Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: pát led 24, 2020 11:19 pm
Regulátor na napájanie bojlera
Boilery, ohřívače vody, vytápění, klimatizace
PředchozíDalší
Re: Regulátor na napájanie bojlera
Příspěvekod goodbie » ned srp 11, 2019 12:23 pm
a foto toho ssr??
goodbie
Příspěvekod NOPARasito » ned srp 11, 2019 12:26 pm
Ted je otazka, jestli by ta tvoje sranda nefungovala spis lepe na 240V resp. u tebe 180V. Mozna by to SSR rele nedostavalo takove proudove narazy
NOPARasito
Příspěvekod ARPAD » ned srp 11, 2019 12:31 pm
goodbie píše:a foto toho ssr??
mal som ich tam viac druhov, vzdy iny vyrobca, kedze odchadzaju, ale tento tu bol najvetsi drziak, aj ked bol len na 80A. https://www.aliexpress.com/item/32861164015.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.273c4c4d4gQVUJ
ARPAD
Příspěvekod goodbie » ned srp 11, 2019 12:32 pm
NOPARasito píše:Ted je otazka, jestli by ta tvoje sranda nefungovala spis lepe na 240V resp. u tebe 180V. Mozna by to SSR rele nedostavalo takove proudove narazy
fungovalo určitě a možná i lépe s větším napětím,myslím si ,že ssr odejde ne špičky proudu ale na špičky napěťové kdy odepíná nebo je bez zátěže.
goodbie
Příspěvekod goodbie » ned srp 11, 2019 12:36 pm
ARPAD píše:
hmm čína ráda šídí a přehání,co zkusit použít nějaké kvalitnější relé??crydom a podobné??
goodbie
Příspěvekod ARPAD » ned srp 11, 2019 12:41 pm
goodbie píše:
ARPAD píše:
to ma napadlo tiez ze asi to bude kamen urazu.
ARPAD
Příspěvekod NOPARasito » ned srp 11, 2019 12:45 pm
Muzu jeste. Na vystupu SSR rele mas blokovaci diody, nebo i nejakej kondenzator???
NOPARasito
Příspěvekod goodbie » ned srp 11, 2019 12:46 pm
někdo totiž taky řešil ssr z číny,po pitvě zjistil,že proud na který bylo určené nápisem,tranzistor nezvládl z důvodu,že byl na poloviční proud,možná by to chtělo otevřít a podívat se co je uvnitř za součástku a jaký má opravdu hodnoty.
goodbie
Příspěvekod NOPARasito » ned srp 11, 2019 12:48 pm
Goodbie to trefil. Rozebrat a juknout
NOPARasito
Příspěvekod goodbie » ned srp 11, 2019 1:01 pm
NOPARasito píše:Goodbie to trefil. Rozebrat a juknout
nevidím důvod proč by to ssr nemělo zvládnout??
goodbie
Příspěvekod NOPARasito » ned srp 11, 2019 1:28 pm
Myslel jsem juknout na ty co shorely, jakej tam byl trandak ;-)
NOPARasito
Příspěvekod goodbie » ned srp 11, 2019 1:44 pm
NOPARasito píše:Myslel jsem juknout na ty co shorely, jakej tam byl trandak ;-)
ano já taky,na ty sfajrované
goodbie
Příspěvekod ARPAD » ned srp 11, 2019 1:57 pm
NOPARasito píše:Muzu jeste. Na vystupu SSR rele mas blokovaci diody, nebo i nejakej kondenzator???
iba rychla dioda intiparalelne, neviem ci ju samotne rele obsahuje alebo nie.
ARPAD
Příspěvekod ARPAD » ned srp 11, 2019 2:10 pm
IXGQ240N30PB. tento bol v prvom. v druhom bol si nepametam, ale bol papierovo o dost horsi. napetie tusim 300v, a prud 200a, ale na pocudoovanie ten drzal a drzal dlho. aj nozicky mal ako by som to popisal, proste okruhle a priemer ako medena zila cyky 2,5 cca .a poslednetretie som este nerozobral, cize neviem. najpr napisem cinanovy ze nejde tak ako predoslim. tvrdili ze to nieje problem ale je. tak ci onak nieje rele ako rele , kezde som mal 3 kusy od inych vyrobcov, pricom som kazdemu nakreslil taku schemicku ze ako to chcem napojit, a ze do ktorej vetvy mam to ssr zaradit ci do + alebo do - vetvy, a kazdy cinan odpisal ze to nebude problem a z principu je to jedno v ktorej je, takze to mam zapojene v - vetve, kedze som usudil ze tam je npn tranzistor , pripadne n kanal.
