Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je stř črc 24, 2019 1:50 am
Tester bateriek 18650/21700/26650...
PředchozíDalší
Re: Tester bateriek 18650/21700/26650...
Příspěvekod abrams » ned úno 17, 2019 9:13 am
testovací aparát zde : http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=39&t=4602&start=0#p85737 ;) .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
abrams
Příspěvekod abrams » ned úno 17, 2019 9:21 am
trud píše:Predbežne Lanzhd 3300mAh..kapacita 4,2V - 3V - 3167mAh (1A zaťaž)
4,00-3,45 - 0,6A - 1705mAh (priemer 6 cyklov)
4,05-3,45 - 0,6A - 1845mAh (priemer 2 cykly)
4,00 - 3,40 - 0.6A - 1865mAh (priemer 3 cykly)
4.05 - 3,35V - 0.6A - 2070mAh (priemer 3 cykly)
4.05 - 3,35V- 0,3A - 2080mAh (priemer 2 cykly)
V které oblasti mají těžiště kapacity ? Mezi 3,00V - 3,45V , nebo 4,05V - 4,20V ?
Z mých testů jsem si všiml rozdílné charakteristiky . Některé články mají hlavní gró nahoře kolem 4,20V , jiné naopak dole kolem 3,40V :idea: . Vnímám to jako podstatný parametr při navrhování daného účelu použití vzhledem k rozsahu pracovních napětí .
abrams
Příspěvekod trud » ned úno 17, 2019 10:07 am
Presne to som zistil aj ja....vybíjacie krivky sú rôzne..ale zasa myslím že pri veľkej kapacite zloženej z rôznych batérií keď sa z batérie ťahá 0,01-0,2C je to asi jedno. Samozrejme ak idem stavať veľký pack z jedného druhu 18650 je to dôležitý parameter.18650 by som nehnal nad 4,05V ani pod povedzme 3,3V a môže byť stav že Lanzhd 3300mAh má v tomto rozsahu 60% kapacity ale iný článok , napríklad Samsung 2900mAh má v tomto rozsahu 80% kapacity a tak vychádza cena za 1kWh využitelnej energie lepšie pre drahší Samsung a Lanzhd to nevyváži ani cenou.
540W+240W+270W+3*PWM,18650 pack 7S/60P -28,00V- 4.2kWh+18ks 40Ah/+3ks 16P18650 (Mitsubishi Outlander) 3kWh+ pack 26650 7S/6P - 0,75kWh+testovacia LTO -11*12Ah. ,Victron VE.Direct 375VA 24V,Victron VE.Direct 1200VA 24V,
el.skúter 48V/30Ah, Yaris Hybrid už druhý :-), dáke spotrebiče prestavané na Li 18650,
http://www.spritmonitor.de/en/detail/840146.html
trud
Příspěvekod trud » pon úno 25, 2019 6:31 pm
*batt* Kapacita na začiatku 3167mAh....Kapacita po 50 cykloch 3122mAh...pokles iba o 1,4% !!!
Dostal som zasielku "Samsung INR18650-29E 2900mAh E7 " prvé bol kapacitný test,tak ako aj predošlý test 4,2V-3V (1A záťaž)
Samsung 29E vykázal kapacitu 2796mAh
Zatial prebehol len test
4,00-3,45 - 0,6A - 1674mAh (priemer 2 cykly)
Budem pokračovať testom Samsungu 29E v rovnakých rozsahoch ako Lanzhd + potom pôjde test 50 cyklov.
trud
Příspěvekod dracekvo » pon úno 25, 2019 6:47 pm
A v jakém rozsahu si teda testoval nejvíc. V 4-3,45?
A rozdíl 1.4% bych bral jako statistickou odchylku.
Nemáte někdo od toho Lanzhd 3300mAh datasheet? Mě by zajímalo jaké udává výrobce nabíjecí proudy.
dracekvo
Příspěvekod trud » pon úno 25, 2019 7:00 pm
dracekvo píše:A v jakém rozsahu si teda testoval nejvíc. V 4-3,45?
Áno testovaný rozsah 4-3,45V
Pretestujem Samsung 29E a Lanzhd pokračuje dalších 50 cyklov.
trud
Příspěvekod trud » úte úno 26, 2019 3:58 pm
4,05-3,35 - 0,6A - 1996mAh (priemer 2 cykly)
trud
Příspěvekod trud » stř úno 27, 2019 3:21 pm
Pokračujeme, dal som to do excelu nech to je trocha prehladné.
