Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je pon led 21, 2019 4:20 am
noční spotřeba systému s bateriemi 123 W
Příspěvekod sirjiri » stř led 09, 2019 11:43 am
máme dva měsíce hybridní elektrárnu 3,5 kWp s litové baterie 2x2,4 kWh, měnič je Hybridní GoodWe GW 3648D-ES vč. funkce backup, wattrouter nemáme. Celé je to od S-Power.
Online na www.semsportal.com můžeme sledovat data. Systém konstantně ukazoval spotřebu baterií (ze sítě) 24 hodin denně min 80-123 W viz obr [img]spotreba_baterie.jpg[/img]. (To je v aktivním módu, kdy baterie se průběžné nabíjí a vybíjí dle výroby a spotřeby)
Technik, co přišel na kontrolu, neuměl poradit. Přenastavil to teď v zimě na záložní mód (kdy baterie pouze zůstávají nabíté pro případ výpadku proudu) a ta spotřeba baterií je teď vykázaná nula, jen občas se trochu dobijou.
Nevíte v čem to je? Přece to nemůže mít 100W stand-by, to by pak ročně sežralo čtvrtinu výroby...
Díky
Jiri
sirjiri
Re: noční spotřeba systému s bateriemi 123 W
Příspěvekod rva » stř led 09, 2019 12:24 pm
Každá elektrárna má nějakou vlastní spotřebu. U uhelných to bývá kolem 10%. U takového měniče, který vyrábí z baterie 48 V krásných střídavých sinusových 230 V bych očekával 50 W. Něco si vezme i zbytek elektroniky. A v zimě to nepřijde nazmar, ale přispěje k ohřevu.
Někdo v zimě střídač ani nezapíná, protože ztráty jsou vyšší, než výroba.
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
Příspěvekod diablo007 » stř led 09, 2019 12:30 pm
Ale tázající uvádí že je spotřeba v jednom nastaveném režimu taková a v druhém nula a to z baterií v oboru případech střídač jede takže to bude spíše o nastavení softwarem jak se v dané situaci chová třeba jen začne místo z baterií žrát s ds takže potřeba změřit i zbylé vtoky odkud najednou bere šťávu
diablo007
Příspěvekod diablo007 » stř led 09, 2019 12:31 pm
A pokud prostě jen žere odjinud ale stále žere přes 100w je to celkem žrout no
diablo007
Příspěvekod dzajro » stř led 09, 2019 12:35 pm
Ahoj, ja mám túto istú zostavu a zo siete v noci berie 40W . Mám tam samostatný elektromer. U teba to vyzerá že dobíja batérie. Cez ups som to skúšal aj ja ale mne sems ukazoval dobíjanie okolo 10W, ale nemám pustený backup výstup. A ty máš zapnutý backup výstup?
dzajro
Příspěvekod sirjiri » stř led 09, 2019 12:44 pm
puštěný backup? nevím, jak se to zjístí a jak se to mění?
sirjiri
Příspěvekod dzajro » stř led 09, 2019 1:06 pm
Je na to aplikácie na android PV master. Nainštaluj potom dáš local configuration a uvidíš svoj menič, aktuálne údaje. V záložke set je advanced settings. heslo najdes tu na strane 54. A posli fotku ako to tam máš nastavené
dzajro
Příspěvekod dzajro » stř led 09, 2019 1:27 pm
dzajro
Příspěvekod brumlaj » stř led 16, 2019 4:55 am
Prej account suspended. Není ten dokument i jinde?
brumlaj
Příspěvekod dzajro » stř led 16, 2019 5:42 pm
dzajro
Příspěvekod dzodzo » pát led 18, 2019 11:36 am
Zdravim, nemate tam v backup mode zapojene nejake spotrebice? Ja mam takto lednicku a kotel. V noci je standby spotreba 14-15W ale v pravidelnych intervaloch to spina ked zacne chladit lednicka. Rano sa pak zapne kotel tak tam sa spotreba tiez vyhupne na nejakych 100W kedze BMS musi udrzovat stav baterii v nejakom stanovenom limite.
Obrázek
dzodzo
Zpět na Hybridní elektrárny
cron
