Tester bateriek 18650/21700/26650...
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
Re: Tester bateriek 18650/21700/26650...
Celkom ma začína zaujímať,ako sa budú správať pri nejakom svojom "konci" tieto baterky.Myslím to tak,že ako bude vyzerať samotná krivka smerovo dole,ked už bude kapacita povedzme len polovičná.
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- dracekvo
- Reputace: 155
Lanzhd za tu cenu vypadají celkem fajn.
Do kolika cyklů pojedeš? Aspoň 1000, ne?
- trud
- Reputace: 80
Do 300 cyklov určite
el.skúter 48V/30Ah, Yaris Hybrid už tretí
, dáke spotrebiče prestavané na Li 18650,
- trud
- Reputace: 80
Tak Lanzhd 3300mAh sa dostal na 200 cyklov a ešte stále to vyzerá ok. Strata je pod 3%. Dajú sa už robiť predbežné uzávery že šetrné zaobchádzanie...max 4,V a min 3,45V (určte aj 4,05V-3,35V) + prúd 0,2C, má blahodárny vplyv na životnosť.
- trud
- Reputace: 80
Tak aj Samsung sa dostal na 200 cyklov...kapacita oproti 150 cyklom...nezmenená...pokračuje Lanzhd ku 250 cyklom.
- trud
- Reputace: 80
Obe batérie sa dostali na 250 cyklov a zdá sa že už sa začína prejavovať pokles kapacity.
- Reputace: 216
Nebude to skôr "zlenivenie" bateriek z malého rozsahu použitého SOC? Dalo by sa na časti vzorkov spraviť cyklus nabitia na 100 %, prípadne aj vybitia, a potom pokračovať a porovnať obe skupiny?
- Reputace: 239
Řekl bych že z 1 kusu od každého druhu moc různých vzorků nepůjde
- Reputace: 55
To "zlenivenie" by ma zaujimalo, zo skusenosti (servisu) viem, ze staci par desiatok cyklov malym SOC a baterka sa tvari ako opotrebovana, teda mala kapacita a zvacseny vnutorny odpor. Po dvoch cykloch vybiti pod 10% a nabiti na 100% baterka znovu ozije, vrati sa jej kapacita a zmensi sa vnutorny odpor. V servise sa obcas stavalo, ze dosiel telefon a zavada nizka vydrz baterie, alebo dokonca vypinanie pri hovore a povacsine to bolo prave tym, ze sa dlhsie vyuzivala mala cast SOC.
- Reputace: 527
Asi tomu moc nerozumiem - test prebieha od 4,2 do 3,0 V, to je takmer celý rozsah pre SOC, pod 3 V tam predsa veľa kapacity nezostáva. Skôr by som povedal, že test riadne rasuje baterky, čo sa týka životnosti, keď využíva maximum napätia.
Alebo ináč - koľko % kapacity zostáva pod 3,0 V ?
- trud
- Reputace: 80
Nie, cykluje sa 4-3,45...len test kapacity po 50 cykloch je 4,2V-3V (2 testy a uvadzam priemer)vlkazajac píše:Asi tomu moc nerozumiem - test prebieha od 4,2 do 3,0 V, to je takmer celý rozsah pre SOC, pod 3 V tam predsa veľa kapacity nezostáva. Skôr by som povedal, že test riadne rasuje baterky, čo sa týka životnosti, keď využíva maximum napätia.
- Reputace: 527
OK, vyčítal som to práve ako podmienky testu z hlavičky tabuľky....
- trud
- Reputace: 80
Lanzhd sa dostala na 300 cyklov
- trud
- Reputace: 80
Omylom som dal na test zasa Lanzhd
....takže Lanzhd už ma 350 cyklov
- NOPARasito
- Reputace: 192
Tj cca 5%trud píše:Omylom som dal na test zasa Lanzhd....takže Lanzhd už ma 350 cyklov
- Reputace: 287
Som zvedavý ako to bude pri 1000 až 1300 cykloch.
- trud
- Reputace: 80
Samsung sa dostal na 300 cyklov
- Reputace: 146
Můžu se zeptat na všechny parametry testu, přijde mi, že lanzhd je hodně citlivý na nabíjecí proud a taky chce ukončovat nabíjení až s poklesem pod 50mA, prostě pomaličku nabíjet má smysl hlavně u těchto vysokokapacitních článků...
Discharge a cutoff discharge current jsou stejné těch 1A?
Charging current je taky 1A?
- trud
- Reputace: 80
Parametre testu sú na prvej stránke tohoto vlákna.
Vždy dám 50 cyklov (nabiť/vybiť) horné napätie 4V spodné 3,45V, prúd 0,6A.
Simuluje sa použitie v solare a aj to trochu prehnane.. Nik asi netrápi svoju baterku takto.
Nasleduje 2* opakovaný test kapacity 3-4.2V.. 1A.
- Reputace: 146
To není všechno chybí mě minimálně dvě čísla..., takže jinak, to je test jak ho má nastavený Opus ve výchozím stavu a jen se použije 1A?trud píše:Parametre testu sú na prvej stránke tohoto vlákna.
Pro nabíjení CC/CV jsou dva proudy a jedno napětí. Pro vybíjení CC jsou také dva proudy a jedno napětí. Dohromady 6 čísel. Vy jste uvedl 3 možná 4...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot], META a 0 hostů
