistapětašedesátá výstraha o zvětšení kapacity baterek?
Je zajímavé, že se ty závratné kapacity nedaří přetavit do reality.
Pokud to tak půjde dál, tak bude baterka kaloričtější než nafta na jednotku objemu.
vlkazajac
Reputace: 527
Nový příspěvek od vlkazajac »
Vy to ešte neviete ? Keď sa kremíkové nanovlákna pomažú horehronskou slaninou zo zabíjačky v prvej dekáde decembra, bude kapacita 7-násobná ! :roll: :roll: :roll:
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Ono dostať baterku z labáku s kapacitou rádovo 100 mAh do produkcie v továrni, kde bude mať
3000 mAh až 1000 Ah, niekedy trvá aj 9 - 23 r.
https://www.youtube.com/watch?v=br4zQKxVrFs
22:02 - koľko stoja baterky relatívne
26:30 - ako fungujú rozne druhy akumulátorov
27:15 - NiCD a Pb
28:24 - LiIon - a ďalšie LiX
29:57 - krivky napatia LiCoO
31:24 - oxidácia/redukcia elytu, lithium plateing, "dýchanie" elektród
33:54 - nové druhy elektród
37:00 - high voltage cathodes
40:39 - nové materiály
44:23 - flow batteries
50:00 - nové prístupy v labákoch
50:32 - ako dlho trvá dostať baterku z labáku do produkcie
Jozef51
Reputace: 86
Nový příspěvek od Jozef51 »
Aktualne ceny za instalaciu jadrovych elektrarni III+ vo svete.
http://www.osel.cz/10045-jake-jsou-ceny ... erace.html
Predposledny stlpec v tabulke znamena naklady v tis. Kc na instalovanie 1kW vykonu elektrarne. Vyhoda jadrovky - dodava energiu neustale aj ked je zamracene a nefuka, ale(nevyhoda) aj vtedy ked energiu nie je treba. Vyhoda fotovoltaiky vykonove spicky vyroby a spotreby sa dost prekryvaju a naviac skoro vzdy obsahuje v sebe aj precerpavacku (aspon domove instalacie). A ked energiu nie je treba - jednoducho zostane na paneloch.
Mne to vychadza tak, ze na vyrobenu kWh som daleko lepsi ako moderne jadrove elektrarne. A to ku cene energie z velkych instalacii je este treba pripocitat naklady za distribuciu (a tunely nasich majitelov a politikov:).
vk_1
Reputace: 50
Nový příspěvek od vk_1 »
Jozef51 píše:
jsou u jadra samozrejme vyssi nez u FVE.
Ale to neni podstatne. Podstatne je, jake jsou celkove naklady na vyrobenou 1 MWh, spocitano za celou zivotnost elektrarny, tj. 60 let. U aktualne budovaneho jadra to muze byt cca 80-100 EUR/MWh. Ja velmi pochybuju, ze s fotovoltaikou se dostanete nize - pokud uvazujeme FVE + Baterie + servis + vymeny dilu pro 60 let zivostnosti. A to nemluvim o celorocnim ostrovnim provozu, tam jsou naklady jeste vyrazne vyssi, protoze zima.
Staci se podivat sem: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=1772
Ja mam FVE rad, ale jakmile mi nekdo rika, ze se mu financne vyplati mit FVE s baterii misto dvousazboveho tarifu, tak si klepu na celo. Ten cas totiz jeste v CR zdaleka neprisel.
Jozef51
Reputace: 86
vk_1
S tym poklepom na celo sa az tak neponahlajte. Kazdy ma ine podmienky a ine poziadavky. Napr. ja nepotrebujem riesit zasobovanie statu energiou. Potrebujem prioritne riesit zalohovanie DS v ramci jedneho domu. A zalohovat DS pomocou DS a atomiek - neviem ale nic ma akosi nenapada.
