Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je úte led 22, 2019 11:44 pm
Větrná elektrárna by v zimě zachránila spotřebu
Výroba elektrické energie pomocí větrných turbín, malých větrných elektráren, diskuze na téma účinnosti, dostupných řešení, zkušenosti, nápady, praktické rady.
PředchozíDalší
Re: Větrná elektrárna by v zimě zachránila spotřebu
Příspěvekod solárník » stř led 09, 2019 12:36 am
fugas píše:..
Vypadá to slušně, brzda vychýlením směrovky a elektronická.
Na 2,5m výkon s přehledem souhlasí. Listy vrtule se zdají být u kořene poměrně úzké oproti výpočtu, bude se to pomalu rozbíhat při slabých větrech. Ale to je dnes běžná praxe šetření materiálem.
Tohle ale musí mít slušný stožár, jinak je to k ničemu. A sousedy flegmatiky ;)
solárník
Příspěvekod fugas » stř led 09, 2019 8:26 am
Právě proto že už v tom dlouho brouzdám ,zdá se mi to solidní.Ta firma vyrábí těch vrtulí mraky.Dá se u nich pořídit i 10kW.Na té stránce jsou i fotky alternátoru.Sousedi... no jo no :) Už je to pěkný mlýnský kolo.
Systém 24V ,Epsolar ET6415 MPPT ,zatím 1360Wp poly ,500Ah OpZs ,DC/DC beze jména ,ale s větráčkem 24V/12V/30A ,Power Jack 5000LF.
fugas
Příspěvekod diablo007 » stř led 09, 2019 10:04 am
https://m.de.aliexpress.com/item/328488 ... ertikale-3 ta červená je hrozná ale v bílé to nevypadá špatně
diablo007
Příspěvekod fugas » stř led 09, 2019 12:30 pm
Na Trubce se tomu jeden věnoval.Bohužel to dřív uletí ,než by to něco vyrobilo.Na Bazoši jedna je ,dokonce levněji než na Ali.Takových výrobků je bohužel převážná většina.Mezi vyhlášené patří například Ista Breeze.
fugas
Příspěvekod miroc » stř led 09, 2019 6:06 pm
diablo007 píše:... ta červená je hrozná ale v bílé to nevypadá špatně
no, myslím, že podobnú kinetickú skulptúru do záhradky si vyrobíš aj lacnejšie. Môže byť aj bez generátora, výsledok bude podobný.
Aby som nebol zasa až tak zlý, možno by to bolo schopné ochrániť baterku pred samovybíjaním. Videá s podobnými výtvormi zásadne ukazujú len namerané napätie naprázdno. To ale nemá vo vzťahu k možnému výkonu skoro žiadnu výpovednú hodnotu. Keď dáš na ten generátor namiesto červenej alebo bielej vrtule 3 - 4 polievkové naberačky, v dobrom vetre to ukáže podobné napätie.
Generátorík by nemusel byť do šrotu, má celkom ľahký rozbeh, inak charakteristika neznáma. Dá sa vypozorovať trochu vzťah RPM/U, ale to je asi všetko. S iným pohonom by mohol byť užitočnejší. Možno.
Miro http://www.vawt.om2cm.sk
Hybrid 5 kWp 62 x FS-382 amorf First Solar, 2 x TriStar MPPT-60, 600 Ah Li-Ion + LiFePO4 48V, Studer Xtender XTM 6000-48 + veterná turbína Darrieus (VAWT) 1 kW riadená TriStar MPPT-60
Online TriStar solar1 - - - - - Online TriStar solar2 - - - - - Online TriStar VAWT - - - - - VIDEO KANÁL YouTube
miroc
Příspěvekod Marcus81 » ned led 13, 2019 2:39 am
Co poviete na toto?!
WindZilla 12 V DC Permanent Magnet Generator Wind Turbine - http://www.greenergystar.com/shop/turbi ... m-hub.html
Hybrid 1 kWp 4 x 260Wp Amerisolar,
1 x Victron Energy Multiplus 48/5000,
1 x Axpert PIP4048MS,
270 Ah AGM 48V,
360 Ah NiCd 48V,
1 x MPPT SmartSolar solárny regulátor Victron Energy 150/100-Tr,
zatial vsetko vo výstavbe...