Lanzhd má síce o viac ako 10% väčšiu štítkovú kapacitu, pri použití v rozsahu vhodnom pre solárny systém je ten rozdiel oveľa menší a Samsung 2900 sa takmer vyrovná Lanzhd 3300. Cenovo je však Samsung cca o 15%-20% drahší.
trud
Příspěvekod dracekvo » úte bře 05, 2019 8:04 pm
Já sem ty Lanzhd 3300mAh nacpal do horší baterie v notebooku. Co už vydržela jen hodinku a kousek.
Provádím kalibraci. Ona prevít vždy přidá jen o kousek kapacitu. Asi nějaká ochrana, že nelze nabít víc, než x mAh z poslední známé kapacity.
Ale už jsem nad výrobní kapacitou baterky :)
Naštěstí lenovo má pro to soft v notebooku, takže nemusím řešit nějaké flashování epromky v baterce.
Uvidíme jakou tam budou mít životnost.
dracekvo
Příspěvekod shuty » čtv bře 07, 2019 7:53 am
trud píše:Pokračujeme
ako si spokojny s tou nabijackou? teraz som kukal na moju ISDT a robi nejake somariny. po par hodinach nabijania ukazuje ze ma bateria 4,1v a zacne obmedzovat prud, pritom ked pripojim na bateriu voltmeter tak mi ukazuje 3,9v a kapacitu dobilo ani nie z jednej stvrtiny.
Stavebná búda OSTROV
• 4x 250W poly 60 článkové + 2x PWM reg
• 7s 30p 18650 li-ion @24V (cca 70Ah)
• 7s2p Yuasa Lev40 li-ion @24V(cca 80Ah)
• 5kW menič Powerjack LF
shuty
Příspěvekod trud » čtv bře 07, 2019 3:12 pm
Ja som použil fakt hrube a kratke drôty ku baterii..takže rozdiel display / voltmeter je 0,03V.
trud
Příspěvekod shuty » stř bře 13, 2019 7:21 pm
trud píše:Ja som použil fakt hrube a kratke drôty ku baterii..takže rozdiel display / voltmeter je 0,03V.
tak kable vymenene za kratsie a hrubsie. sice pomohlo ale len trosku, no lepsie ako nic... vdaka za nasmerovanie, pre zatial mi to postacuje.
shuty
Příspěvekod trud » čtv bře 14, 2019 2:14 pm
Ukončený test 50 cyklov Samsungu 2900 mAh..,,pokračujem do 100 cyklov s Lanzhd 3300 mAh.
trud
Příspěvekod diablo007 » čtv bře 14, 2019 2:27 pm
Takže v celém spektru rozdíl cca 10% takže to přibližně odpovídá. Jaká je počáteční cena za wh u těch baterek asi vychází lépe pro lanzhd že
diablo007
Příspěvekod trud » čtv bře 14, 2019 3:58 pm
Lanzhd 3300 je asi o 15% lacnejší ako Samsung 2900 a to má ešte +10% kapacity...Uvidíme porovnanie po 100 cykloch . :-)
trud
Příspěvekod trud » čtv bře 21, 2019 3:48 am
Na ruskej stránke som našiel test Lanzhd. Test prebiehal od 4,2V do 2,5V a rusák ich teda nešetril ..daval 2,5A a 5A záťaž..Dal 100 cyklov kapacitu zapisoval po 10 cykloch. Je pekne vidiet ze aj pri takto zneužívanej batérii 4,2-2,5V... jasne vidieť že nižší prúd mal dobrý vplyv na životnosť.
trud
Příspěvekod trud » úte dub 02, 2019 9:47 pm
Lanzhd 3300mAh ma už za sebou 100 cyklov a vyzerá to že pokles kapacity sa zastavil..pokles kapacity je aj po 100 cykloch v rámci 2%.
trud
Příspěvekod trud » úte dub 16, 2019 2:55 am
Tak aj Samsung 2900 sa dostal na 100 cyklov. Pokles kapacity je stále minimálny, pokračujem Lanzhd 3300 do 150 cyklov.
trud
Příspěvekod trud » sob kvě 11, 2019 7:17 am
Lanzhd 3300 mAh má za sebou 150 cyklov a pokles kapacity je od 100 cyklov nemerateľný, v podstate v rozsahu chyby merania.
trud
Příspěvekod trud » úte kvě 28, 2019 5:24 pm
Aj Samsung 2900 mAh už dosiahol 150 cyklov...
trud
PředchozíDalší
Zpět na LiFe*
cron