Takze ked mate spravene zalohovanie a pridate zopar panelov a regulator ktory dnes poriadite cca od 3k Kc tak ekonomika FV (pridavok - panely+regulator) nevypada az tak zle. Takze mne sa to naozaj vyplati... i ked je to snad na prvy pohlad neuveritelne (samozrejme za inych podmienok sa FV niekomu inemu neoplati. Plne respektujem a celo si kvoli tomu nicit nebudem:).
Ako dalsiu zaujimavost uvediem, ze som dost propagatorom atomovej energetiky a to elektrarni generacie III+ a vyssich generacii. Maju jednu uzasnu vlastnost. Vedia spalovat odpad. A to tak uspesne, ze keby sme svetovu energetiku zalozili na tychto elektrarnach, tak mame pre ne paliva na skladkach supernebezpecneho odpadu na cca 200-300 rokov. A uz i fakt samotnej likvidacie tohto odpadu staci na odovodnenie vystavby tychto elektrarni.
mypower.cz
Reputace: 521
Sice neni uplne o FVE, ale docela brutalni praktiky pri zmene dodavatele el.en. Obzvlaste na tu cilovku, kde se ocekava "nejmensi odpor". Kuprikladu na duchodce, apod.
Shrnuto: Dame vam super darek za vernost. LED zarovku. Podepiste zde, zde a zde, je to standardni smlouva, takze zadne klicky ani triky na vas samozrejme nedelame. Nasledne zjistime ze jsme se upsali novemu dodavateli a vypoved znamena zaplatit 2000 za darovanou zarovku a 900 za vymahani. Zarovek se darovalo prej 5 ks. Cena je prej 79,-/kus na beznem trhu. No neber to :))
Je samozrejme jasny, ze jedna vec je podepsat smlouvu a neplnit a druha precist si ji poradne a promyslet a pripadne nepodepsat nez si pak stezovat. Nicmene prijde mi to jako ze hladovi supi se chteji proste nazrat jakoukoliv cestou. I tou tak trochu nemoralni a pochutnaji si na tech slabsich, duverivejsich, co zazili kouzla kapitalismu jen chvili a nepoznali jeste uplne, ze vycucnuty penize jim mohou byt prakticky na cemkoliv.
Tohle nam slunce coby dodavatel el.en neudela. Tedy za predpokladu, ze mame svuj FVE pod kontrolou a nenechame se napalit dodavatelem FVE, pokud si to nechame vyresit na klic :))
https://www.mesec.cz/clanky/exekuce-za- ... odavatele/
střídač_N
Reputace: 117
vk_1 píše:
........ pokud uvazujeme FVE + Baterie + servis + vymeny dilu pro 60 let zivostnosti.
Můžeme si myslet a dělat co chceme, ale onen pověstný kamínek od baterek se uvolnil a nepůjde ta lavina zastavit. Jsme, jako lidstvo, na vrcholu technologického rozkvětu a je jen a jen otázka času, kdy se podaří udělat skoro ideální baterku. I současné vyhovují, jen je zatím cena limitem. V okamžiku, kdy se zaplatí investice, půjde cena dolu k těm vysněným 100USD,což vcelku nebude bránit mít baterku na celou zimu. Ta doba je již za dveřmi. S tím jádrem je to jako když se vojáci připravují na minulou válku. Jádro je cesta do ekonomického pekla.
vk_1 píše:
financne vyplati mit FVE s baterii misto dvousazboveho tarifu, tak si klepu na celo.......
No a Kybos, mám jej za velkého počtáře, má jak baterku, tak dvojtarif a určitě si neklepe na čelo. S baterkami někdo musí prošlapat cestu k těm 100kWh na zimu a k soběstačnosti.
KUTIL
Reputace: 27
Nový příspěvek od KUTIL »
Pre Jozef51-Jadrové elektrárne generácie 3+ nespaľujú odpad, ten index 3+ je daný hlavne jadrovou bezpečnosťou a s použitým palivovým cyklom nemá nič spoločné. Mimochodom, JE typu MOCHOVCE (Slovensko) sťažka dosahujú úroveň 1+.
