Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je pát úno 22, 2019 12:18 pm
EPsolar - čtení informací o stavu baterií přes internet
Diskuze o regulátorech EP Solar
Příspěvekod Choze » úte úno 05, 2019 8:31 pm
Zdravím, plánuju pořízení série XTRA N. Jelikož umístění bude na "chatě", bylo by vhodné, kdyby bylo možné přes internet (který tam zřídím kvůli IPkameře) sledovat základní údaje. Stačí mi vědět, jak je na tom aktuálně baterie.
Regulátor má síťový slot pro připojení příslušenství. Co jsem našel, tak USB pro připojení k PC, BT nebo WIFI modul pro čtení aktuálních informací pomocí telefonu nebo tabletu, a nějaký loger. Nikde jsem ale nenašel možnost připojit pomocí onoho Wifi modulu nebo síťového konektoru k routeru a možnost sledovat dálkově.
Nemá s tím prosím někdo zkušenost?
Choze
Re: EPsolar - čtení informací o stavu baterií přes internet
Příspěvekod Halak » úte úno 05, 2019 9:33 pm
Ahoj, koukni tady máš vodítko : https://www.youtube.com/watch?v=6qz9wkCUMnc
Halak
Příspěvekod Choze » stř úno 06, 2019 5:06 am
Na tyhle tři díly jsem koukal. Tady se bojim, že bez veřejné IP mám smůlu. Chci tam nainstalovat mobilní internet přea operátora, a nejsem si teda jistej, jestli je u něj veřejná IP možná. Fyzicky to doma někdo nemá udělaný?
Teď koukám, že veřejná IP nebude problém. Je otázka, zda nebudu potřebovat i statickou IP.
Choze
Příspěvekod pavelsiman » stř úno 06, 2019 6:32 am
Verejná statická je u operátora dráha. To sa a niekym dohodni nech ti sprístupní port zo svojej verejnej cez tunel. Poprípade posli pm nieje problém a nepotrebuješ žiadnu verejnú IP adresu
pavelsiman
Příspěvekod Choze » stř úno 06, 2019 7:55 am
Tak to je pro mě Španělská vesnice.. nyní zjišťuju informace od operátora.
Jinak chápu dobře, že on se dálkově připojuje přímo k tomu wifi modulu, který pak komunikuje s regulátorem? Nebylo by možné píchnout síťák rovnou z regulátoru rovnou do routeru a vynechat tím pádem tu krabičku?
Celá tahle akce by byla jen třešničkou na dortu. Ale určitě by se hodilo vědět, jak na tom aktuálně jsem 20km od baráku :)
Choze
Příspěvekod rva » stř úno 06, 2019 9:27 am
Jdu na to úplně jinak - špatně, ale blbuvzdorně. Před rozvaděčem elektrárny mám natáčecí web kameru a mohu tak na dálku koukat na údaje na displejích a v případě katastrofy takto i navádět někoho doma. Pokud bych chtěl i něco ovládat, jsou buď kamery s releovým výstupem, nebo přes web ovládané relé/zásuvka.
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
Příspěvekod diablo007 » stř úno 06, 2019 9:59 am
Nepotřebuje náhodou i ta webka taky veřejnou IP adresu aby jsi se na ni mohl z venku napojit?
diablo007
Příspěvekod rva » stř úno 06, 2019 10:24 am
Ty kamery fungují obvykle jinak. Komunikují s nějakým prostředníkem (téměř jistě umístěným v Číně) a v mobilu mám aplikaci od výrobce kamery, která se též s tím prostředníkem spojí a získá tak data z kamery, která nemá veřejnou adresu. Výhodou je právě to, že veřejná adresa není potřeba. Nevýhodou je to, že se mi nějaký číňan třeba dívá na displeje elektrárny a snaží se mi z nich stáhnout něco tajného, co zakomponuje do svého produktu.
Ta má kamera je ESCAM QF001 z roku 2016, která je připojena přes wifi do domácí sítě a do mobilu (Android, ale je to i pro ios) mě číňan poslal odkaz na software XMEYE.
A vlastně to kameru používám na vše možné okolo baráku. Třeba když ladím satelit, tak kameru hodím před televizi a u paraboly koukám na kvalitu signálu.
Nebo v kurníku když hledám slepici, která naklobává vajíčka, nebo kudy leze kuna do střechy.
Příspěvekod diablo007 » stř úno 06, 2019 10:38 am
To se slepice mají že mají wifi až do kurníku to já ty moje tak nerozmazluji
diablo007
Příspěvekod Choze » stř úno 06, 2019 10:44 am
Já to vidim na koupi tohodle kusu:
https://s.click.aliexpress.com/e/cYcB70WH
Jeden výrobce, deset značek, ale dle recenzí obraz super i v noci.
