Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: pát črc 03, 2020 11:31 pm
Tester bateriek 18650/21700/26650...
Předchozí
Re: Tester bateriek 18650/21700/26650...
Příspěvekod trud » sob dub 11, 2020 5:52 pm
Obe batérie sú na 650 cykloch. Popravde čakal som že bude pokles večší, myslel som že už budú pod 90% pôvodnej kapacity.
1050W+3*PWM,18650 pack 7S/60P -28,20V- 4.2kWh+18ks 40Ah/+3ks 16P18650 (Mitsubishi Outlander) 2,1kWh+ pack 26650 7S/6P - 0,75kWh+7ks 60Ah (BMWi3) 1,5kWh + testovacia LTO -11*12Ah. ,Victron VE.Direct 375VA 24V,Victron VE.Direct 1200VA 24V,
el.skúter 48V/30Ah, Yaris Hybrid už druhý :-), dáke spotrebiče prestavané na Li 18650,
http://www.spritmonitor.de/en/detail/840146.html
trud
Příspěvekod trud » stř dub 29, 2020 11:12 am
Lanzhd sa dostal na 700 cyklov :-)
trud
Příspěvekod střídač_N » stř dub 29, 2020 12:19 pm
Trošku se to začíná "rovnat", tudíž je předpoklad, že se 1000 cyklů dostane jen na 90%. Moc dobrý test!!!!!
střídač_N
Příspěvekod DanoP » stř dub 29, 2020 2:06 pm
Nebudu tie male rozdiely skor rozdielom teploty clankov pocas testu. Teraz ked sa vonku oteplilo su aj clanky teplejsie ci? Je niekde info o teplote pocas cyklovania?
1770Wp monokryštál + PIP4048MS + 10kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
DanoP
Příspěvekod trud » stř dub 29, 2020 2:19 pm
Test 50 cyklov prebieha v garaži.. Potom nasleduje test kapacity dva krát a číslo v grafe je priemer. Teplota pri teste 22+/- 2 stupne.. Teplota pri 50 cykloch v garaži od 8 stupňov po povedzme 25 v lete.
Čakal som po 700 cykloch oveľa vecsi pokles...
trud
Příspěvekod DanoP » stř dub 29, 2020 3:45 pm
Pre zaujimavost dokument dizertacna praca - analyza zivotnosti Li-baterii v EV (v anglictine) https://mediatum.ub.tum.de/doc/1355829/file.pdf
DanoP
Příspěvekod dracekvo » pon kvě 04, 2020 12:24 pm
Já zkouším Lanzhd 21700 5000mAh. Mezi 4.2V a 3.0V mají asi 4300 mAh. Vybíjím 2.5A, nabíjím 0.5A a kapacita klesá každým cyklem víc než by se mi líbilo. Takže za mě tyto baterie asi nic moc oproti výborným 18650.
Čekám až mi dojdou 21700 LiitoKala 4000mAh, tak jsem zvědavý.
dracekvo
Příspěvekod trud » úte kvě 05, 2020 5:32 pm
Ja Lanzhd 26650 (5000mAh) mam v systeme...cca 0,75kWh.
trud
Příspěvekod trud » úte kvě 05, 2020 5:37 pm
Samsung sa dostal na 700 cyklov. Každou touto maličkou batériou pretieklo už cca 4-5 kWh? Tych cyklov je realne asi o 50 viac..lebo po 50 cykloch idú 2 meracie a pred tym ako som zacal testovat som ich tiež par krat nabil pre otestovanie štartovacej kapacity.
Test beží už od februára 2019 :-)
trud
Příspěvekod trud » pon kvě 18, 2020 2:07 pm
Lanzhd sa dostala na 750 cyklov.....
Skúste ešte dakto odpovedať sem .... :-) viewtopic.php?f=46&t=6034#p123006
trud
Příspěvekod trud » sob kvě 30, 2020 2:58 am
Už aj Samsung sa dostal na 750 cyklov, obe batérie sa držia prekvapivo dobre..a dosť podobne. Čina sa zlepšuje :-)
trud
Příspěvekod abrams » sob kvě 30, 2020 9:50 am
super jak kvalitní šarži jim povedlo vyrobit :yes: .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
abrams
Příspěvekod trud » sob čer 27, 2020 1:20 am
Lanzhd sa dostal na 800 cyklov...stále sa drží :)
trud
Předchozí
Zpět na LiFe*
Reputation System ©'