Viac palivové či plodiace reaktory existujú, ale toto nie je ten prípad. Žeby likvidovali odpad a tým sa stali rentabilné je nezmysel, z cézia a iných rádioaktívnych prvkov zo štiepenia ktoré vznikne ako odpad už nič nevyužiješ a bude sa len časom rozpadať. Je pravda, že z vyhoreného paliva sa po prepracovaní (drahý proces) dá veľká časť znovu využiť-rozumej tá časť, ktorá sa na prvý raz "nespálila" a vyhodila do odpadu. Z tohto titulu máme paliva habadej, ale jadrovú energetiku neblokuje nedostatok paliva, ale bezpečnostné riziká a náklady. Dostala sa do uzatvorenej slučky, kde dosiahnutie akceptovateľnej bezpečnosti znamená enormné zvýšenie nákladov a to zase znamená trhom neúnosné ceny za energiu. A tak dookola.
Jozef51
Reputace: 86
pre KUTIL
mate pravdu. Tu je to co som chcel povedat popisane lepsie:
https://energyfromthorium.com/
http://proatom.luksoft.cz/view.php?cisl ... 2008070003
Ale reaktor ani ten najlepsi a najbezpecnejsi na zahrade stavat nebudem. Ono ta FV mi celkom postacuje...
vata
Reputace: 93
Nový příspěvek od vata »
Viděla jsem jakýsi dokument o likvidaci atomových elektráren v Německu a Francii. Teprve tam jde vidět, že nejde jen o likvidaci (uložení) vyhořelého paliva, ale že většina těch technologií a velká část samotné nemovitosti je víceméně radioaktivní, a je potřeba s tím nakládat jak s nebezpečným odpadem. Elektrárny se pomalu rozebírají, trvá to desítky let, je zapotřebí mnoho odborného personálu, a je nepředstavitelné, že by se ten pozemek dal někdy v budoucnu využít, naopak, bude to mrtvé, nebezpečné, oplocené, hlídané místo. Něco, čím zatížíme generace lidí po nás, rozhodně něco, s čím nemáme zkušenosti.
Pochybuju, že tyhle náklady jsou započítané do ceny elektřiny z JE, resp. že se dají vůbec rozumně vyčíslit.
No, nejpozději do poloviny tohoto století to uvidíme i u nás, když ne my, tak naše děti, kterým bude úplně šumák, jak to bylo bezpečné a výhodné když to jelo a kolik to stálo postavit.
Zlikvidovat FVE - to je jiná káva, za pár dní je hotovo, a zbude trocha skla, mědi, lithia a železa, když se to uklidí, za týden nikdo nepozná, že tam nějaká elektrárna byla :)
volente
Reputace: 426
Nový příspěvek od volente »
Máme jádro které máme, energie nadbytek tak vyvážíme. Ale uvažovat v dnešní době a v Česku o nějaké dostavbě? Pokud jde o Čínu, Rusko, Indii a podobné státy tak se až tak nedivím, tam jsou místa kde dodnes elektřina není a je jí zapotřebí pro rozvoj. U nás už jde jen o kšeft a po nás potopa. Cena technologií pro FV, včetně baterií, jde dolů a cena technologií JE jde nahoru. Takže když už se nám snaží diktovat kde co, tak co třeba nadiktovat že každá nová stavba RD musí mít na střeše minimálně 2kWp panelů. Stavbu by to nijak zvlášť neprodražilo, a ve spojení s gried-tie měničem by to určitě přineslo dost energie. Však nemusí mít každý doma baterkárnu. O budovách pro podnikání nemluvě, tam bych to bral jako samozřejmost už jenom z toho důvodu že rostou jako houby po dešti na zemědělské půdě. Samozřejmě jsou zde jasné problémy s uložením energie a zajištění spotřeby v době kdy slunce nesvítí.