Marcus81
Příspěvekod kybos » ned led 13, 2019 10:37 am
Generátor se jmenovitým výkonem při 4000 otáčkách za minutu je pro nízkootáčkové rotory (cca 400 otáček) bez převodu téměř nepoužitelný.
7,5 kWp poly +3x Tristar MPPT60 (>35 MWh) + 48V VRLA 540 Ah + LiFePO 300 Ah + UPS 6kW + 3F nabíječka 4,8kW
kybos
Příspěvekod Marcus81 » ned led 13, 2019 10:44 am
Su tam aj generatory na vodnu turbinu, pochybujem ze tie by bez prevodu dosahovali take otacky, to by musel byt riadny prud vody...tak nic teda :(
270 Ah AGM 48V,
360 Ah NiCd 48V,
Marcus81
Příspěvekod tomas » ned led 13, 2019 11:27 am
Chystáme se na instalaci těchto tří kusů:
http://hipar.pl/461/
Chtěli jsme dvě 9,8kW ale ouřadové na stavebním nám dali asi o metr nižší výškový limit než bychom potřebovali pro tyto turbíny, takže jsme tam museli dát tři menší. Přitom v okolí jsou daleko vyšší příhradové stožáry VVN, vysílačů a kouřící komíny továrníků a ty nesmění nikomu vadit. Ale umístit větrník na stávající betonové silo je pro stavební úředníky problém a prý by mohl hyzdit okolí :uh: .
Jestliže tedy budete vyřizovat na stavebním nějaký větrník tak tam raději nějaký metr přidejte a až vám to úředník o ten metr schválně sníží s odůvodněním aby jste nehyzdil okolí, tak se do toho limitu potom vlezete ;) .
tomas
Příspěvekod solárník » ned led 13, 2019 12:02 pm
tomas: To jsem fakt zvědavej na dlouhodobější výsledky, jestli je to zase polskej podvod, nebo solidní výrobek. Já bych se toho bál.
Marcus81: Na rozdíl od kybose si myslím, že přímo do 12V nebo 24V akumulátorů by to šlo.
Naposledy upravil solárník dne ned led 13, 2019 12:06 pm, celkově upraveno 1
solárník
Příspěvekod miroc » ned led 13, 2019 12:03 pm
tomas píše:Chystáme se na instalaci těchto tří kusů:
Podľa môjho názoru je toto dôveryhodná turbína. Sledujem ich dlhú dobu. A hlavne stále pracujú na zlepšovaní. Napríklad prednedávnom zmenili úchyty krídel - ramená, resp. celkovo posilnili konštrukciu vrtule. Asi po incidente v Írsku, kde sa im jedna zničila (veľmi to nepublikovali, malo to byť pri poruche regulátora a extrémnom vetre, zreme sa im to roztočilo bez záťaže).
Toto je video jednej takej inštalácie staršieho typu. https://www.youtube.com/watch?v=CNzUAzRucr8&t=1413s
Zaujímalo by ma tomas, ako, resp. čím budete spracovávať výkon z generátora. Poliaci používajú programovateľné on-grid meniče pre veternú turbínu, ktoré majú vstup až 600 V. Tie ich generátory dávajú skoro tak vysoké napätie pri horných otáčkach. A bude to chcieť naozaj pevný stožiar, inak ho rozkmitá.
A aká je cena za 2,8 kW?
