Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je pát úno 22, 2019 6:45 am
Tester bateriek 18650/21700/26650...
Další
Příspěvekod trud » čtv led 10, 2019 10:39 pm
Pekný večer kolegovia,
Vedel by dakto zostaviť,vymyslieť tester baterií asi riadený arduinom. Ide o dlhodobý test batéríí, mam modelarsku nabíjačku ale tá vie len 5 cyklov (nabitie/vybitie)-
Čo by to malo vedieť, nastaviť nabíjací prúd (0,5-1,5A), napätie nabitia (3,9-4,2V), vybíjací prúd (0,2-1A)a napätie vybitia (3,3-3,45). Prestávku medzi nabíjaním a vybíjaním nastavitelnú (5-15min). Počítadlo cyklov.
Funkcie čo by boli super ale nie su nutné..kapacitu ku každému cyklu.
Vedel by dakto dačo také zbuchnúť? Prípadne nápady na dake zariadenie na trhu čo toto dokáže za rozumnú cenu. Prípadne použiť dáke pcb od čínana len to riadenie si neviem rady.
540W+240W+270W+3*PWM,18650 pack 7S/60P -28,00V- 4.2kWh+18ks 40Ah/+3ks 16P18650 (Mitsubishi Outlander) 3kWh ,Victron VE.Direct 375VA 24V,Victron VE.Direct 1200VA 24V,
el.skúter 48V/30Ah, Yaris Hybrid už druhý :-), dáke spotrebiče prestavané na Li 18650,
http://www.spritmonitor.de/en/detail/840146.html
trud
Re: Tester bateriek 18650/21700/26650...
Příspěvekod Lui » čtv led 10, 2019 10:52 pm
opus BT-C3100
hotový výrobok za nejakých 30 eur aj s dopravou....
skape v ňom len vetráčik (začne vrčať)ale za dalšie nejaké 3-4 eurá ale až po asi tak 1500-2000 testnutí...
Cca 16kwp ::pv:: ,48V 7kAh *batt* Pb , 60V 372Ah *batt* Lion, 4 x MPPT VT-80, 12kw menič , záloha-6Kw UPS-keby dačo :) a zopár APC smart 2200/3000 , BMV-600S
Záloha:260Wp ::pv:: ,12V Pb 1000Ah *batt* , epsolar 10 dvakrát ,victron 350w sinus
Lui
Příspěvekod trud » čtv led 10, 2019 10:56 pm
A da sa nastavit aby urobil 100 cyklov nabitie/vybitie? Ani napätie asi nenastavim povedzme 4V nabit 3,45V vybit..alebo sa mýlim ?
trud
Příspěvekod trud » čtv led 10, 2019 10:59 pm
trud píše:A da sa nastavit aby urobil 100 cyklov nabitie/vybitie? Ani napätie asi nenastavim povedzme 4V nabit 3,45V vybit..alebo sa mýlim ?
Podla návodu vie len 3 cykly.
trud
Příspěvekod Lui » čtv led 10, 2019 10:59 pm
nie,takéto nastavenie sa tam nedá spraviť (zle som pochopil zadanie,pardon)
dokáže nabiť,vybiť,spočítať a znova nabiť,alebo zvlášť len jeden úkol z toho.
Lui
Příspěvekod trud » čtv led 10, 2019 11:01 pm
Moja nabíjacka to vie 5* ..ale nechce sa mi to stále zapínať a vypínať.
trud
Příspěvekod abrams » pát led 11, 2019 6:39 am
poptávané parametry téměř splňuje moje modelářská nabíječka , nedávno jsem o ní psal http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=29&t=1601&p=83242#p82712 . Tu je celá ebaj nabídka : https://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_odkw=charlson+antimatter&_osacat=0&_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=charsoon+antimatter&_sacat=0 . 10A verzi nemám - nemohu potvrdit její schopnosti :? . 20A verze jenž mám umí nabíjet 0,05A až 20A , vybíjet 0,05A až 20A , Wait time 0 až 60 minut , počet cyklů 1 až 999 :mrgreen: , jedna slabší stránka je paměť jen na posledních 10 cyklů :( . Ikdyž mám dojem že se dá USBéčkem píchnout do PC a logrovat softem v PC ;) .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
abrams
Příspěvekod trud » pát led 11, 2019 2:20 pm
abrams píše:Zdravím ,
Dá sa nastavit aj napätie ?....aby nenabíjala na 4,2V ale len 4V.....a vybitie do 3,45V .chcem skrátka simulovať šetrné používanie v soláre.Už som kukol návod a napätie by malo isť, len či sa dajú nastviť parametre napätia aj pri cyklovaní...maš ju doma ? Možeš na to kuknuť ?
trud
Příspěvekod abrams » pát led 11, 2019 4:25 pm
LiFePO4 :
nabíjení lze nastavit od 3,40V do 3,90V v krocích 0,01V ,
vybíjení lze nastavit od 2,00v do 3,50V v krocích 0,01V .
