Serioparalelni řazení panelů.
Palalelní, sériové, sérioparalelní, spojení různých panelů, propojení při různé orientaci střechy, vnitřní zapojení panelu, ochranné diody, diskuze, rady a praktické zkušenosti
Nevím jestli to náhodou už nebylo ale zajíma mě když pri 9 panelech a zapojení 3s3p je lepší udělat
1. 3 panely do série a ty pak spojit paralelne nebo
2. 3 paralelní a ty zapojit sériove. U druhého zapojení pokud odejde jeden panel nestahne spolu celý strig 3 panelu jako v prvním zapojení a přijdu o výkon jednoho kusu místo 3 je to tedy zapojit 2 verzi nebo ta má nějaké nevýhody které mi unikají?
Re: Serioparalelni řazení panelů.
Zapojit dle 1. Tomu jsou uzpůsobeny i běžné konektory na panelech. Pokud by náhodou byla u jednoho panelu vada, tak je to jen dočasná věc, kterou každý odhalí při kontrole. A jak se vada projeví na celkovém výkonu je různé od typu vady (zkrat, přerušení, ..) a neplatí že v případě 2. to bude lepší.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Tak v případě 2 můžeš maximálně přijít o ten vadný panel v případě 1 ti nejslabší článek omezí výkon i těch ostatních co jsou s ním v sérii vždy bys u zapojení dvě na tom měl být lépe. Pokud jde o jednoduzsi montáž to máš pravdu je to o něco jednodušší že děláš jen jeden uzel.
V každým případě varianta 1 je správně, + jištění jednotlivých stringů. Ostatně jak by sis představoval prakticky provádět to sérioparalelní řazení na střeše? A kde by bylo jištění?
To že odejde nějakej článek neznamená úplnej konec celýho stringu, ale jenom nižší výkon, na "normálních" panelech jsou snad každejch 10 článků bypas diody, takže přijdeš cca o 5V na panel. A to stejný se děje, když je na panelu nějakej sníh, tam je paradoxně menší zlo panel "naležato", kde zastínění celé řady má menší vliv než zastínění jednoho článku v každém "sloupci".
Rovná střecha mi pokud jde o zapojování dává relativní volnost . Jištění se opět dá realizovat v podruzném rozvaděči na střeše ale pokud tedy i v sériovém zapojení nedojde k úplnému pádu celého stringu pridělával bych si spíš práci. Ono tak jako tak stoupacku barákem mám plánovanou tahat v 50mm kabelu půjdu na střechu cca 8m a na střeše sem plánoval podružnéj rozvadec kde dojde k přepojení na UV stabilní kabeláž menšího průřezu.
Varianta 2 by měla být lepší i proti částečnému zastínění. Tady je link na výsledek studie
https://hal.archives-ouvertes.fr/file/i ... ame/17.pdf
Osobně bych zapojil raději dle varianty 1.
- Výkon panelů [Wp]: 3420
To je celkem zajimava otazka.
Jestli jsem tomu rozumel spravne, ptas se jestli a) nebo b) (no ptas se na 3s3p, ale ja mel uz tuhle cmaranici hotovou)
No - nebudu to tu zbytecne smazit (a la kviiiiz).
Pokud nehodlas instalaci v regionu kde hrozi obcanska valka se strilenim na panely, pripadne silne odlehle misto kam se roky nedostanes a pokud budou kabely k panelum ve svych faradayech, tak a)
1x vidiet je lepšie ako 10x počuť - ten obrázok super ako je to vlastne myslené... (len chýbajú "guličky"=vodivé prepojenie)
Panely sú ako jendnotlivé zdroje - batérie
Už z obrázku je snád jasné že verzia A je omnoho lepšia z pohladu kabeláže, konektorov a jednoduchosti zapojenia
Pak je moznost mit vyvody panelu vyvedeny pres strechu jednotlive a zapojovat si dle momentalni potreby ....
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Dobrý den.
Varianta A mi přijde lepší i z důvodu funkčnosti při poruše jednoho panelu. Pokud budou jednotlivé řady panelů spojený na přístupném místě, lze řadu s poškozeným panelem odpojit a fungovat na zbylé dvě.
Plné přeji a jsem s pozdravem. Martin P.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
Serio-paralelní řazení nestejných panelů +Victron SmartSolar
od Duke » » v Zapojení panelů
- 3 Odpovědi
- 1078 Zobrazení
Poslední příspěvek od beethowen
- 7 Odpovědi
- 1075 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 15 Odpovědi
- 3512 Zobrazení
Poslední příspěvek od vata
Různé panely - paralelní řazení stringů
od bokser01 » » v Zapojení panelů
- 12 Odpovědi
- 615 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
Co s tím? 32 panelů jinko solar 225Wp + 6 panelů
od Vitek » » v Střídače, měniče napětí, invertory
- 49 Odpovědi
- 4128 Zobrazení
Poslední příspěvek od youda