Malinko se bojím spotřeby.. zatím pojedu na autobaterky a slabej panel. Ale tak přes léto by to šlapat mohlo :)
Kamera mě bude umět upozornit na pohyb, takže dokážu případně přivolat policii a popsat loupežníka..
Bohužel kamera bude venku a regulátor uvnitř. Ale nic mi nebrání si vytáhnout jeden displej ven :)
Choze
Příspěvekod JonasPP » stř úno 06, 2019 10:57 am
A čo tak normalne nahodiť tablet z usb vstupom do epsolaru usb komunikaciu,do tabletu nahrať ten ich čitaci soft a cez telefon sa spojiš s tabletom pomocou teamwiever. Takto to mam Ja v plane,lebo môžeš mať napojene aj hocijake zariadenia,relatka,proste celkovo môžeš ovladať hocičo. Odskušane to mam,len to chce pochytať muchy.
Mix solarok - 3,5KWp papierovo -2,5KW skutočnych;
48v-Axpert 2,4KW+PJ 6KW;3,6KWh Li-ion
24v-PJ 5KW;NiCd -5,2KWh
12v-90Wp;PB -200Wh;
JonasPP
Příspěvekod Choze » stř úno 06, 2019 11:27 am
To není špatný nápad. Navíc bych do telefonu dal simku s internetem a nemusel bych řešit router. Navíc kde jakej android umí udělat wifi hotspot, tím pádem bych připojil tu IPkameru. Proč to dělat složitě že :)
Choze
Příspěvekod JonasPP » stř úno 06, 2019 11:35 am
No len je v tom hačik,netušim,čo všecko podporuje android. Bude to asi chcieť windows. Ostatok sa da kombinovať jakkolvek.
12v-90Wp;PB -200Wh;
JonasPP
Příspěvekod Choze » stř úno 06, 2019 11:54 am
Kouknul sem na to v rychlosti a kdyz nainstaluju aplikaci na připojený telefon s androidem, tak ho budu moc minimálně z PC ovládat. Podívám se na to více z blízka.. vypadá to jako dobrý nápad. Navíc bude fungovat i jako wifirouter
Teď na to koukám a to přihlašování a ověřování...
Nevim nevim jestli to bude použitelný
Choze
Příspěvekod Choze » stř úno 06, 2019 12:20 pm
mobilik píše:Na android treba doinštalovať aplikáciu Quick support a potom ide ovládať aj android na diaľku. :wink:
A není potřeba před každým připojením potvrzovat na telefonu který chceš ovládat?
Choze
Příspěvekod mati » stř úno 06, 2019 12:44 pm
JonasPP píše:A čo tak normalne nahodiť tablet z usb vstupom do epsolaru usb komunikaciu,do tabletu nahrať ten ich čitaci soft a cez telefon sa spojiš s tabletom pomocou teamwiever. Takto to mam Ja v plane,lebo môžeš mať napojene aj hocijake zariadenia,relatka,proste celkovo môžeš ovladať hocičo. Odskušane to mam,len to chce pochytať muchy.
Přes teamviewra jedu dohled již skoro dva roky - a v poho.Jede to jak pod woknama tak v droidoj. Sice doma je furt zapnutej noťas , ale zovládám vše připojené a kamerky taky online.
P.S: Každej stroj s teamviewrem má přidělený přihlašovací " číselný ( ID ) "jméno a heslo si volíš sám. Předloni jsem FVE čekoval i z Kuby - to byla ale rychlost jako s 56k modemem před 25lety!!
2x 230Wp Schutten , 10x NexPower 145Wp ,2x Solyndra 200Wp , ETracer TR-2215 BN, Axpert MKS2400WPlus , OPzV 350Ah 24V, OGi 100Ah 24V, V6116b 2x201Ah 24V
mati
Příspěvekod Choze » stř úno 06, 2019 7:34 pm
Tak teamviewer mi moc nejde.
1. Ovládám telefon ale nevidim nic, jelikož moje obrazovka je černá.
2. Aby se to spojilo, nesmí být zhasnutý displej.
To je nic moc. Ještě to zkusím na jiném telefonu.
Choze
Příspěvekod Choze » stř úno 06, 2019 8:55 pm
Teď jsem zkusil s pořadným telefonem, a to funguje jak má. Takže potencionál tu je. Pak by se muselo na telefonu vypnout usínání po zhasnutí displeje. Asi vše vyzkouším na adeptovi, kterého bych tam nakonec umístil..
Choze
Příspěvekod diablo007 » pát úno 22, 2019 10:56 am
Už máš tu kameru doma z Ali? Jak ses spokojen?
diablo007
Zpět na EP Solar
cron