JonasPP
Reputace: 150
Nový příspěvek od JonasPP »
Musim volenteho doplniť. Čital som raz jeden članok o baterkarni,alebo skôr zariadenie na ustalenie siete v Rakusku. Obsahovalo to asi 1400 KWh v baterkach,ale ide skôr o to,že to obsahovalo obrovske množstvo prifazovacich meničov ,ale obojsmernych,teda aj nabijaju bateriu. No a ak normalny človek uvažuje,že každa novostavba,alebo aj stara buda bude mať dorobenu solarnu elektrareň,alebo aj inu a bude to obsahovať iba len 2KWh baterku a dany 2KW menič,čo začne dodavať do siete energiu,jak klesne napätie pod 230v a začne odoberať jak stupne nad 230v,tak mame uplne stabilnu elektricku sieť,de netreba extremnu sustavu kablov,netreba kopec ustalovacich micro elektrarni pohananych plynom a kopec blbosti okolo. Ak nahodov stupne,alebo klesne odber elektriny narazovo,tak o to sa postaraju baterie a meniče v stovkach domacnosti a taka vodna,prečerpavacia,popripade aj jadrova elektrareň,čo potrebuje 12 hodin na spomalenie,alebo rozbehnutie ma čas zareagovať. Hlavne jadro,lebo som počul prihodu,jak pri plnom zataženi Mochovskej elektrarne odpalilo žilinsku a trnavsku sieť,čo je skoro 80% spotreby a bolo povedane,že skoro 24hodin trvalo chladenie reaktora a cela energia išla do chladiacich veži na masivnu podporu mračna. Teda ak si to zoberiete iba u nas,že sem tam dajaky solarnik sa o dačo pokuša,tak je to smiešne,ale v globale,alebo len v štate to už volačo uskutočni a odhad cenoveho zataženia bude istotne menši,ako keď sa to bude iba latať a puštať energiu do vzduchu ako sa to deje teraz.
Odoslané z IRON_2 pomocou Tapatalku
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
abrams
Reputace: 427
Nový příspěvek od abrams »
cítím to podobně Volente , většina z nás to tak cítí :yes: . Jenže korporátní monopol lačnící po miliardových ziscích se právě tohoto bojí jak čert kříže . Udržet si monopol na výrobu , distribuci i prodej elektřiny může jedině prosazováním nerozumných investicí a to né z vlastní kapsy ale pochopitelně z našich kapes :hell: za současně neustálého potlačování rozvoje pokrokových technologií jenž bezprecedentně ohrožují zavedený monopol . To je to co tu ČEZku řídí směřování nejen energetiky .
Apropo , nízkoenergetické stavby obsahují FV a FT panely již v projektu . Sice né zrovna racionálně , počet kusů FV nebo počet kusů FT = z pohledu byrokratů je nepodstatné zda-li se jedná o xx 280Wp ::pv:: nebo xx 20Wp :roll: . Pokrok to je , takovej čezkej ale je ;) .
Vato , finance na budoucí likvidaci JE jsou údajně shromažďovány po haléřích z každé vyrobené kWh v oné JE . Otázkou je , zda-li v okamžiku likvidace oné JE ještě budou tam kde mají být :dontknow: . Viz. finanční fond na obnovu plynového potrubí jež byl protizákoně vytunelován na dividendy a vyřešilo se to v tichosti tak , že byla papírově prodloužena životnost starých tranzitních a distribučních potrubí do doby než se od spotřebitelů ZP znovu vysbírají potřebné miliardy na obnovu :hell: .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
volente
Reputace: 426
https://www.flowee.cz/zeme/3184-solarni ... c-nez-uhli
To může napsat jen absolutní neználek a ignorant.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Však v tom článku nie je ani jedno číslo, prečo je to tak, ako si to autor myslí.
A že píše za zvuku heavymetalu, no comment. :)
mypower.cz
Reputace: 521
No ale pekne mu to dali v te diskuzi vyzrat teda :)) Takhle se pratele vyrabi dozivotni ostuda na internetu. ::popcorn::
