Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je pon led 21, 2019 4:02 am
Tester bateriek 18650/21700/26650...
Příspěvekod trud » čtv led 10, 2019 10:39 pm
Pekný večer kolegovia,
Vedel by dakto zostaviť,vymyslieť tester baterií asi riadený arduinom. Ide o dlhodobý test batéríí, mam modelarsku nabíjačku ale tá vie len 5 cyklov (nabitie/vybitie)-
Čo by to malo vedieť, nastaviť nabíjací prúd (0,5-1,5A), napätie nabitia (3,9-4,2V), vybíjací prúd (0,2-1A)a napätie vybitia (3,3-3,45). Prestávku medzi nabíjaním a vybíjaním nastavitelnú (5-15min). Počítadlo cyklov.
Funkcie čo by boli super ale nie su nutné..kapacitu ku každému cyklu.
Vedel by dakto dačo také zbuchnúť? Prípadne nápady na dake zariadenie na trhu čo toto dokáže za rozumnú cenu. Prípadne použiť dáke pcb od čínana len to riadenie si neviem rady.
540W+240W+270W+3*PWM,18650 pack 7S/60P -28,00V- 4.2kWh+18ks 40Ah/+3ks 16P18650 (Mitsubishi Outlander) 3kWh ,Victron VE.Direct 375VA 24V,Victron VE.Direct 1200VA 24V,
el.skúter 48V/30Ah, Yaris Hybrid už druhý :-), dáke spotrebiče prestavané na Li 18650,
http://www.spritmonitor.de/en/detail/840146.html
trud
Re: Tester bateriek 18650/21700/26650...
Příspěvekod Lui » čtv led 10, 2019 10:52 pm
opus BT-C3100
hotový výrobok za nejakých 30 eur aj s dopravou....
skape v ňom len vetráčik (začne vrčať)ale za dalšie nejaké 3-4 eurá ale až po asi tak 1500-2000 testnutí...
Cca 16kwp ::pv:: ,48V 7kAh *batt* Pb , 60V 372Ah *batt* Lion, 4 x MPPT VT-80, 12kw menič , záloha-6Kw UPS-keby dačo :) a zopár APC smart 2200/3000 , BMV-600S
Záloha:260Wp ::pv:: ,12V Pb 1000Ah *batt* , epsolar 10 dvakrát ,victron 350w sinus
Lui
Příspěvekod trud » čtv led 10, 2019 10:56 pm
A da sa nastavit aby urobil 100 cyklov nabitie/vybitie? Ani napätie asi nenastavim povedzme 4V nabit 3,45V vybit..alebo sa mýlim ?
trud
Příspěvekod trud » čtv led 10, 2019 10:59 pm
trud píše:A da sa nastavit aby urobil 100 cyklov nabitie/vybitie? Ani napätie asi nenastavim povedzme 4V nabit 3,45V vybit..alebo sa mýlim ?
Podla návodu vie len 3 cykly.
trud
Příspěvekod Lui » čtv led 10, 2019 10:59 pm
nie,takéto nastavenie sa tam nedá spraviť (zle som pochopil zadanie,pardon)
dokáže nabiť,vybiť,spočítať a znova nabiť,alebo zvlášť len jeden úkol z toho.
Lui
Příspěvekod trud » čtv led 10, 2019 11:01 pm
Moja nabíjacka to vie 5* ..ale nechce sa mi to stále zapínať a vypínať.
trud
Příspěvekod abrams » pát led 11, 2019 6:39 am
poptávané parametry téměř splňuje moje modelářská nabíječka , nedávno jsem o ní psal http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=29&t=1601&p=83242#p82712 . Tu je celá ebaj nabídka : https://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_odkw=charlson+antimatter&_osacat=0&_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=charsoon+antimatter&_sacat=0 . 10A verzi nemám - nemohu potvrdit její schopnosti :? . 20A verze jenž mám umí nabíjet 0,05A až 20A , vybíjet 0,05A až 20A , Wait time 0 až 60 minut , počet cyklů 1 až 999 :mrgreen: , jedna slabší stránka je paměť jen na posledních 10 cyklů :( . Ikdyž mám dojem že se dá USBéčkem píchnout do PC a logrovat softem v PC ;) .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
abrams
Příspěvekod trud » pát led 11, 2019 2:20 pm
abrams píše:Zdravím ,
Dá sa nastavit aj napätie ?....aby nenabíjala na 4,2V ale len 4V.....a vybitie do 3,45V .chcem skrátka simulovať šetrné používanie v soláre.Už som kukol návod a napätie by malo isť, len či sa dajú nastviť parametre napätia aj pri cyklovaní...maš ju doma ? Možeš na to kuknuť ?
trud
Příspěvekod abrams » pát led 11, 2019 4:25 pm
LiFePO4 :
nabíjení lze nastavit od 3,40V do 3,90V v krocích 0,01V ,
vybíjení lze nastavit od 2,00v do 3,50V v krocích 0,01V .
Li-Ion :
nabíjení lze nastavit od 3,90V do 4,20V v krocích 0,01V ,
vybíjení lze nastavit od 2,50V do 4,10V v krocích 0,01V .
LiPol :
nabíjení lze nastavit od 4,00V do 4,30V v krocích 0,01V ,
vybíjení lze nastavit od 3,00V do 4,25V v krocích 0,01V .
Tato nastavení jsou společná jak při jednorázové činnosti tak i v cyklickém módu včetně nastavených proudů :D .
Elektronům zdar *sun*
abrams
Příspěvekod trud » pát led 11, 2019 6:01 pm
Veľká vdaka,
hned to idem najst na aliexpress
trud
Zpět na LiFe*
Reputation System ©'
