Tester bateriek 18650/21700/26650...
Re: Tester bateriek 18650/21700/26650...
To si na 3300 nameral len 2000mAh? Pri akej zaťaži?dracekvo píše:áno
4830W+5*PWM+3MPPT,18650 pack 7S/60P -28,20V- 4.2kWh+18ks 40Ah/+3ks 16P18650 (Mitsubishi Outlander) 2,1kWh+ pack 26650 7S/6P - 0,75kWh+7ks 60Ah (BMWi3) 1,5kWh + testovacia LTO -11*12Ah.+150Ah od pimpongáča 3,8kWh ,Victron VE.Direct 375VA 24V,Victron VE.Direct 1200VA 24V,NoNAME pimpongáč 4kW.
el.skúter 48V/30Ah, Yaris Hybrid už tretí , dáke spotrebiče prestavané na Li 18650,
No ale dyť ty si naměřil při 4->3.4V 1700mAh. Já při 4.2->3,4V 2000mAh. Tak to zhruba tak odpovídá.
Jinak sem dělal test při zátěži 1A. Pokud sem měřil mezi 4.2->3.0V tak sme naměřil od 3000 do 3200mAh.
Predbežne Lanzhd 3300mAh..kapacita 4,2V - 3V - 3167mAh (1A zaťaž)
4,00-3,45 - 0,6A - 1705mAh (priemer 6 cyklov)
4,05-3,45 - 0,6A - 1845mAh (priemer 2 cykly )
Buď tak hodný a když to děláš, zkus poměřit 4.05 - 3,35V - 0,6A. Skoro bych se vsadil že tam bude 2050 - 2100.
Teraz beží 4.0-3.4...skúsim aj to co píšeš.. 4.05-3.35...
4,05-3,45 - 0,6A - 1845mAh (priemer 2 cykly)
4, 00 - 3,40 - 0.6A - 1865mAh (priemer 3 cykly)
Pre volenteho
4.05 - 3,35V - 0.6A - 2070mAh (priemer 3 cykly)
Pre volenteho
Děkuji mnohokrát, Jsem rád že můj odhad a tvé mšření odpovídá mému tvrzení o 10% energie mezi 3,42 - 3,35V.
To si kde v mojom meraní objavil? ... 4.05-3.45..1845....4.05-3.35....2070.. Nie je to ani 3.42--3.35 ani 10%..je to 3.45-3.35..a je to 225 mAh.. Z cekovej kapacity 3167..je to 7.1%..pri rozdiele 0.1.a nie 0.07 o čom bol spor.. Plus je záťaž vysoko....
No jo , z celkové kapacity ano, ale ta tě nemusí zajímat, měla by tě zajímat ta kapacita kterou budeš využívat. A tam už je to přes 10%. Využitelných. A při vybíjení nižším proudem to udělá ještě víc, jen je ta baterka ke konci vybíjení už měkčí.
Já když píšu že mám baterii 12kWh tak myslím využitelných, ne štítkových.
Naposledy upravil(a) volente dne pát úno 15, 2019 9:16 pm, celkem upraveno 1 x.
No ale to si otočil spor na 10% z 60% batérie... To môže byť pri dákej špecifickej zaťaži.. Ale nie 10% z kapacity batérie. Ešte skúsim záťaž 0.1C teda 0.3A...co teda ešte viac zodpovedá použitiu v solare.. Ja dokonca prevažne ťahám 0.05C a menej.
Aha, tak proto jsme si nerozuměli, bo já jsem myslel VYUŽITELNOU kapacitu.
Tak to áno, to môže v určitých podmienkach byť (rozsah napätia, záťaž)...
No konecne jste nasli spolecnou notu ))).
Stejne jde o jehlu v kupce sena, hlavne at baterky neco vydrzi
Teraz beží už to isté (4.05-3.35) pri nižšej zaťaži.. 0.3A.. Som zvedavý koľko energie bude v batérii pri tejto zaťaži, dúfam ze aspoň 2300mAh.
Těžko, přes 2100 to asi moc nepřejde, jenom můj odhad.
Laický dotaz:
píšeš, že chceš testovať 50 alebo dokonca 100 cyklov. Potom tiež, že 0,6 A (alebo C5 aj). Ako dlho ten test trvá? Lebo mne to vychádza na hodne dlho:
0,2C je vybitie za 5 hodín, ak sa nevybíja do nuly, tak aj tak to bude aspoň hodina na jedno vybitie, nie? 50 cyklov je aspoň 100 hodín testu (nabitie, vybitie). Chápem to správne?
P.S.: viem, že je sa nedá zrovnávať C5 x 5 hodín vybitia = 100 % kapacity, mne teraz skôr ide o tú dĺžku testu...
1. 4 x 225 Wp Sunway do 24/135 AGM do 1 x Involar 250 W z i4WiFi - beží večer
2. 4 x 225 do 4 Involar od i4WiFi - beží občas (riešim druhý akumulátor)...
https://EnergiaWeb.sk
Kapacita v tom rozsahu 4-3.45 je menej ako 1800mAh teda vybitie trvá 3 hodiny. Už mam cez 20 cyklov, pri 50 zmeram celkovu kapacitu a zverejnim.
4,00 - 3,40 - 0.6A - 1865mAh (priemer 3 cykly)
4.05 - 3,35V- 0,3A - 2080mAh (priemer 2 cykly)
- Lokalita: Senec
- Výkon panelů [Wp]: cca 16kWp
trud, na akom pristroji robis ten test?
Ja mam tiez Lanzhd 3300mAh clanky a tiez ich momentalne testujem.
Mam OPUS BT-C3100 V2.2 a zatial som otestoval iba prvych 8ks no vravite poniektory tu, ze OPUS meria o 10% viac ako je v skutocnosti.
Ak robis 6 cyklov, to znamena ze ich nabijes na full a vybijes co vybijac da alebo to stopnes pri 3,45V?
zatial vsetko vo výstavbe...
Batérie do Makita techniky z 18650 alebo 21700
od slavo » » v Baterie, úložiště energie
- 10 Odpovědi
- 781 Zobrazení
Poslední příspěvek od slavo
Koupim bateriove packy liion 18650 nebo 21700
od skytec » » v Baterie
- 2 Odpovědi
- 358 Zobrazení
Poslední příspěvek od mpcz
- 12 Odpovědi
- 712 Zobrazení
Poslední příspěvek od Hyp
- 8 Odpovědi
- 809 Zobrazení
Poslední příspěvek od dracekvo
- 0 Odpovědi
- 376 Zobrazení