Edit: ešte jedna staršia inštalácia, kde je vidieť údaje tabuľky pre program regulátora: https://www.youtube.com/watch?v=VHJHwDJhGa8&t=411s
A ešte video s inštaláciou s novými úchytmi krídel. https://www.youtube.com/watch?v=AvWLH-qVQKo&t=1291s Prezentuje to ako verzia 4 turbíny... Je to hlavne na začiatku videa. V pozadí vidno rozbitú turbínu a potom zrejme aj ten vietor, kedy sa to stalo. Bolo to dosť nerozumné v takej víchrici. Asi to mal byť test. Každý test je nakoniec na niečo dobrý a užitočný... aj taký čo dopadne zle.
miroc
Příspěvekod tomas » ned led 13, 2019 1:49 pm
Dávají k tomu tyto střídače:
http://www.twerd.pl/eng/solar_produkty.html
podle popisu to jsou nějaké univerzální střídače které se dají nastavit pro solar, vítr, vodu, atd...
Potom zveřejním víc.
tomas
Příspěvekod NOPARasito » ned led 13, 2019 2:16 pm
Tady ty vysokoobratkovy vetrny elektrarny bych nechtel u obydlene oblasti ani zadarmo ;-(.
Ale jinak je to super alternativa na zimu ;-).
Vcelku by me zajimala priblizna cenovka instalace za tu cca2,8kW ????
_________0475__________
NOPARasito
Příspěvekod miroc » ned led 13, 2019 2:29 pm
tomas píše:Dávají k tomu tyto střídače:
To je ten on-grid. Chceš dodávať do siete? To nevie nabíjať baterku.
NOPARasito píše:Tady ty vysokoobratkovy vetrny elektrarny bych nechtel u obydlene oblasti ani zadarmo ;-(.
Regulátor by to mal udržať v otáčkach do 260 RPM, čo nie je až tak vysokootáčkové. V tom poslednom videu to pustil bez záťaže, takže otáčky išli hodne nad limit.
miroc
Příspěvekod NOPARasito » ned led 13, 2019 2:41 pm
Obvodova rychlost klasicky cca.400km/h ?????
Vypada to na vice jak 4-5ot./sec.Zdani klame
NOPARasito
Příspěvekod miroc » ned led 13, 2019 3:18 pm
NOPARasito píše:Obvodova rychlost klasicky cca.400km/h ?????
Keď zdanie klame, treba počítať. Priemer tej turbíny je 2,2m. To zn. obvod 6,91 m.
Max. otáčky 260/min = 4,33 ot/s.
To zn. že pri max. otáčkach má krídlo rýchlosť 29,94 m/s, čo je 108 km/h.
Nie je to málo, ale klasické malé HAWT sú rýchlejšie.
Okrem toho, pri max. otáčkach to pôjde len zriedka kedy. Ako často fúka 12 m/s?
miroc
Příspěvekod NOPARasito » ned led 13, 2019 3:33 pm
Ok, diky. I tak tam budou odstredive sily jako prase.
Dle videa zrovna nevypadalo, ze by tam bylo jen 44km/h ;-(((.
NOPARasito
Příspěvekod miroc » ned led 13, 2019 4:30 pm
NOPARasito píše:Ok, diky. I tak tam budou odstredive sily jako prase.
Tentokrát je prirovnanie správne. Ak by krídlo vážilo 5 kg, čo je pri použitej technológii rebier na nosnom asi trubkovom profile a plechovej obšívky možné (záleží na druhu použitého materiálu), tak by odstredivá sila pri plných 260 RPM bola 4063 N, čo zodpovedá 406 kg. Krídlo má dve ramená a ak predpokladáme, že sa sila rozloží rovnomerne, tak na jedno rameno pripadne odstredivých 203 kg. Čo je celkom slušné prasa. Ale nie je to nič hrozné.
Nerozumiem, ako si prišiel k tým 44 km/h.
miroc
Příspěvekod kybos » ned led 13, 2019 4:36 pm
Marcus81 píše:Co poviete na toto?!
A co bys řekl na tohle http://mwands.com/store/freedom-pmg-permanent-magnet-generator
kybos
Příspěvekod kybos » ned led 13, 2019 4:38 pm
solárník píše:tomas: To jsem fakt zvědavej na dlouhodobější výsledky, jestli je to zase polskej podvod, nebo solidní výrobek. Já bych se toho bál.
Šlo, ale jakým výkonem?
kybos
PředchozíDalší
Zpět na Větrné turbíny
cron
