Malá vertikální turbína 600w 24v
Výroba elektřiny z větru – malá větrná elektrárna, vhodné lokality, dimenzování, typy turbín (vodorovné/svislé osy), praktické zkušenosti, údržba a reálná účinnost. Rady pro domácí i ostrovní systémy.
Zdravím, v létě budu předelávat bojler za somodomo dvouplášť protože mám přebytky teplé vody z nového kotle a mám v bojleru místo na dvě spirály, jednu bych nechal na 230v střídavých a druhou uvažuju napájet nějakou turbínkou jen nevím jestli to má smysl. Našel jsem "levnou" čínskou turbínku za nějakých 200usd, což je necelých 5000kč + clo a daň když to chytí celník.
https://www.aliexpress.com/item/Max-600 ... 762e3dd245
Komu se nechce klikat tak
Rated power: 600W
Nominal voltage: 12V/24V
Start-up wind speed: 2.0m/s
Rated wind speed: 12m/s
Survival wind speed: 45m/s
Top net weight: 8.8kg
Wind wheel diameter: 0.9m
Vždy se mi zdálo že u mě "moc" fouká a že bych nějakou turbínku uživil ale teď nejsem si až tak jistý, pořídil jsem si meteostanici s větroměrem a ač se zdá že fouká těch 12m/s to málokdy dosahuje.
Měl bych i možnost sehnat vícero nových autobaterek a přes zimu kdy bude bojler nabíjený kotlem je dobíjet větrem, ale nejsem si jistý celou ekonomikou provozu. Dám 6000kč za turbínku, 2000 za spirálu na 24v, pak 2000 za nabíjeci regulátor a zjistím že mi to neovlaží ani vodu v bojleru. Tak nevím jít do toho, nejít do toho, koupit raději dva panely?
Rated power: 600W
- Reputace: 527
Re: Malá vertikální turbína 600w 24v
4 panely.
- Reputace: 14
Mam takovou obavu, ze turbinka stacit nebude, ty cinsky udavany vykony je potreba delit dvema, pak se dostane realna hodnota
- Reputace: 42
- Lokalita: SK - pri TT
- Výkon panelů [Wp]: 7900
K podobnej, ak nie tej istej som sa už vyjadril tu: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 420#p83608
Táto len zázračne zmenila maximálny výkon zo 400 na 600 W, bez zmeny rozmerov. Odporúčam deklarovaný výkon nie raz, ale dva krát deliť dvomi a potom na ňu zabudnúť. Ak zohrievať vodu, tak potom radšej panelmi.
- Reputace: 1
Toto cudo judo prestal slovensky predajca predavat pretoze mu to zakaznici vracali. Nevyrobi to ziadnu energiu.
