Měnič 24v/230V 700W
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Měnič 24v/230V 700W
Dobrý večer.Mojí blbostí sem odpálil měnič.Nemohu najít Mosfety RU190N08R a TIANRUI 740 ,kde je v Č.R koupit.Nedá někdo tip? nebo náhradu za ně.Děkuji Standa
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
Re: Měnič 24v/230V 700W
RU190N08 v evropě asi nekoupíš, je to z taiwanu ruichip semiconductor: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 0N08Q.html asi by nebyl problém najít náhradu, 75V, 190A, 3.3miliohm, Qg 155nC
A to druhý bude nejspíš kopie IRF740, což je úplně běžný zboží: https://www.tme.eu/cz/details/irf740pbf ... ht/vishay/
Ale pokud sfajroval zvyšující měnič i střídač, bude tomu podstatně víc, než jenom mosfety, asi bych vyměnil i budiče a ověřil, jestli vůbec funguje řízení, tj jestli nebude jednodušší pořídit jinej měnič, pokud jsou třeba proražený trafa...
asi bych tam dal irfb3077pbf a tu 740 Ti už kodl69 našel . Zkontroluj odpory v řídicích elektrodách. No a u těch 740 to buzení. Tam už je 300V takže mohlo odejít (pravděpodobnost 80%) Pokud si udělal chybu Ty, tak trafa u těch 190N08 pravděpodobně neutrpěly újmu.
Udělal sem chybu,nedostatečně sem změřil nulový vodič vodič vůči baterce.Takže se napětí 115V (modifikovaný sinus) dostalo na - pol Akumulátoru a měniče.Součástky jsou obědnány a zkusím to zpravit.
Dobry den,
mam podobny problem.. chcem sa spytat, nahrada za TIANRUI 740 ( https://www.tme.eu/cz/details/irf740pbf ... ht/vishay/) fungovala?
Este by som potreboval najst dostupnu nahradu za: FTP06N06N
Vie niekto? Dakujem,
J.
J.
- 6 Odpovědi
- 456 Zobrazení
- 2 Odpovědi
- 1284 Zobrazení
Poslední příspěvek od mart.fish
- 19 Odpovědi
- 2700 Zobrazení
Poslední příspěvek od dracekvo
- 18 Odpovědi
- 1368 Zobrazení
Poslední příspěvek od fanfox
- 4 Odpovědi
- 595 Zobrazení
Poslední příspěvek od Leo
