Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: pát srp 23, 2019 10:25 am
Prodám Polykrystalické panely 210W Scheuten Solar
PředchozíDalší
Re: Prodám Polykrystalické panely 210W Scheuten Solar
Příspěvekod Dreambox » úte úno 26, 2019 5:22 pm
diablo007 píše:Měřili jsme to a bez pořádného slunce to mělo 35v na prázdno stačí aby ti to po tom co vyleze slunce poskocilo o 3V na panelu a jsi přes 150 já to taky chtěl dávat 4s ale prodávající mne upozornil že je to hodně na hraně
Já jsem to měřil naprázdno.Dávalo to kolem 120 V.Jak jsem to připojil do systému tak to spadlo hned na 106 V.Zítra to vyzkouším naostro.Má být jasno a slunečno.Taky mám délku od panelů k regulátoru 60 m.Tam bude taky nějaká ztráta.
3 ks.Studer XTM 4000-48,3 ks.VT-80 - Studer Innotec,BSP,rs232, východ střecha 3,3Kwp,jižní stěna 4,16 Kwp,západ střecha 3,19Kwp, chalupa Majda 4,2 Kwp.Lifepo4 48V 800Ah
Dreambox
Příspěvekod diablo007 » úte úno 26, 2019 5:26 pm
My jsme to měřili rovnou na mc4 panelů a 35v tak uvidíš jak se to bude chovat já nakonec změnil koncepci z 4s2p na 3s3p v létě hold axpertu něco nechá na střeše ale na zimu má o jeden panel k dobru no
diablo007
Příspěvekod Mikel » úte úno 26, 2019 7:17 pm
Maly test panelu na odpolednim slunicku ve 14:30.
Pripojeny 2ks na menic GridFree SUN-2000G
V poledne byla vyroba 385W na menici
Mikel
Příspěvekod diablo007 » úte úno 26, 2019 7:19 pm
Vidím tam 51.6v to máš 2 v sérii asi co
diablo007
Příspěvekod Mikel » úte úno 26, 2019 7:22 pm
Ano dva ks v serii
Mikel
Příspěvekod diablo007 » úte úno 26, 2019 7:41 pm
Ale to pak dávají nějakých 25.8 to vážně na PWM není ani náhodou
diablo007
Příspěvekod dumi » úte úno 26, 2019 9:00 pm
Mam je v rezimu 1S na PWM a nevidim tam problem. Ano pokud.je baterie na 27 voltech tak je znat, ze maji o par wattu min. Kdyz baterii zatizim a snizi se jeji napeti proud mirne vzroste. Panel ma MPP bod 26,3 V.
Ale.ubytek vykonu je tak malej ze to neresim. Jeste budu provadet naky testy tak mozna zmenim nazor, ale ted to.nepredpokladam.
PWM co mam drzi panel na napeti baterie. Takze +- kolem mpp bodu.
Dumiho ostruvek: 2kWp, 4,8kWh, 2400W inverter
dumi
Příspěvekod Honzík » úte úno 26, 2019 9:13 pm
Jen taková drobnost...Tady vidím panely, které mají 3 sběrnice(busbary) na článku, ale na začátku je inzerovaný panel 2 sběrnicový ?
Honzík
Příspěvekod dumi » úte úno 26, 2019 9:16 pm
DObry postreh, byl jsem se ted podivat a i ja mam dvousbernicovej. Co je tedy tohle za panely? :)
dumi
Příspěvekod Mikel » úte úno 26, 2019 9:24 pm
Byli dve provedeni panelu. Ten co je na uvodni fotce byl panel, ktery mel matne sklo, panely, ktere jsou na teto starnce maji leskle sklo. Parametry a vyrobce jsou identicke u obou verzi panelu.
Viz foto:
Mikel
Příspěvekod diablo007 » úte úno 26, 2019 9:39 pm
Honzík píše:Jen taková drobnost...Tady vidím panely, které mají 3 sběrnice(busbary) na článku, ale na začátku je inzerovaný panel 2 sběrnicový ?
3 je lepší jak 2 nebo horší?
diablo007
Příspěvekod rottenkiwi » úte úno 26, 2019 9:56 pm
VIac pásikov, viac Adidas. :) Staré panely majú články s menšou plochou a 2BB aleboo 3BB dizajn.