ARPAD
Příspěvekod ARPAD » ned srp 11, 2019 2:17 pm
kazdopadne nemam problem kupit aj drahsie rele, ale pokial nemam istotu ze tie cinske skolabovali len preto ze su nekvalitne, a nie preto ze pri rozpinani tam nieco vznika, nejake spicky ci pulzy, tak to by bolo drahe badanie. tieto stoja par eur, a navyse ked komunikujem z cinanom, tak za prve 2 co odisli mi vratili obaja peniaze. tak neviem, bud vedia otom ze predavaju stutocne nekvalitu a radsej hned vratia peniaze, alebo neviem. ak by som mal istotu ze skutocne je problen cinske ssr, nevaham a kupim nieco poriadne, lenze osciloskop nevlastnim, a teda neviem ani zistit ci tam nieco je, alebo nie.
ARPAD
Příspěvekod NOPARasito » ned srp 11, 2019 2:22 pm
Nejsem zas tak kovanej v Tranzistorech, ale ten co jsi napsal je na 75A, v pulznim rezimu pry da az 500A, ale pri 10us. Jenze co vidim, tak vse maj na ovladani vstupu 15V. Kdo to s trandakama ma vetsi zkusenosti, muze to mit vliv, ze dojde k spatnemu buzeni ;-(. Ja to vetsinou chci budit 12V-ama.
NOPARasito
Příspěvekod ARPAD » ned srp 11, 2019 2:37 pm
jedno to prve som rozobral a nakreslil som si schemu. na vstupe ssr je blokujuci menic, vlastne vstupne svorky su napajanie toho menica. galvanicke oddelenie zabezpecuje transformator. zanim nasleduje usmernenie a stabilizacia napetia pomocov zenerky, a potom uz sa nepametam presne ale nejake rezistory kondenzatory a diody ktore vlastne otvaraju vykonovy prvok. cize velkost vstupneho napetia moze aj max taka aka je uvadzana, tym len napajas ten blokujuci menic vo vnutri ssr. ta ledka co svieti na ssr, uzneviem ako a kde je zapojena, ale isto viem jze je na sekundarnej strane toho transformatora, a teda v casti ktora riadi uz priamo spinanie tranzistora. akonahle dojde k prierazu tranzistora led uz nesvieti. ak sa tranzistor vymeni za novy, led zase normalne pracuje a indikuje stav ssr, aj ked na silovych svorkach niejhe nic pripojene. proste to DC ssr je vnutri uplne ine ako ked si date vyhladat schemu ssr, ziadny optoclen tam nieje ako je tomu aspon podla schem v pripade ac ssr, pracuje to uplne inak. teda aspon tie cinske. ked rozpytvam to posledne co zhorelo, neviem este kedy, mozem z neho nakreslit schemu .
ARPAD
Příspěvekod ARPAD » ned srp 11, 2019 3:01 pm
tak som rozpytval to posledne ktore odislo a bol tam tranzistor 85gt33sw. toto ssr sa prerazilo v podste okamzite.
ARPAD
Příspěvekod NOPARasito » ned srp 11, 2019 4:46 pm
Prej 85A 330V, otazka je jestli to neni preznaceny ;-(.
Oficielni datasheet je pro me nedohledatelnej. ;-(
NOPARasito
Příspěvekod dumi » ned srp 11, 2019 6:08 pm
proc porad kupujete ty srace z ciny, kdyz tady mame Eniku, ktera to vyrabi v cechach za super ceny i se zarukou a dodanim vradech dnu???
navic ma i takovy fajnovky jako SSR s fazovym rizenim, ktere je rizeno 0-10V....
Dumiho ostruvek: 2kWp, 4,8kWh, 2400W inverter
dumi
PředchozíDalší
Zpět na Boilery, ohřev, vytápění, klimatizace