Li-Ion :
nabíjení lze nastavit od 3,90V do 4,20V v krocích 0,01V ,
vybíjení lze nastavit od 2,50V do 4,10V v krocích 0,01V .
LiPol :
nabíjení lze nastavit od 4,00V do 4,30V v krocích 0,01V ,
vybíjení lze nastavit od 3,00V do 4,25V v krocích 0,01V .
Tato nastavení jsou společná jak při jednorázové činnosti tak i v cyklickém módu včetně nastavených proudů :D .
Elektronům zdar *sun*
abrams
Příspěvekod trud » pát led 11, 2019 6:01 pm
Veľká vdaka,
hned to idem najst na aliexpress
trud
Příspěvekod trud » pon úno 11, 2019 7:12 pm
Tak všetko došlo , pozapajané a dnes spustím test životnosti čínskych 18650 Lanzhd 3300mAh. Dakujem "abrams" za typ na výbornú nabíjačku. Vždy dám 50 cyklov (nabiť/vybiť) horné napätie 4V spodné 3,45V, prúd 0,6A. Kapacita 4,2V - 3V/1A (3190mAh).
trud
Příspěvekod dracekvo » pon úno 11, 2019 8:01 pm
Vybíjíš do 3,45V v nabíječce, nebo v baterce? Co jsem měřil při 1A, tak jsem musel nastavit o 0,1V méně jako kompenzaci úbytku na kabelech. Byl sem línej zapojovat balanční konektor.
Ale u lifepo, které teď testuju na 30A mám balanční konektor zapojený.
A neni 0.6A moc málo? Nebylo by lepší jí potrápit aspoň 0,5C nebo 1C?
2850Wp, 500Ah LiFePO 48V - rozebráno, odstaveno
eauto Peugeot ION 2012, koupeno 9/2018 58 tis km, nyní 64 tis km
dracekvo
Příspěvekod trud » pon úno 11, 2019 8:09 pm
Rozdiel napetia je iba 0.03V takže je to celkom presne. Ba práveže mne príde aj 0.6A veľa.. Chcem simulovať používanie v solare a nik dúfam neťahá z batérie 1C. Ja neťahám ani 0.2C. Najčastejšie som okolo 0.05C.
trud
Příspěvekod volente » pon úno 11, 2019 8:48 pm
Myslím že těch 0,6A je na test v pohodě, sám je trápím podobným proudem při testu, i když vím že si k tomuto proudu při zapojení v elektrárně ani nečuchnou. Pro nabíjení používám přibližně stejný proud, a tam pokud se článek ohřeje, hned letí.Ovšem já zde mluvím o starších, použitých článcích. Nicméně bych takto testoval i nové.
4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 12x Calyxo 70Wp amorf + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 12kWh Li-Ion, Axpert MSXE, 24V/2,4kW.
volente
Příspěvekod trud » úte úno 12, 2019 10:19 pm
Takže Lanzhd 3300mAh , namerana kapacita 4,2-3V ( priemer z 3 meraní) 3167mAh. Kapacita medzi 4V -3,45V - cca 1700mAh. Po ukončení 10 cyklu skúsim zmeniť rozsah testu na 4,05V-3,45V a som zvedavý na kapacitu v tomto rozsahu.Potom skúsim aj 4V-3,4V.
trud
Příspěvekod Lui » úte úno 12, 2019 10:29 pm
celkom zaujímavé údaje,skús tieto hodnoty niekam priebežne pozapisovať,a ak máš hocijaké iné články,a našiel by si si čas,určite by zaujímaly mnohých aj podobné merania z iných druhov článkov ;)
Lui
Příspěvekod trud » úte úno 12, 2019 10:30 pm
To mam v plane..dalši pôjde na test daky samsung 2600-2900mAh.
trud
Příspěvekod dracekvo » stř úno 13, 2019 8:32 am
Jestli se dobře pamatuju, tak sem naměřil 4.2->3.4V asi 2000mAh. Takže Na 4,05 to bude odhadem něco okolo 1800mAh.
dracekvo
Příspěvekod trud » stř úno 13, 2019 1:16 pm
dracekvo píše:Jestli se dobře pamatuju, tak sem naměřil 4.2->3.4V asi 2000mAh. Takže Na 4,05 to bude odhadem něco okolo 1800mAh.
Na akej batérii? Lanzhd 3300?
trud
Příspěvekod dracekvo » stř úno 13, 2019 1:23 pm
áno
dracekvo
Další
Zpět na LiFe*
