Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je pon kvě 20, 2019 6:28 pm
Větrná elektrárna by v zimě zachránila spotřebu
Výroba elektrické energie pomocí větrných turbín, malých větrných elektráren, diskuze na téma účinnosti, dostupných řešení, zkušenosti, nápady, praktické rady.
Předchozí
Re: Větrná elektrárna by v zimě zachránila spotřebu
Příspěvekod vlkazajac » pon bře 04, 2019 8:52 pm
Srandu som si nerobil, beriem to vážne - každý stroj ma zaujíma. Principiálne je to skutočne Lenz + Darrieus, ale kto sa v tom trochu orientuje, tak vie, že to vo výsledku musí byť horšie, ako Darrieus lepší od Lenza. Samozrejme, je to obrátene ! Čo je zvonka rotora, má byť vnútri.
Obytný voz 280 Wp, Victron 100/15, 24 V / 130 Ah AGM, Carspa 600 W sin
vlkazajac
Příspěvekod marsal64 » pon bře 04, 2019 9:25 pm
Dobře, technicky vzato by to opačně přišroubovat mělo jít, díky.
marsal64
Příspěvekod KUTIL » úte bře 05, 2019 9:57 am
Ako tak pozerám na tú vašu inštaláciu, odporučil by som to vystuženie lankami. Príde leto, žiadna rozumná výroba z toho nevyjde, ale pri letných búrkach sa to celé môže pobrať po poli... Najlepšie by bolo to priviazať. To "obrátenie" podľa vlkazajaca môže trochu pomôcť, ale žiadny zázrak to nebude. Problematikou sa zaoberám na svojej stránke
https://vietor.webnode.sk/
sú tam aj iné články ktoré môžu poslúžiť k orientácii v problematike. Napríklad aj o tom, že AoA (uhol nábehu) je niečo úplne iné ako uhol nastavenia krídla k rovine rotácie. To keby ste chceli po otočení listov z ruba na líco s tým fixovaním laborovať.
K tej domácej výrobe turbínky, ako radí solárnik pripomínam, že to nie je len tak pre každého. Pravdou je že doma sa dá vyrobiť turbínka výkonnejšia ako všetky čínske dohromady, najmä tie plastikové VAWT. Treba k tomu dobrý podklad, dobré technické znalosti a zručnosti, základné vybavenie, veľa drobnej práce a predovšetkým realistické očakávania. A vo výsledku sa prejaví aj úroveň spracovania a bezpečnosť.
KUTIL
Příspěvekod marsal64 » ned bře 10, 2019 9:39 pm
Tak mne ty VAWT začínají opravdu bavit... Zatím netuším, jestli "pitch angle" pro můj čínský VAWT křivý plech má smysl zkoušet do kladna nebo do záporna, ale diskuze o tom mi přijdě docela impozantní!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306261917303744
"For the studied turbine, a small negative pitch angle β = −2° increases turbine CP for 6.6% compared to β = 0°."
https://www.researchgate.net/publication/318603906_Pitch_Angle_Control_for_Small-Scale_Darrieus_Vertical_Axis_Wind_Turbine_with_Straight_Blades_H-type_VAWT
marsal64
Předchozí
Zpět na Větrné turbíny
