Prodám prismy 5Ah
Archiv ukončených inzerátů
Janma
Re: Prodám prismy 5Ah
Příspěvek od Janma »
Zdarec. Take jsem začal. Prismy192x 4700Ah, 3,7V.s Sovnávám napětí. Bude to 16S12P.
volente
Příspěvek od volente »
Pánové H2O destilovaná nebo demi voda je nevodič, běžně se zabíhaly modelářské motorky s uhlíky v destilované vodě.
Vodivost vody je značně rozdílná podle obsahu látek v ní rozpuštěných.
Problém hašení rozvaděčů se sítovým napětím je potenciál proti zemi. V případě TESLY, nebo našich baterií by nebyl problém a nehrozilo by pro požárníka nebezpečí úrazu el. proudem. Tesla není uzemněná a naše baterie mají bezpečné napětí, takže i ten kdo je má uzemněny nemůže ohrozit napětím 50V osobu hasící.
Horší je situace u velkých elektráren kde jsou stringy na napětí až do 1000V.
volente
Janma píše:Zdarec. Take jsem začal. Prismy192x 4700Ah, 3,7V.s Sovnávám napětí. Bude to 16S12P.
Necháváš tam elektroniku? Věc názoru, já osobně stavím bez ní.
Matess
Lokalita: Šumperk
Příspěvek od Matess »
proč 16s? není to trošku nestandartní napětí?
kvako1
Příspěvek od kvako1 »
třeba nove měniče mpp solar jsou do 64V, až tak nestandardně bych to neviděl.
stou vodou naprostý souhlas s Volentem.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
josse
Příspěvek od josse »
kvako1 píše:třeba nove měniče mpp solar jsou do 64V, až tak nestandardně bych to neviděl.
Vysvětlovali to jako: kvůli Trojan bateriím které potřebují extrémní absorb napětí...(16V), Nedoporučují to držet jako provozní v případě Lixx. Nekamenovat, jak jsem koupil tak prodávám...
Axpert (MPP, Voltronic) má problém na 48V straně zvyšujícího měniče, je tam H můstek a překmity můžou ty tranzistory zničit. Pro toho kdo využívá maximální napětí se doporučovalo vyměnit tranzistory... Je to na hraně, já ho provozuji do 57.4 V. Každá desetina od maximálního 58.4 V dobrá.
Janma
Sorry překlep- 12S16P.
Janma
Elektroniku jsem tam nechal, uvidím.
volente
Tak 12s je zase málo, na 48V systém by mělo být 14s
Janma
Nemůžu jít víš.
Ty originální baterie s Oplu Ampera co tam mám, mají 12článku seriově. Nabíjí max. na 48,60V tzn: 4,05V na článek.
Před 2 týdny jsem nastavil maximum na 48,3V. V zime bylo vyšší napětí potřeba.
NOPARasito
Příspěvek od NOPARasito »
volente píše:Pánové H2O destilovaná nebo demi voda je nevodič, běžně se zabíhaly modelářské motorky s uhlíky v destilované vodě.
Trochu i z praxe: https://m.autorevue.cz/takto-se-hasi-do ... h-24-hodin
Buff
Příspěvek od Buff »
Zdravím, dataz na prismy. Jsou ještě nějaké články k dispozici, tak 7x15ks?
Janma
Prizmy jsou- 4 700mAh 3,7V
Je jich 192 + 4 navíc.Mám je zapojené po 4 paralelně a na lisované očko. . Dá se to rozpojit.
Přešel jsem na lifepo4.
Cena 45 kč za kus.
Naposledy upravil(a) Janma dne stř říj 09, 2019 8:22 pm, celkem upraveno 1 x.
Janma
Elektronika ponechána.
Buff
Příspěvek od Buff »
Díky za nabidku, už jsem ale koupil od Oty. Ale stejně dík.
