Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: úte úno 25, 2020 11:36 pm
Tester bateriek 18650/21700/26650...
Předchozí
Re: Tester bateriek 18650/21700/26650...
Příspěvekod trud » úte pro 24, 2019 5:21 pm
Samsung 2900 sa dotiahol na 450 cyklov ako aj Lanzhd 3330.. výsledok po 450 cykloch je
Lanzhd 3300 : - 6,85% (z pôvodnej kapacity)
Samsung 2900 : - 5,07% (z pôvodnej kapacity)
1050W+3*PWM,18650 pack 7S/60P -28,20V- 4.2kWh+18ks 40Ah/+3ks 16P18650 (Mitsubishi Outlander) 2,1kWh+ pack 26650 7S/6P - 0,75kWh+7ks 60Ah (BMWi3) 1,5kWh + testovacia LTO -11*12Ah. ,Victron VE.Direct 375VA 24V,Victron VE.Direct 1200VA 24V,
el.skúter 48V/30Ah, Yaris Hybrid už druhý :-), dáke spotrebiče prestavané na Li 18650,
http://www.spritmonitor.de/en/detail/840146.html
trud
Příspěvekod trud » ned led 05, 2020 11:10 pm
Lanzhd pokoril 500 cyklov...
trud
Příspěvekod trud » stř led 22, 2020 10:59 pm
Obe batérie dali už 500 cyklov , test trvá už takmer rok :-) .
trud
Příspěvekod dracekvo » čtv led 23, 2020 9:41 am
Mohl by jsi ještě pro lepší představu doplnit do tabulky degradaci v % a mAh, aby to člověk nemusel pořád počítat :)
Případně ještě nějaký graf :)
dracekvo
Příspěvekod trud » pát led 24, 2020 3:41 am
Nech sa páči. % aj Graf :-)
trud
Příspěvekod trud » čtv úno 06, 2020 10:56 am
Lanzhd je na 550 cykloch
trud
Příspěvekod Lui » čtv úno 06, 2020 2:21 pm
Zajímavé.....
Tie testy teraz prebiehaju v miestnosti s relativně rovnakou teplotou okolia ? Ako plus mínus 2,3,4 stupně má netrapia ;)
Cca 16kwp ::pv:: ,48V 7kAh *batt* Pb , 60V 758Ah + 80Ah *batt* Lion, 5 x MPPT VT-80, 12kw menič , záloha-6Kw UPS-keby dačo :) , BMV-600S , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:260Wp ::pv:: ,12V Pb 1000Ah *batt* , epsolar 10 dvakrát ,victron 350w sinus
Lui
Příspěvekod trud » čtv úno 06, 2020 6:09 pm
Tie dva plne cykly co zmeram po 50 cykloch kapacitu áno. Tie robím v dome pri cca 23 stupňov. Tych 50 cyklov beží v garazi kde mam solárnu elektráreň pri teplote 6-24..terat v zime je tych 6.
trud
Příspěvekod Lui » pát úno 07, 2020 1:57 am
Vdala za odpoved...Zaujímavé ako sa to správa v tom chlade,předpokládal by som presny opak s kapacitou.
Lui
Příspěvekod josse » pát úno 07, 2020 6:03 am
Já si to vysvětluji asi nějak takto: při této garážové nízké teplotě, ještě nedochází k poškozování elektrod. Články mají větší vnitřní odpor, líné jonty. Tím vlastně těch 50 cyklů je měkčích než pro vyšší teplotě a dochází k menšímu opotřebení než na podzim. A to měření je vlastně přesný opak. Články jsou při vyšší teplotě než pro předchozích testech a tudíž vykazují vyšší kapacitu. Když jsem měřil články v "obýváku" bylo hodně znát jestli byl v pozadí teplý radiátor, jestli bylo léto nebo zima.
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 2x80P14S 18650 (~360Ah/18kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
josse
Příspěvekod trud » úte úno 25, 2020 9:25 pm
Obe batérie sú na 550 cykloch
trud
Předchozí
Zpět na LiFe*
