Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je stř dub 24, 2019 10:57 pm
Jaký názor máte na tohle ?
Příspěvekod kyocera » úte úno 05, 2019 6:06 pm
Zdravím,
já osobně bych si koupil raději jen 2ks samostatné FV panely a umístil tam kde svítí slunce.
A jaký názor máte Vy na tohle ?
https://imaterialy.dumabyt.cz/rubriky/a ... 46598.html
1500Wp FV panel 6ks 255Wp Kyocera , regulátor Victron E. 150V/70A ,aku 120ks článků NiCd každý 120Ah,
LF měnič Victron E.P.1200VA a LF měnič Modrý trpaslík 1500VA a LF Modrá trojka - 3000VA
kyocera
Re: Jaký názor máte na tohle ?
Příspěvekod NOPARasito » úte úno 05, 2019 6:19 pm
Rekl bych ze po strance nasledne vymeny a udrzby mozna i pracnosti instalace vyhraje tvuj nazor. Lepsi 2 panely a hotovo ;-).
NOPARasito
Příspěvekod vlkazajac » úte úno 05, 2019 6:42 pm
Ak plocha optiky nepresahuje plochu panela ( v súčte jednotlivých elementov ), môže byť jej efekt v usmernení lúčov svetla ( ako ich znázorňuje teória optiky ) rovný len systému, kde je panel neustále kolmý na slnečné lúče. Teda nemôže dať do systému vradená optika lepší výsledok ako dokonalý tracker. Neviem si ani predstaviť, že by optika vylepšila lepšie zachytávanie a zhodnocovanie aj difúzneho svetla. Svetelný či optický booster sa nekoná.
Samozrejme, že prezentácia patentu je len povrchná, ale neodkrýva žiadny iný fyzikálny princíp, ktorý by mi bol známy. 100 %-né zlepšenie zisku by bolo zaujímavé, šošovky by skutočne mohli byť lacné. Netreba sa nechať vyviezť z miery.
"... umí vyrábět elektřinu o několik hodin déle než klasické „soláry..."
Seno predsa len nežerieme !
2 420 Wp, 3 x LS3024B, WRM15, 24V / 400 Ah gel, VE Multiplus C 800, Carspa 2000 W sin;
všetky panely pripojené paralelne; 100 % využitie prebytkov energie; dotovanie systémových batérií oloveným šrotom ))
Obytný voz 280 Wp, Victron 100/15, 24 V / 130 Ah AGM, Carspa 600 W sin
vlkazajac
Příspěvekod volente » úte úno 05, 2019 6:58 pm
Řekl bych že pokud dopadne v našich zeměpisných podmínkách 1000W/m2, tak je jedno jestli je koncentruješ nebo ředíš. Co dopadne to dopadne. Zlepšení v účinnosti FV článků se dá očekávat v dohledné budoucnosti. Vědci slibují až 50% účinnost oproti dneěním 20%. Podle mně už existují, jen si s něma hrajou větší děcka než jsme my.
4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 12x Calyxo 70Wp amorf + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 12kWh Li-Ion, Axpert MSXE, 24V/2,4kW.
volente
Příspěvekod volente » úte úno 05, 2019 7:05 pm
A jako nějakou novinku bych to neviděl.
https://www.secondsol.com/de/anzeige/19 ... -cx-75-iii
volente
Příspěvekod tomas » úte úno 05, 2019 8:24 pm
A co toto?
https://stavba.tzb-info.cz/technicke-za ... kanalizaci
To video v článku jsem vůbec nepochopil co to je.
Tady je něco víc https://www.nyrdencore.com/p/blog-page_27.html
Upravují deštivou vodu i kondenzát z tepelného čerpadla na pitnou vodu. Na tím jsem už také uvažoval, protože v paneláku studnu neudělám :-)
tomas
Příspěvekod Ronn » úte úno 05, 2019 9:03 pm
Mimořádně zavádějící, stejně jako jejich web site http://midoneways.webmium.com/ ... s předklady z Google translátoru,na doméně třetího řádu, free email doméně... :roll:
Tohle se může utkat bednu s lupothermem http://lupotherm.eu/cs a energypanelem https://www.prozname.cz/
4,095kWp Schott ASI 105 (JJZ 230°/43°sklon) => Fronius IG Plus 5kW => AC-OUT V-Multiplus 5000VA<=>48V 300Ah+250Ah LiFePO4
Ronn
Příspěvekod redcrown » úte úno 05, 2019 10:24 pm
Ty panely Soitec jsme používali na velkých trackerech v Číně. Jde o to, že jsou použity malé a drahé triple junction články s účinností 30%. Stav techniky 2012. Logicky efektivnější využití plochy.
redcrown
Příspěvekod lcupek » úte úno 12, 2019 1:41 pm
volente píše:Řekl bych že pokud dopadne v našich zeměpisných podmínkách 1000W/m2, tak je jedno jestli je koncentruješ nebo ředíš. Co dopadne to dopadne. Zlepšení v účinnosti FV článků se dá očekávat v dohledné budoucnosti. Vědci slibují až 50% účinnost oproti dneěním 20%. Podle mně už existují, jen si s něma hrajou větší děcka než jsme my.
