Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je pon čer 17, 2019 8:39 pm
Pylontech US 2000 plus
Baterie, dobíjení, údržba, zapojení, diskuze i nad jinými způsoby uložení energie
Předchozí
Re: Pylontech US 2000 plus
Příspěvekod diablo007 » stř led 09, 2019 11:44 pm
Skoro bych se vsadil že kodl je natolik machr že až skončí tak ta baterka pojede na 24 voltů a bude lepší než z fabriky. Tak pak jedině z těch co jí plánují koupit pro sebe ze by ji podstoupili na chvíli na test když bude nedestruktivní tak ji dostanou jako novou zpět ale s puncem ověřeno a posvěceno mypowerguru
diablo007
Příspěvekod gupa » stř led 09, 2019 11:45 pm
Tady je video o právě produkovaných typech, podle typu napětí a cedule s kompaktibilními výrobci.
https://www.youtube.com/watch?v=wbV724Ih7cM
Stále lepší výběr je špatná jízda, než dobrá chůze.
gupa
Příspěvekod kodl69 » stř led 09, 2019 11:55 pm
lichej počet článků na 48V na 24v fakt nepřepojím ani kdybych se rozkrájel.
Spíš bych potřeboval vědět, jestli to komunikuje s akspertem (voltronic) VM III -
Mám jednoho abonenta, co si to možná koupí, a nedestruktivní test a prohlídku pajšlu u něj budu moci provést. Už podle té fotky bych řekl, že použitelný, ale... 3koda toho 15s řešení, musel bych nějaký články ze svejch baterek vyhodit, a to se mi zatím moc nechce...
Příspěvekod NOPARasito » čtv led 10, 2019 12:22 am
Me se osobne struktura 15S prici, ale asi maji důvod skrz mechanickou konstrukci. Videl bych to, ze u cylyndru by se to dalo lepe poskladat i s chlazenim. Je mozne, ze k tomu dospeje cas a technologie. Ale to by mozna byla kopie Tesly. Sakra proc ty pytliky nemam rad z mechanickeho hlediska ;-(((((.
NOPARasito
Příspěvekod diablo007 » čtv led 10, 2019 10:47 am
Pokud máš 15s máš nizci napětí při dobíjení a dá se říci že se dříve asi baterie odpojí od měniče kvůli podpětí a tím pádem není tak zatěžována ne?
diablo007
Příspěvekod NOPARasito » čtv led 10, 2019 12:02 pm
Pouzivam 16S life a 14li-ion dalo by se i vice, cim vetsi napeti tim mensi proudy, a o to jde.
NOPARasito
Příspěvekod diablo007 » čtv led 10, 2019 12:12 pm
No ale taky ti ten napěťový rozsah musí dát mašiny což asi mě vše umí ze
diablo007
Příspěvekod NOPARasito » čtv led 10, 2019 12:36 pm
Jasny u me je maximum 58,4V takze na 16S life az az to je 3,65V na clanek. Zbytecnost.
super vychazi 17S pri 58,4V-3,43V na clanek Lifepo4, ale pak sedi li-ion(sice 15S by bylo dobijeno na 3,89V)
Takze mi vychazi na max. nabijeni 54,5V 16S Lifepo4 a 14S li-ion.(zlatej stred)
Zase 15S(3,65v) Lifepo4 jde li-ion(14S-3,89V)
Každej by měl při stavbě zvážit co chce za systém, to je jasná věc :yes:
Prostě mi 15S Lifepo4 nesedi ;-(.
NOPARasito
Příspěvekod vk_1 » čtv úno 07, 2019 5:25 pm
Jestli se divam spravne, tak Kolarik uz ma vetsi verzi a vychazi o fous levneji
Kód: Vybrat vše
PylonTech US3000 Plus 48V 3,6kWh
Nominální napětí baterie   48V DC
Nominální proud jednoho bloku 37A (doporučeno)
Maximální proud jednoho bloku   74A
Maximální proud jednoho bloku 100A (5kW/15 sec.)
Kapacita baterie 74AH / 3,552kWh
Použitelná kapacita   3,2kWh (90% DoD)
Nabíjecí napětí   53,2V nominálně
Min. vybíjecí napětí   45V
vk_1
Příspěvekod youda » čtv úno 07, 2019 6:10 pm
Mně osobně se tedy více zamlouvá SinLion SL-4850, jelikož je to 16S a také s montáží do racku. Navíc, cena za kWh vychází vůbec nejlépe: 26tis za 2.5kWh cihlu.
Nemáte někdo, prosím, k tomu ten instalační manuál?
http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index ... 48v-2-5kwh
youda
Předchozí
Zpět na Baterie, úložiště energie
Reputation System ©'
