Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je stř dub 24, 2019 10:54 pm
Výkon panelů v zimě
Další
Výkon panelů v zimě
Příspěvekod Skrat » stř úno 06, 2019 3:46 pm
Dobrý den. Prosím jaký bude napětí na panelu Voc 36,6V Vmp 29,3V Imp 7,52A při teplotě 50stupňů a při -15stupňů.De mi o to o kolik se zvedne napětí v zimě a o kolik se zmenší v létě. Nedá se to vyjádřit +- v %.Děkuji za radu .Standa
Skrat
Re: Výkon panelů v zimě
Příspěvekod rottenkiwi » stř úno 06, 2019 4:16 pm
Ak má teplotný koef. -122 mV/*C, tak to bude pri 50 *C : 33.55 Voc
a pri -15 *C : 41.48 Voc.
Only God & bank can create something from nothing. LTC: LX4UmmYHzT293zcJJ4BjTcPTRSHoLWLDn7
Si anode LiFePO charge BMS SEI formation Float Ochrana High SOC deg. MPPT Wheelchair Carbon Pb
Příspěvekod Skrat » stř úno 06, 2019 4:51 pm
Děkuji Rottenkiwi.De mi oto že seriový zapojení panelu dá 2x 29,3V=58,6V.Baterky 48V. LIon 14x4.0V=56V na plný nabití
LIfe 16x3,5V=56V,Olovo 4x14,0V=56,0V ale to musím občas nabít aspoň na 58,8V ?.Bude mi stačit zapojit 2 panely seriově aby se baterky nabily? Návrch PWM regulátor.Délka vedení k regulátoru ca 10m Západ. Východní strana ca 20m.
Kabel k regulátoru pruřez 16.Baterky zatím olovo.
Skrat
Příspěvekod diablo007 » stř úno 06, 2019 4:58 pm
PWM u dvou sériově není dobrá volba
diablo007
Příspěvekod vla » stř úno 06, 2019 5:20 pm
Proč ne ?
vla
Příspěvekod beethowen » stř úno 06, 2019 5:49 pm
diablo007 píše:PWM u dvou sériově není dobrá volba
Naopak si myslím, že dva 60-ti článkové panely v sérii, PWM regulátor a olověná baterka je dobrá kombinace. Sice v horku budou panely při absorbtion možná trochu za mpp bodem, ale v té době je energie dost, tak že se nevyužije úplný potenciál asi nebude vadit.
3,8kWp Suntech, MPPSolar PIP-4048MSD, LiFePO4 48V/200Ah, Li-ion 120P14S 300Ah
beethowen
Příspěvekod vlkazajac » stř úno 06, 2019 6:17 pm
Pre uvedené potreby nabíjania sú ideálne 60 článkové panely s 240 - 250 Wp. Tam je obvyklé Vmp tesne pod 30 V. Pretože reálnej prevádzke sú bližšie podmienky NOCT, je lepšie riadiť sa týmito hodnotami. Tu býva Vmp o cca 2 V nižšie.
Pre Vás to znamená, že ak je maximum výkonu pri 27,3 V, dodajú panely podstatné množstvo energie pri mierne nižšom napätí a dobijú batériu úplne pri mierne vyššom napätí od Vmp.
A platí to, čo píše beethoven.
PWM + 60 článkov je výborná voľba. Naviac, ak chcete prejsť na LiFe, bude pre Vás dôležitá iná vlastnosť regulátora - možnosť nastavenia parametrov nabíjania.
2 420 Wp, 3 x LS3024B, WRM15, 24V / 400 Ah gel, VE Multiplus C 800, Carspa 2000 W sin;
všetky panely pripojené paralelne; 100 % využitie prebytkov energie; dotovanie systémových batérií oloveným šrotom ))
Obytný voz 280 Wp, Victron 100/15, 24 V / 130 Ah AGM, Carspa 600 W sin
vlkazajac
Příspěvekod diablo007 » stř úno 06, 2019 6:23 pm
On chce jít do série takže se bavíme přes 80v v létě to je pro PWM v pořádku?
diablo007
Příspěvekod vlkazajac » stř úno 06, 2019 6:28 pm
Samozrejme, všetko x 2 ! Ja som to vzťahoval len k parametrom jedného panela.