Dobrý den, 1000W/m2 sice dopadá na povrch, ale klasickým polypanelem jich posbíráte cca jen 16%. Koncentrací zvyšujete účinnost při zachování stejné plochy.
lcupek
Příspěvekod NOPARasito » úte úno 12, 2019 3:03 pm
lcupek píše:
Účinnost zvedat. Nejde. Jen koncentrujes vice W na m2.
U nas na Morave je pry 1160W/m2 ;-).
Zrcadlem stejne velikosti by jsi tam mohl poslat teoreticky 2000W/m2 resp. 2320W na Morave, ale nemám tucha kolik je ztrata na odrazu zrcadla ;-(.
Jakakoli snaha k zvedani ucinnosti je dle me bud ohyzdnost nebo vicenaklady.
Samozrejme si myslim, ze technologie by byla, jen je potreba, jak tu bylo receno prodat starou technologii a nedelat konkurenci zdrojum, ktere vytvori zavislost a snahu se osamostatnit.
Prodavani starych sracek je jak v automobilovym tak elektro prumyslu, lepsi ale radsi nevedet ;-((((
NOPARasito
Příspěvekod redcrown » úte úno 12, 2019 6:07 pm
Vymýšlíte zbytečnou konspirační teorii. Koncentrační panel funguje, tehdy nám zpřízněný Soitec toho do Číny prodal několik MW. Jen bohužel trackery nefungovali uspokojivě. Myslím, že se jednalo o koncentraci faktoru +-100. To je z hlediska přesnosti polohování docela problém. Prostě tehdy přišla doba, kdy pevná instalace levného čínského poly panelu zabila konkurenceschopnost koncentračního polohování. Nic jiného v tom nehledejte.
redcrown
Příspěvekod redcrown » úte úno 12, 2019 6:10 pm
Zapomněl jsem napsat, že ty panely vyrobily za dotační peníze pohlcené Frauenhoferskym institutem.
redcrown
Příspěvekod NOPARasito » úte úno 12, 2019 7:22 pm
Tady byla rec o ucinnostech. Tvoje panely maji jakou ucinnost??? A cenu za W???
Asi se nedostali na cenu kolem 10kc/W!!!
Sakra asi delam neco spatne kdyz kupuju furt ty sunty s ucinnosti kolem 15-18%.
Posli odkaz koupim panely s ucinnosti kolem 40% jak v roce 2014 hlasali v Australii, ale cenou pod 10kc/W a hlavne zivotnosti a vykonem do poklesu o max.20% za 25 let.
Hrnte je do me :celebrate3:
Myslel jsi toto:
https://www.google.com/amp/www.ekobydle ... az-339/amp
Rok 2012 a na tomto foru je nikdo nenabizi ani v roce 2019 :shock:
Ps.: A ja blbec dokoupil dnes 5ks panelu se starou technologii ;-(((((((.
NOPARasito
Příspěvekod marko250 » úte úno 12, 2019 8:49 pm
Slibuje se všude,hlavně když jde o dotační tunely. Ty panely tu účinnost mít budou,ale kdoví jak dlouho,jak citlivé budou na zastínění a odklon a cena je jasně mimo ty klasické rozšířené s 14-18% účinnosti.Na druhou stranu jaké mají parametry,když vemeš ty ze Švýcarska opálené 320Wp za 700Kč/ks+ doprava,tak už u nich je problém s napětím,kdy dva panely dávají přez 145V a v zimě asi i více .Nějak tady pokulhává technika,která by to uměla lépe využívat.
No já se dnes těšil jak malý Jarda na výplatu po té,co pan ministr loni hrdě s celou vládou řekli,že nám dají od ledna 2019 15% formou: 10% tarif + 5% odměna a výsledek je v čistých 6.25% .Pravidelné odměny za příkladně odvedenou práci a přesčasy zdarma jsem neviděl od roku 2010,kraj na ně jednoduše nepošle prachy ,max. jednou za rok 4 000Kč před vánoci vyškrábe ředitel z dna kasy školy.
A tak to je všude ,kde není přímý kapitalismus,jen ty "mrdky" navázené na ČEZ a jiné kapitály ,se starají o své kapsy svědomitě!
JZ-50°/20xChaori<dává 5360W>,JV-90°/12xJinkoSolar<davá2750W>,MakeSkyBlue <60A>, Midnite Classic 150<89A>,baterka 58.4VDC LFP4/370A+Li-ion/300A<uloží 35kWh>,měnič PJ 10 kW<dává stále 8600W>
marko250
Příspěvekod jahodovák » úte úno 12, 2019 9:02 pm
marko250 píše:Slibuje se všude,hlavně když jde o dotační tunely. Ty panely tu účinnost mít budou,ale kdoví jak dlouho,jak citlivé budou na zastínění a odklon a cena je jasně mimo ty klasické rozšířené s 14-18% účinnosti.Na druhou stranu jaké mají parametry,když vemeš ty ze Švýcarska opálené 320Wp za 700Kč/ks+ doprava,tak už u nich je problém s napětím,kdy dva panely dávají přez 145V a v zimě asi i více .Nějak tady pokulhává technika,která by to uměla lépe využívat.
