Stránka 22 z 26
Re: Větrná elektrárna by v zimě zachránila spotřebu
Napsal: stř led 09, 2019 12:36 am
od solárník
fugas píše:..
Vypadá to slušně, brzda vychýlením směrovky a elektronická.
Na 2,5m výkon s přehledem souhlasí. Listy vrtule se zdají být u kořene poměrně úzké oproti výpočtu, bude se to pomalu rozbíhat při slabých větrech. Ale to je dnes běžná praxe šetření materiálem.
Tohle ale musí mít slušný stožár, jinak je to k ničemu. A sousedy flegmatiky
Napsal: stř led 09, 2019 8:26 am
od fugas
Právě proto že už v tom dlouho brouzdám ,zdá se mi to solidní.Ta firma vyrábí těch vrtulí mraky.Dá se u nich pořídit i 10kW.Na té stránce jsou i fotky alternátoru.Sousedi... no jo no
Už je to pěkný mlýnský kolo.
Napsal: stř led 09, 2019 10:04 am
od diablo007
Napsal: stř led 09, 2019 12:30 pm
od fugas
Na Trubce se tomu jeden věnoval.Bohužel to dřív uletí ,než by to něco vyrobilo.Na Bazoši jedna je ,dokonce levněji než na Ali.Takových výrobků je bohužel převážná většina.Mezi vyhlášené patří například Ista Breeze.
Napsal: stř led 09, 2019 6:06 pm
od miroc
diablo007 píše:... ta červená je hrozná ale v bílé to nevypadá špatně
no, myslím, že podobnú kinetickú skulptúru do záhradky si vyrobíš aj lacnejšie. Môže byť aj bez generátora, výsledok bude podobný.
Aby som nebol zasa až tak zlý, možno by to bolo schopné ochrániť baterku pred samovybíjaním. Videá s podobnými výtvormi zásadne ukazujú len namerané napätie naprázdno. To ale nemá vo vzťahu k možnému výkonu skoro žiadnu výpovednú hodnotu. Keď dáš na ten generátor namiesto červenej alebo bielej vrtule 3 - 4 polievkové naberačky, v dobrom vetre to ukáže podobné napätie.
Generátorík by nemusel byť do šrotu, má celkom ľahký rozbeh, inak charakteristika neznáma. Dá sa vypozorovať trochu vzťah RPM/U, ale to je asi všetko. S iným pohonom by mohol byť užitočnejší. Možno.
Napsal: ned led 13, 2019 2:39 am
od Marcus81
Co poviete na toto?!
WindZilla 12 V DC Permanent Magnet Generator Wind Turbine -
http://www.greenergystar.com/shop/turbi ... m-hub.html
Napsal: ned led 13, 2019 10:37 am
od kybos
Generátor se jmenovitým výkonem při 4000 otáčkách za minutu je pro nízkootáčkové rotory (cca 400 otáček) bez převodu téměř nepoužitelný.
Napsal: ned led 13, 2019 10:44 am
od Marcus81
Su tam aj generatory na vodnu turbinu, pochybujem ze tie by bez prevodu dosahovali take otacky, to by musel byt riadny prud vody...tak nic teda
Napsal: ned led 13, 2019 11:27 am
od tomas
Chystáme se na instalaci těchto tří kusů:
http://hipar.pl/461/
Chtěli jsme dvě 9,8kW ale ouřadové na stavebním nám dali asi o metr nižší výškový limit než bychom potřebovali pro tyto turbíny, takže jsme tam museli dát tři menší. Přitom v okolí jsou daleko vyšší příhradové stožáry VVN, vysílačů a kouřící komíny továrníků a ty nesmění nikomu vadit. Ale umístit větrník na stávající betonové silo je pro stavební úředníky problém a prý by mohl hyzdit okolí
Jestliže tedy budete vyřizovat na stavebním nějaký větrník tak tam raději nějaký metr přidejte a až vám to úředník o ten metr schválně sníží s odůvodněním aby jste nehyzdil okolí, tak se do toho limitu potom vlezete
Napsal: ned led 13, 2019 12:02 pm
od solárník
tomas: To jsem fakt zvědavej na dlouhodobější výsledky, jestli je to zase polskej podvod, nebo solidní výrobek. Já bych se toho bál.
Marcus81: Na rozdíl od kybose si myslím, že přímo do 12V nebo 24V akumulátorů by to šlo.
Napsal: ned led 13, 2019 12:03 pm
od miroc
Podľa môjho názoru je toto dôveryhodná turbína. Sledujem ich dlhú dobu. A hlavne stále pracujú na zlepšovaní. Napríklad prednedávnom zmenili úchyty krídel - ramená, resp. celkovo posilnili konštrukciu vrtule. Asi po incidente v Írsku, kde sa im jedna zničila (veľmi to nepublikovali, malo to byť pri poruche regulátora a extrémnom vetre, zreme sa im to roztočilo bez záťaže).
