Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je pon bře 25, 2019 9:32 pm
Parcialne nabijanie lifepo
Příspěvekod mychinko » úte led 08, 2019 6:36 pm
ospravedlnujem ak sa to uz rozoberalo niekde inde, hladanim som nedosiel k uspokojivej odpovedi.
Kedze moje olovo odislo do oloveneho neba (dostavalo na frak....dlhodobo) prechadzam na lifepo, konkretne pylontech.
A kedze cisto ostrovny system je utopia/urtpenie (najma v zime) budem mat dostupny nekonecny zdroj energie (ZSE), ale vzhľadom na dlzku "predlzovacky", len max 200w/220V ale 24/7.
Plan teda je napojit na lifepo nabijacku, ktora bude dobijat baterky max 100w/h a do max cca 40-50% SOC, pri konkretnych batt to znamena napatie na baterkach okolo 50V.
nabijacie napatie sa udava v rozsahu 52,5-54v. Ked napojim nabijacku s vystupnym napatim 50V nabijem vobec tieto baterky alebo len zabraňujem poklesu napatia na baterkach? Je mozne bez komunikacie s BMS nabit Lifepo baterie len po dosiahnutie urciteho SOC?
Dakujem
Cisty ostrov v považskom inovci
Axpert MKS 5kw 48V, Victron 48/800, 8x220Wp Heckert Solar, Pylontech 48V 2x50Ah
(predtym 4x180Ah Banner zaplavene olovo)
mychinko
Re: Parcialne nabijanie lifepo
Příspěvekod trud » úte led 08, 2019 6:55 pm
Podľa mňa áno.. Ved sa tu písalo že batéria funguje aj bez komunikácie. Ja tak dobijam moju batériu, akonáhle klesne napätie na 24.5V pripojí sa cca 300W nabíjačka co nabíja do 25.2V.
540W+240W+270W+3*PWM,18650 pack 7S/60P -28,00V- 4.2kWh+18ks 40Ah/+3ks 16P18650 (Mitsubishi Outlander) 3kWh+ pack 26650 7S/6P - 0,75kWh ,Victron VE.Direct 375VA 24V,Victron VE.Direct 1200VA 24V,
el.skúter 48V/30Ah, Yaris Hybrid už druhý :-), dáke spotrebiče prestavané na Li 18650,
http://www.spritmonitor.de/en/detail/840146.html
trud
Příspěvekod willcz » úte led 08, 2019 6:57 pm
Vzhledem k tomu ze napeti neodpovida SOC tak to co si predstavujete podle me nejde.
Mozna v nejakem hodne ustalenem stavu by to teoreticky slo.
V pripade ze bude z baterie jeste odber, nebo dobijeni solarem, tak bude napeti jeste vice plavat a s SOC nebude mit vubec nic spolecneho.
6.8kWp poly + XTM 4000-48 + 330Ah LiFe
willcz
Příspěvekod PavelR » úte led 08, 2019 7:05 pm
no bez kominukace v pripade smart baterii nebo mereni dodaneho a odebraneho naboje s pravidelnym dobitim do 100% pro
"kalibraci" SOC to rekl bych nepude. Pokud chces jit do pylontechu coz je baterie ktera ma SOC ve sve bms sel bych cestou ozivit komunikaci a dle toho ridit to co je treba.Podle me nejjednoduzsi varianta.
Příspěvekod JonasPP » úte led 08, 2019 9:15 pm
No môj nazor je tiež,že to bude zložite,lebo LiFečka ma skoro stale 3,3v ,hlavne keď sa jedna o drobne prudy. Teda fakt to chce niečo čo sa bude starať o nabijačku.
Mix solarok - 3,5KWp papierovo -2,5KW skutočnych;
48v-Axpert 2,4KW+PJ 6KW;4,7KWh Li-ion
24v-PJ 5KW;NiCd -6,3KWh
12v-90Wp;PB -100Wh;
JonasPP
Příspěvekod kodl69 » úte led 08, 2019 10:27 pm
50V nic do 16s lifepo nenabiješ. Baterky ponechaný několik měsíců bez odběru mají 53V a vůbec nic to nevypovídá o jejich kapacitě. Jedině měřit SOC a i to se v průběhu zimy rozjede až k nepoužitelnosti, když se baterka dlouho nenabije do plna, jak už psali ti přede mnou.
Podle napětí se dá SOC rozumně odhadnou jedině u li-ion, samozřejmě ve stavu s minimálním odběrem/nabíjením.
Ale určitě ta závislost není lineární. pro li-ion je cca 50% SOC 3.7-3.8v na článek, takže 13s vychází na cca 48-49V, plně nabitý na 54V...
Příspěvekod trud » úte led 08, 2019 11:39 pm
Ja sa teda nechcem hádať ale on píše o pylontech..teda 15S.. Nie?.. Tam 50V stačí na dosiahnutie určitého nabitia...ci nie?
trud
Příspěvekod kodl69 » stř led 09, 2019 2:05 am
ok, ale stejně to nemění nic na tom, že podle napětí na tom nepozná stav nabití. Ale pylontech snad má nějaký výstupy pro ovládání nabíječky a nabíječka obecně má mít charakteristiku CC/CV...
Příspěvekod mychinko » úte led 15, 2019 6:50 pm
dakujem, takze to chce nejaku logiku/ovladaci obvod ktory bude zapinat/vypinat nabijacku pri dosiahnuti definovaneho SOC, tym padom moze nabijat standardnym napatim 52.0-53.5V.
mychinko
Příspěvekod PavelR » úte led 15, 2019 6:58 pm
Ano ale nejdriv musis z baterii to SOC nejak vycist a nebo merit. Samozrejme pokud se aku nepodiva delsi dobu na 100% soc tak se to cislo rozjede v nic nerikajici udaj.
Zpět na LiFe*