Někde jsem četl,že systém nepotřebuje kvalitně vzdělaný lid ale otroky do montoven,kteří nebudou samostatně přemýšlet ale podřídí se systému,jak se tak dívám kolem sebe začínám mít dojem,že se jim to daří.Takže nejsou třeba vzdělaní učitelé ale je třeba to učení žáčkům hodně zprotivit...nebo se pletu a není to tak..
Příspěvekod beethowen » úte úno 12, 2019 9:14 pm
marko250 píše:Na druhou stranu jaké mají parametry,když vemeš ty ze Švýcarska opálené 320Wp za 700Kč/ks+ doprava,tak už u nich je problém s napětím,kdy dva panely dávají přez 145V a v zimě asi i více .Nějak tady pokulhává technika,která by to uměla lépe využívat.
Oni mají daleko nižší teplotní koeficient (-176,6mV/K), takže při -15st. to bude kolem max. 72V na panel.
Viz.: http://www.solarah.com/wp-content/uploa ... -WHT-D.pdf
3,8kWp Suntech, MPPSolar PIP-4048MSD, LiFePO4 48V/200Ah, Li-ion 120P14S 300Ah
beethowen
Příspěvekod marko250 » úte úno 12, 2019 10:10 pm
jahodovák píše:Někde jsem četl,že systém nepotřebuje kvalitně vzdělaný lid ale otroky do montoven,kteří nebudou samostatně přemýšlet ale podřídí se systému,jak se tak dívám kolem sebe začínám mít dojem,že se jim to daří.Takže nejsou třeba vzdělaní učitelé ale je třeba to učení žáčkům hodně zprotivit...nebo se pletu a není to tak..
Ze svého pohledu nejen učitele,ale i řemeslníka Ti mohu jen říct:"Pro hloupé a líné ne-zaměstnance,není potřeba vyvíjet žádné úsilí,ani ze strany vlády,ani ze strany škol.O to se starají žáci sami svým nezájmem a neuvědoměním si své budoucnosti.Na druhou stranu jen vnímám zoufalou poptávku po kvalitních samostatných řemeslnících,operátorech, jak ze strany zákazníků tak firem,nejen v kraji,ale i mezinárodně.Mám za sebou několik projektů v rámci EU co se týká spolupráce škol,firem a je to děs jak inteligence jde dolů.Je to čistý nezájem na sobě pracovat"Vše se prý vyřeší samo,máma táta dají,není problém.!!!!!".Vystřízlivění příjde při ukončení vzdělávání a potvrzení zkouškama,kdy i rodiče najednou obracejí ,proti svým ratolestím,k jejich údivu.To je ovšem pozdě a promarněné tři-čtyři roky.
Ale tohle je offtopic.
marko250
Příspěvekod marko250 » úte úno 12, 2019 10:15 pm
beethowen píše:Oni mají daleko nižší teplotní koeficient (-176,6mV/K), takže při -15st. to bude kolem max. 72V na panel.
A jak se řeší to plusové uzemnění,když na všem ostatním už je zemněný mínus?Kdejaký obal je pospojován do země a najednou máš vedle hodit plus?Nerozumím tomu,nebo nepochopil jsem metodu.
marko250
Příspěvekod beethowen » úte úno 12, 2019 10:38 pm
marko250 píše:
V instalačním manuálu se žádné uzemnění nepředepisuje:
Module Types
SPR E, X and P series modules are compatible with Transformer Less (TL) inverters, when used as an ungrounded PV source.
No frame grounding requirements (including functional frame grounding), but may be subjected to local regulation.
Functional system grounding of a polarity (positive or negative) is optional and may be subject to local requirements.
Asi to bylo tak na té elektrárně kde to bylo nainstalované.
beethowen
Příspěvekod redcrown » stř úno 13, 2019 7:31 am
NOPARasito píše:Tady byla rec o ucinnostech. Tvoje panely maji jakou ucinnost??? A cenu za W???
Myslel jsi toto:
Já jsem jen psal, že v roce 2012 měl Soitec panel s účinností 30% a že to není žádná magie. Odkaz hezky popisuje princip koncentračních panelů.
Takže znova, ANO, panely s touto účinností existují. Nepsal jsem nic o tom, že jsou cenou konkurenceschopné. Problém ale není v ceně panelu, nýbrž v nutnosti mít relativně přesné polohování, které to prodražuje. My jsme pro Soitec vyvíjeli trackery, takže o té problematice něco vím....
redcrown
Zpět na Fotovoltaické panely
cron
Reputation System ©'