To znamená vačší sériový odpor, ale menšie tienenie, ale zas vačšiu náchylnosť na mikrotrhliny
a elimináciu ich dosledkov. 2BB = 2 basbars.
Novšie majú 4BB až 5BB, a i za cenu vačšej tienenej plochy je to lepšie, jak z hľadiska eliminácie
dosledkov mikrotrhlín, tak zníženia sériového odporu / series resistance /.
Lenže aj tu sa šetrí, ako na medi, tak na striebre.
Oveľa lepšia technológia je toto:
https://www.lg.com/global/business/solar/neon-2
Biopestovateĺ nemá pod holým nebom pod kontrolou nič,
len seba a aj to iba v obmedzenej miere.
Si anode Spectrum BMS SEI formation Float Ochrana High SOC deg. MPPT Post Climate Change
rottenkiwi
Příspěvekod volente » úte úno 26, 2019 9:57 pm
3 je lepší, podle hesla čím víc pruhů tím víc Adidas. :lol: :lol:
Neměřitelný rozdíl ve výkonu, spíše jde o snahu rozdělit proud do více sběrnic aby nebyli tak zatěžovány spoje v panelu.
P.S. rotenkiwi mě předběhl.
4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 12x Calyxo 70Wp amorf + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 16 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW.
volente
Příspěvekod Dreambox » stř úno 27, 2019 12:49 pm
12,45 Není tedy úplně jasno.Ale panely jedou supr. Mohu tedy doporučit.
Dreambox
Příspěvekod Dreambox » stř bře 13, 2019 12:11 pm
Dnes to jelo na maximum . 20 ks.Těchto panelů.A jak jsem psal výše.Od panelů k regulátoru 60 m a to nepočítám propoje na střeše dalších 12m.
Dreambox
Příspěvekod lzahradil » stř bře 13, 2019 12:20 pm
Dreambox píše:Dnes to jelo na maximum . 20 ks.Těchto panelů.A jak jsem psal výše.Od panelů k regulátoru 60 m a to nepočítám propoje na střeše dalších 12m.
Jedou suprově. Jsou to dobré panely a parádní koupě. Mám jich 10ks a budu muset zase řešit kam s tím výkonem protože už teď kdy na moje neideální podmínky lezlo do baterek moc proudu takže jsem musel na regulátoru nastavit strop.
FVE 5,84kWp [10x Scheuten 210Wp, 6x ShuttenPoly 260Wp@Axpert MSXE 2400W, 4x Kyocera 140Wp@EPSolar 4215BN(1), 2x EinnovaSolarline 270Wp@EPSolar 4215BN(2), 4x EinnovaSolarline 270Wp@Axpert MKS 2400W Plus], NiCd 800Ah@24V + LiFePO4 200Ah@24V
lzahradil
Příspěvekod Dreambox » stř bře 13, 2019 12:30 pm
Ano mě už také leze do baterek 200 A. Já ale při nejhorším dám pojistku 250 A a mohu přidat další.Mám ještě garáž na jich.Nejhorší je natáhnout ten kabel.Zase kopat.Délka tak 80 m .
Dreambox
Příspěvekod brumlaj » stř bře 20, 2019 7:46 pm
No vida, tak si Dreamboxi vyzkoušíš i VarioString. Na tak dlouhé vedení se vyplatí i cenově.
brumlaj
Příspěvekod j0hn » úte dub 23, 2019 8:52 pm
Tento nebo příští týden pojedu k Mikelovi. Auto uveze o ca třicet panelů víc, než budu potřebovat. Pokud někdo z jihu Prahy nebo po cestě o panelech uvažuje, ale nemá kchár, můžeme se dohodnout. Jsem ze Zbraslavi, ale můžu si něco zajet.
j0hn
Příspěvekod Mikel » pát črc 19, 2019 1:18 pm
Zdravim vsechny,
podarilo se dovest jeste jednu varku techto panelu.
Tak jsou opet k dispozici za stejnych podminek jako prvni varka.
Ceny:
1-9ks 1680,-Kc
10-29ks 1575,-Kc
30+ ks 1470,-Kc
MIsto odberu: Plzen-jih
Mikel
PředchozíDalší
Zpět na Fotovoltaické panely
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků
