Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je pon kvě 20, 2019 3:20 am
Měřič kapacity 18650
Další
Příspěvekod volente » pát led 18, 2019 6:37 pm
Protože potřebuji občas změřit kapacitu více kusů (asi 1000) článků 18650, což vyžadovalo hodně času, rozhodl jsem se postavit přenosné měřící centrum na 8ks článků pro kontiunální celodenní průběh měření. Napájení obstarává nabíječka na smartfone a v případě cesty do a z práce powerbanka. Tuto když jsem testoval na 1 až 3 kusech modulů odmítala spolupracovat a po chvilce se vypínala. S 8 moduly už pracuje bezchybně. Asi potřebuje větší odběr.
Hlavně ten kufřík nikde nezapomenout, jinak už vidím tu evakuaci dvou bloků a zastavená doprava na 2 hodiny. Jak někde blikají čísla tak je to určitě nebezpečný
Plastová krabička není na svačinku ale na články.
4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 12x Calyxo 70Wp amorf + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 16 kWh Li-Ion, Axpert MSXE, 24V/2,4kW.
volente
Re: Měřič kapacity 18650
Příspěvekod ota » pát led 18, 2019 7:11 pm
Je to krása.
Jen se ti bude špatně vysvětlovat co to je až tě někde zastaví sekuriťáci.
5kWp + 3kW Multiplus, 15kWh LiFe
http://www.elektrarna.estranky.cz/
ota
  • 0
Příspěvekod KubisKV » pát led 18, 2019 7:18 pm
A nezapomeň kód zámku!!! reciklace se blíží.
KubisKV
Příspěvekod volente » pát led 18, 2019 7:58 pm
to KubisKV
Kufr je nalezenec z kontejneru, původně asi od nějaké sady nožů. Je to popundekl, ale na tohle bohatě stačí.
volente
Příspěvekod diablo007 » pát led 18, 2019 8:29 pm
No máš to luxusní. Kolik času je potřeba k zjištění kapacity jednoho článku?
diablo007
Příspěvekod volente » pát led 18, 2019 9:06 pm
Vybíjím do odporu 5R6, takže kolem 3 hodin při kapacitě 2 Ah.
volente
Příspěvekod diablo007 » pát led 18, 2019 9:45 pm
Měříš jen jednou nebo delas víc cyklu? Pokud vynijis do odporu tak jde energie do tepla nelze toť nějak řešit přelévání pumpou že bys jednu baterku vybíjel při nabíjení druhé a byla by tam tedy recyklace energie?
diablo007
Příspěvekod volente » pát led 18, 2019 10:23 pm
Asi by to šlo, ale mám obavu že by náklady přesáhly rozumnou mez.
Dělám většinou jen jeden cyklus. Nabiju, nechám odstát minimálně 2 týdny a potom měřím.
V okamžiku kdy baterie nemá napětí na očekávané úrovni tak ji vyřadím. Nabiji na 4,12 a po odstátí musí mít min. 4,08.
Pokud se hřeje při nabíjení tak už je vyřazena, pokud se hřeje při vybíjení bez milosti vyřadím.
volente
Příspěvekod abrams » sob led 19, 2019 7:56 am
v hokně se museli potrhat smíchy až si jim ukázal obsah kufru po jejich dotazu co máš dobrýho ke svačině :lol: .
Závazek otestovat 1000 buřtíků je vážná věc , to nejde brát na lehkou váhu ::rolleyes:: .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
abrams
Příspěvekod petrs » sob led 19, 2019 12:58 pm
Unikatni kufrikova sestava :yes:
K testovani akumulatoru 18650 pouzivam upravenou 8S modelarskou nabijecku-vybijecku.
Zdroj 230 V /16 V 3,36 A,presny odpor pro detekci vybijeciho proudu[modra svorkovnice s kratkym odporovym dratem],2x pouzdro na 4 ks 18650 z Aliexpresu,ventilator je prekryty obloukovitym cernym pouzdrem a vzduch je nasledne veden na chladic nabijecich a vybijecich tranzistoru.
Nedavno jsem poridil
https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... tecore+um4
Neumi vybijeni,dokaze orientacne merit vnitrni odpor akumulatoru,spokojenost.
petrs
Příspěvekod fukuši » sob led 19, 2019 4:39 pm
Používám toto a měří to opravdu přesně a dobře.Zatím jsem tím udělal tak 400Ks.
https://www.aliexpress.com/item/New-Var ... f7e3bd5d2e
fukuši
Příspěvekod KubisKV » sob led 19, 2019 6:44 pm
To bude klon, nebo prejmenovana LITOKALA LII 500.
mam dve a jednoho Opuse a celkem podobne vysledky pri testech.
fukuši píše:Používám toto a měří to opravdu přesně a dobře.Zatím jsem tím udělal tak 400Ks.
KubisKV
Příspěvekod volente » pon led 21, 2019 6:02 pm
https://youtu.be/ZNdZ1Ld86pg
Takto to vypadá v provozu
volente
Příspěvekod vlkazajac » pon led 21, 2019 6:49 pm
No máš v tom pekný binec ! To nevieš tie údaje zosynchronizovať ? :yes:
Super !
2 420 Wp, 3 x LS3024B, WRM15, 24V / 400 Ah gel, VE Multiplus C 800, Carspa 2000 W sin;
všetky panely pripojené paralelne; 100 % využitie prebytkov energie; dotovanie systémových batérií oloveným šrotom ))
Obytný voz 280 Wp, Victron 100/15, 24 V / 130 Ah AGM, Carspa 600 W sin
vlkazajac
Příspěvekod volente » úte led 22, 2019 12:32 am
No neviem. Šak poriadok je pre blbcou, my inteligenti sa vyporiadame aj s bordelom. :lol: :lol:
li
volente
Příspěvekod volente » čtv led 24, 2019 6:37 pm
Ještě k provozu použitých modulů. Přesto že v popisu je jasně napsáno "dodržet správnou polaritu nebo může dojít k poškození obvodu", tak se mi to již několikrát stalo bez následků, za což jsem konstruktérovi obvodu opravdu vděčný.
To je tak když už člověk hůře vidí a nemá brýle na nose. :ugeek:
volente
Příspěvekod volente » úte úno 19, 2019 3:27 pm
Jelikož se potřeba mého měření chýlí ke konci, napadlo mě nabídnout zápůjčku tohoto kufříku, kdyby někdo potřeboval měřit více 18650 *batt* . Zbytečné aby zahálel a prášilo se na něj bez užitku. :lol:
volente
Příspěvekod volente » úte kvě 14, 2019 4:38 pm
Nová deska na změření kapacity prizmatických článků
Protože se mi sešli nějaké prizmatické články a namátkové měření kapacity ukázalo dost velké rozdíly, postavil jsem další měřidlo na 8 článků, tentokrát s krokodýlky na měření prizem. Použité moduly jako u kufříku na měření 18650, který zrovna slouží u diablo007.
volente
Příspěvekod kodl69 » úte kvě 14, 2019 5:23 pm
to je krásný... co je to za aparátky?
P.S: já bych jich taky potřeboval cca 200ks proměřit.
Další
Zpět na LiFe*
Reputation System ©'