80 V tam môže byť len v krutej zime a len naprázdno. Samozrejme, regulátor to na vstupe musí zniesť.
vlkazajac
Příspěvekod diablo007 » stř úno 06, 2019 6:28 pm
Zkus uvést nějaký vhodný PWM je to tvé království máš v tom lepší prehled
Naposledy upravil diablo007 dne stř úno 06, 2019 6:31 pm, celkově upraveno 1
diablo007
Příspěvekod diablo007 » stř úno 06, 2019 6:29 pm
Já moc PWM nad 75v nevidel
diablo007
Příspěvekod beethowen » stř úno 06, 2019 6:33 pm
diablo007 píše:On chce jít do série takže se bavíme přes 80v v létě to je pro PWM v pořádku?
80V naprázdno tam bude spíš v zimě než v létě. Ale pro PWM na 48V není problém, běžně zvládnou až do 100V. Viz. např.: https://www.victronenergy.com/upload/do ... 48V-EN.pdf
beethowen
Příspěvekod vlkazajac » stř úno 06, 2019 6:36 pm
Tu je nejaký s 96 V, len tak náhodne :
https://www.ecoprodukt.sk/i//gallery/24 ... 866566.pdf
Nemám s ním žiadnu skúsenosť, podotýkam.
vlkazajac
Příspěvekod beethowen » stř úno 06, 2019 6:45 pm
beethowen
Příspěvekod diablo007 » stř úno 06, 2019 7:11 pm
Tak ten epever by asi sehnal za slusnej peníz victron bude asi cenově horsi
diablo007
Příspěvekod Skrat » stř úno 06, 2019 9:33 pm
Koukám že se ztratia moje odpověď asi u 5 příspěvku.Takže pro upřesnění .Východ a západ nastejno 2s3p.To společně do PWM regulátoru.Západní strana 10m vedení k regulátoru,Východní 20m.Zatím mám 4xAGM 260Ah,26xAGM9Ah a stale se obměňůjící startovací olovo.Regulátor PWM -dám na vaše rady aby se nechal nastavit na olovo,Lion nebo Life-záleží na co budou peníze.Takto zapojené panely s PWM regulátorem budou schopny správně nabít baterku 48V?Ptám se že se kvapem blíží montáž na střechu.Nerad bych to sundaval a předělával.Děkuji
Skrat
Příspěvekod NOPARasito » stř úno 06, 2019 10:18 pm
Kdyby ti to nepobralo PWM tak by jsi jen vymenil za MPPT, to se strechou nemá nic společného 8-)
NOPARasito
Příspěvekod diablo007 » stř úno 06, 2019 10:22 pm
U mppt by mohl jít na 3s2p podle typu takže by měl o něco min práce s kabeláží
diablo007
Příspěvekod NOPARasito » stř úno 06, 2019 11:02 pm
Ale pokud mu nepojede PWM tak ho v nejhorsim zachrani i MPPT ;-).
NOPARasito
Příspěvekod vlkazajac » stř úno 06, 2019 11:05 pm
"...Takto zapojené panely s PWM regulátorem budou schopny správně nabít baterku 48V?..."
Áno.
Pri zapojení 2S3P pre V a rovnako pre Z by mal vyhovieť PWM regulátor min. 45 A alebo dva regulátory 30 A. Podľa toho, čo zoženiete.
V každom prípade by bolo dobré mať prístup ku konektorom na paneloch.
"...Ale pokud mu nepojede PWM ..."
Nemajte obavy, len aby sa udržal svetový mier !!!
vlkazajac
Další
Zpět na Fotovoltaické panely
Reputation System ©'
