Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je ned dub 21, 2019 11:23 pm
Funkce FVP pod umělým světlem (LED) - nasvěcování panelů
Příspěvekod nemecla » čtv úno 07, 2019 8:12 am
Ahojte lidi - měl bych takový divný dotaz, ale třeba s tím máte někdo zkušenost.
Nedávno jsme dokončili novostavbu a jednou v rámci parkování auta v noci mě napadla taková kravina...
V ulici nám dělali nové VO (veřejné osvětlení), nevím kdo to tam navrhnul, ale ty lampy (asi jsou to LEDky) svítí jako blázen - nespornou výhodou je, že mi hezky osvětlí v noci bránu takže se dobře zajíždí do garáže, ale to není ten hlavní důvod jak bych je chtěl využít :-)
Máme jednu hned u výjezdu z garáže a druhou hned kousek vedle, protože je tam kousek přechod (je tam cyklopěší cesta) a ještě jednu menší u té stezky, která taky hezky svítí, takže v noci to v okolí brány a ještě kousku pozemku hezky svítí.
Mám doma pár nevyužitých amorfních panelů co se mi už nevešly na střechu (ale jen 75W), tak mě napadlo jestli by stálo za tu námahu je tam někam k plotu instalovat a v noci lapat světlo z lamp a přes den normálně - bohužel je to na Z spíše SZ straně. Bateriové uložiště neřeším, mám 24kW a furt ho zvětšuji, takže ukládat a následně rozumně využít energii bych dokázal.
Díky za radu a tipy :yes:
nemecla
Re: Funkce FVP pod umělým světlem (LED) - nasvěcování panelů
Příspěvekod dumi » čtv úno 07, 2019 8:24 am
Ja mam pred barakem starou dobrou sodikovku a taky sem nad tim premyslel. nejlepsi bude ten panel vzit a jit to vyzkouset :-D
Ano kdyz vemu ze mam noci spotrebu cca 24W, tak kdyby to dalo 10W tak je to parada :D
Dumiho ostruvek: 2kWp, 4,8kWh, 2400W inverter
dumi
  • 0
Příspěvekod nemecla » čtv úno 07, 2019 8:35 am
HH, jsem rád, že nejsem jedinej blázen, kterýho to napadlo ... doufal jsem, že se najde nějakej větší blázen než já, co to už zkoušel abych se s tím zbytečně nelopotil kvůli 20W za noc :-)
nemecla
Příspěvekod vlkazajac » čtv úno 07, 2019 8:38 am
Taký pokus som robil, asi zo 6 m som "vyrobil" na 250 Wp asi 8 V. Trocha som sa bál, že ma niekto uvidí, ako kradnem.
::pv:: :idea:
2 420 Wp, 3 x LS3024B, WRM15, 24V / 400 Ah gel, VE Multiplus C 800, Carspa 2000 W sin;
všetky panely pripojené paralelne; 100 % využitie prebytkov energie; dotovanie systémových batérií oloveným šrotom ))
Obytný voz 280 Wp, Victron 100/15, 24 V / 130 Ah AGM, Carspa 600 W sin
vlkazajac
Příspěvekod rva » čtv úno 07, 2019 8:56 am
To se ani nemusí zkoušet a je jasné, že se vyrobí skoro nula. Slunce dává asi 1000 W na m2, lampa bude dávat v normální vzdálenosti tak 1W/m2, tedy výroba bude tisíckrát menší.
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
EPSolar 60A/150V ET6415N + Axpert pwm 4kW PIP4048HS + Axpert mppt 4kW PIP4048MS
Příspěvekod Igy » čtv úno 07, 2019 9:08 am
Princip zachovania energie nepusti. Ak ma ta lampa prikon dajme tomu 50W a osvetluje pri tom cele okolie + vyprodukuje teplo ako vedlajsi efekt, tak je asi jasne co z tejto energie na panel dostanes tak 0,nic. Ja mam tiez panely (6x270W) priamo pod beznou sodikovou lampou (radsej by som bol keby tam nebola, lebo cast dna tieni) a okrem napatia 7V to nespravi vobec nic.
1kWp, 1kW GTI SUN-1000G, batt 240Ah 24V
Igy
Příspěvekod dumi » čtv úno 07, 2019 9:17 am
predpokladal sem to, vypocet mi taky v hlave probehl, ale kdo si hraje nezlobi :)
dumi
  • 0
Příspěvekod mobilik » čtv úno 07, 2019 9:28 am
Minule som montoval FVE a zákazník chcel svietiť 2000W ÚV svetlom na panely.
Rozprával som mu ze je to blud a ne výroby to nič. A ani nevyrobilo. V sobotu mu idem dávať panely normálne na strechu kam patria. :wink:
Příspěvekod vla » čtv úno 07, 2019 9:55 am
Před pár lety nám před domem osvětlili hřiště výbojkami o celkovém výkonu celkem 30 KW dvě mi svítí přímo na panely jedna zhruba 15m daleko, jedna cca 35m daleko a panely na to nic. Ještě pro úplnost, ta dvě světla mají dohromady 10 KW.
vla
Zpět na Fotovoltaické panely
cron
Reputation System ©'
