FVE v televizi, rádiu, novinách
DanoP
Re: FVE v televizi, rádiu, novinách
Příspěvek od DanoP »
Z hlbky 10m bez ponorneho kaloveho cerpadla nedokaze - fyzika.
jahodovák
Výkon panelů [Wp]: 7500
Příspěvek od jahodovák »
Tak mě teda vysvětlete jak dostává třeba strom živiny do koruny...a to je i víc jak 10 metrů...
Brbla
Příspěvek od Brbla »
jahodovák píše:Tak mě teda vysvětlete jak dostává třeba strom živiny do koruny...a to je i víc jak 10 metrů...
? Osmotický tlak ?
volente
Příspěvek od volente »
youda píše:
marko250 píše:Problém vidím spíše v dělání jiných otvorů na okna a dveře :-),nedej bože garážová vrata.
To je fakt - co treba takova zumpa? Ta by u potopeneho baraku musela byt 10m hluboka :shock:
Dokaze to pak hovnocuc z takove hloubky vubec vycucnout?
Když má dobrou vývěvu tak dokáže. Jezdil jsem s tím a odsávali jsme 11m hlubohou studnu.
Příspěvek od rva »
U rostlin, nebo knotu v petroleji za to může vzlínavost.
A vzlínavost závisí na průměru trubice. A jak vysoko se u rostlin voda může dostat? Dle FYZIOLOGIE ROSTLIN 1. ORGANOGENEZE, Šetlík, Seidlová, Šantrůček:
Poloměry dřevních vodivých drah leží obvykle v rozmezí 20 až 60 μm. Voda by
se v nich udržela ve výši ne větší než 1 m, což je málo i pro mnohé byliny. Vodní sloupce
ve dřevě stromů dosahují výšky několika desítek metrů. To je možné proto, že tracheje
jsou na svém zakončení v listech uzavřeny celulosní stěnou. V ní jsou kapilární
otvory, které jsou menší než 10 nm. Ty jsou podle teoretického výpočtu schopny udržet
vodní sloupec nejméně 1000 m vysoký.
Tlustšími trachejemi, v nichž kapilární elevace je okolo 1 m, nemusela voda nikdy
až do koruny vysokých stromů vystoupit. Zaplňovala je vždy celé, od doby, kdy
strom byl malý a tracheje se prodlužovaly růstem vždy zaplněné tekutinou. Stačí proto,
když kapiláry v zakončení trachejí vodní sloupec udrží.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
jahodovák
Po přečtení knížky os Viktora Schaubergra tajuplná a léčivá síla vody popisuje že v rostlinách tomu je trochu jinak,dokonce tam je popsán způsob čerpání vody na vrchol piramid bez čerpadla...škoda,že už nežije a ty jeho vynálezy někam zmizely a popis je jen ne úplný..
beethowen
Příspěvek od beethowen »
volente píše:
youda píše:
11m vodní sloupec je cca -1,1bar (atm.) a to je míň než vakuum, takže nejde. Skutečná realita, když bude dobrá vývěva je někde kolem 9m.
volente
A víš že máš pravdu, nakonec jsme museli přijet s Atimatem co má čerpadlo. Moje omluva za dezinformaci, ono už je to taky asi 30let. Ach ta paměť. :D
diablo007
Příspěvek od diablo007 »
Pokud něco nejde sacím čerpadlem jde to tlačným dneska není problém u přečerpávací stanice u čističky mít čerpadla co dávají 35m vodního sloupce
svango
Příspěvek od svango »
mozna alternativa ukladania energie:
https://www.pcrevue.sk/a/Energiu-usklad ... eny-vzduch
diablo007
svango píše:mozna alternativa ukladania energie:
60% dost slabota vzhledem k tomu že se začíná srovnávat cena energie ve VTa NT tarifu tak to ekonomický bude dost špatně
svango
Ano to je, ale co takto to porovnat s olovom :) a to staci ze jeho zivotnost budem brat ako nekonecnu.
Osobne netusim, ake su naklady spojene so skladovanim skvapalneneho vzduchu, kazdopadne je to skalovatelne riesenie.
Vo velkom je niekde jaskyna, ktoru pretlakuju energiou zo slnka a nasledne zenu vzduch cez generator aby ju ziskali spat, ale to nie je pre kazdeho.
nejake obdobne riesenia na papiery: https://io9.gizmodo.com/how-to-turn-cav ... es-5893480
diablo007
svango píše:Ano to je, ale co takto to porovnat s olovom :) a to staci ze jeho zivotnost budem brat ako nekonecnu.
Nějak mi uniká logika srovnávat to s olovem které už se u velkokapacitních úložišť nevyužívá to by pak všechny nové technologie vypadali ruzove kdyby jsi jejich účinnost srovnával s se zastaralou technologií
abrams
Příspěvek od abrams »
diablo007 píše:
Svůj smysl to dává . Přece když vynalezneš kolo , tak jej nebudeš srovnávat s nejmodernějšími modely , ale s prehistorickým modelem vytesaným z kamene Fredem Flinsonem :yes: .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
Matess
Lokalita: Šumperk
Příspěvek od Matess »
diablo007
Už nám chtějí platit za to že vypneme bojler
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/vypn ... -internetu
jahodovák
Není náhodou apríla,on ten titulek nad článkem je asi pro upoutání pozornosti,uvidíme co z toho vyleze ale jak to tak tipuju,nic kloudného to nebude.Ale podle nadpisu abych si sehnal co největší boiler....
marko250
Lokalita: Hlučín
Příspěvek od marko250 »
Je to příprava podhoubí na dostavby "tunelínů" a jelikoš to z vlastních kapes stavět nechtějí,tak začli zdražovat energie.No a začínají zneužívat soukromá média k tomu lobisticky vztažená.
Kam se poděl onen placený "rezervovaný výkon za jistič" :-) .
dracekvo
Příspěvek od dracekvo »
Krávovina na Ntou. Klimatizovat více, nebo se doma mejt ve studené vodě :D
Od toho snad mají HDO, aby mohli regulovat siť. Jen nechápu význam HDO v současné době, kdy je to tupě nastavené na čas a né na stav sitě v určitém časovém rozmezí.
A kdyby potřebovali regulovat zatížení sítě, tak by bylo nejlepší zavést nějaký standard komunikace mezi DS a domácí VFE s baterkama. Proč provozovatel nemohl platit za to, že mu poskytnu třeba 30% kapacity aku, které bude moci využívat podle potřeby.
Ale to by znamenalo i zjednodušení buzerace při připojování k DS.
Stejně tak by šlo za drobný poplatek využít akku automobilů, které by byli připojené k síti.
Prostě řešitelné to je, ale musela by k tomu bejt vůle a musel by se do toho pustit, někdo, kdo tomu rozumí.
dumi
Příspěvek od dumi »
S tim vyuzitim aku v aute bych byl opatrnej.
Predstava ze si nabijim auto abych mel 100% pac pojedu "dalku" a prijdu k autu a chybi mi tam vycucnutejch 30% protoze distributor potreboval elektriku, nepotesi :D