Toto je video jednej takej inštalácie staršieho typu.
https://www.youtube.com/watch?v=CNzUAzRucr8&t=1413s
Zaujímalo by ma tomas, ako, resp. čím budete spracovávať výkon z generátora. Poliaci používajú programovateľné on-grid meniče pre veternú turbínu, ktoré majú vstup až 600 V. Tie ich generátory dávajú skoro tak vysoké napätie pri horných otáčkach. A bude to chcieť naozaj pevný stožiar, inak ho rozkmitá.
A aká je cena za 2,8 kW?
Edit: ešte jedna staršia inštalácia, kde je vidieť údaje tabuľky pre program regulátora:
https://www.youtube.com/watch?v=VHJHwDJhGa8&t=411s
A ešte video s inštaláciou s novými úchytmi krídel.
https://www.youtube.com/watch?v=AvWLH-qVQKo&t=1291s Prezentuje to ako verzia 4 turbíny... Je to hlavne na začiatku videa. V pozadí vidno rozbitú turbínu a potom zrejme aj ten vietor, kedy sa to stalo. Bolo to dosť nerozumné v takej víchrici. Asi to mal byť test. Každý test je nakoniec na niečo dobrý a užitočný... aj taký čo dopadne zle.
Napsal: ned led 13, 2019 1:49 pm
od tomas
Dávají k tomu tyto střídače:
http://www.twerd.pl/eng/solar_produkty.html
podle popisu to jsou nějaké univerzální střídače které se dají nastavit pro solar, vítr, vodu, atd...
Potom zveřejním víc.
Napsal: ned led 13, 2019 2:16 pm
od NOPARasito
Tady ty vysokoobratkovy vetrny elektrarny bych nechtel u obydlene oblasti ani zadarmo ;-(.
Ale jinak je to super alternativa na zimu
Vcelku by me zajimala priblizna cenovka instalace za tu cca2,8kW ????
Napsal: ned led 13, 2019 2:29 pm
od miroc
tomas píše:Dávají k tomu tyto střídače:
To je ten on-grid. Chceš dodávať do siete? To nevie nabíjať baterku.
NOPARasito píše:Tady ty vysokoobratkovy vetrny elektrarny bych nechtel u obydlene oblasti ani zadarmo ;-(.
Regulátor by to mal udržať v otáčkach do 260 RPM, čo nie je až tak vysokootáčkové. V tom poslednom videu to pustil bez záťaže, takže otáčky išli hodne nad limit.
Napsal: ned led 13, 2019 2:41 pm
od NOPARasito
Obvodova rychlost klasicky cca.400km/h ?????
Vypada to na vice jak 4-5ot./sec.Zdani klame
Napsal: ned led 13, 2019 3:18 pm
od miroc
NOPARasito píše:Obvodova rychlost klasicky cca.400km/h ?????
Keď zdanie klame, treba počítať. Priemer tej turbíny je 2,2m. To zn. obvod 6,91 m.
Max. otáčky 260/min = 4,33 ot/s.
To zn. že pri max. otáčkach má krídlo rýchlosť 29,94 m/s, čo je 108 km/h.
Nie je to málo, ale klasické malé HAWT sú rýchlejšie.
Okrem toho, pri max. otáčkach to pôjde len zriedka kedy. Ako často fúka 12 m/s?
Napsal: ned led 13, 2019 3:33 pm
od NOPARasito
Ok, diky. I tak tam budou odstredive sily jako prase.
Dle videa zrovna nevypadalo, ze by tam bylo jen 44km/h ;-(((.
Napsal: ned led 13, 2019 4:30 pm
od miroc
NOPARasito píše:Ok, diky. I tak tam budou odstredive sily jako prase.
Tentokrát je prirovnanie správne. Ak by krídlo vážilo 5 kg, čo je pri použitej technológii rebier na nosnom asi trubkovom profile a plechovej obšívky možné (záleží na druhu použitého materiálu), tak by odstredivá sila pri plných 260 RPM bola 4063 N, čo zodpovedá 406 kg. Krídlo má dve ramená a ak predpokladáme, že sa sila rozloží rovnomerne, tak na jedno rameno pripadne odstredivých 203 kg. Čo je celkom slušné prasa. Ale nie je to nič hrozné.
Nerozumiem, ako si prišiel k tým 44 km/h.
Napsal: ned led 13, 2019 4:36 pm
od kybos
Napsal: ned led 13, 2019 4:38 pm
od kybos
solárník píše:tomas: To jsem fakt zvědavej na dlouhodobější výsledky, jestli je to zase polskej podvod, nebo solidní výrobek. Já bych se toho bál.
Šlo, ale jakým výkonem?
