Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je úte led 22, 2019 11:51 pm
Pylontech US 2000 plus
PředchozíDalší
Re: Pylontech US 2000 plus
Příspěvekod NOPARasito » úte led 08, 2019 3:55 pm
Tu jde o to zjistit co vse uvnitr maji ;-).
_________0475__________
NOPARasito
Příspěvekod diablo007 » úte led 08, 2019 4:07 pm
Zahledl sem že už se pomalu ozývají lidí že by přispěli na to rozebrání peníze tak co to tedy pojmout jako opravdovou sbírku na jedno to zařízení s tím že by nebylo testování destruktivní po ukončení sloužila třeba adminovi a tím by se to ve výsledku stočilo k podpoře fóra. Viděl sem že místní e-shop ten polyntech má v nabídce určitě by se dal na jeden kus zajistit supercena s tím ze by to do budoucna pro e-shop znamenalo i prodeje když to bude ok.
diablo007
Příspěvekod kodl69 » úte led 08, 2019 4:59 pm
používá, ale ne nabíjecí proudy C3... potom to změknutí nemá takovej vliv, ale možná by to bylo vhodný do BMS zakomponovat, zajímavej tip.
Příspěvekod Jozef51 » úte led 08, 2019 5:01 pm
diablo007, dobry napad. Ak by neslo o destrukciu a zariadenie by bolo nasledne posunute adminovi (myslim, ze teras chodi na LiFePO4) mozem prispiet aj ja. Na 100E nemam prijem ale tych 1kKc by som poskytol.
Jozef51
Příspěvekod rva » úte led 08, 2019 5:14 pm
NOPARasito píše:Tu jde o to zjistit co vse uvnitr maji ;-).
Dle internetu něco takového
Pylontech US2000B PLUS - vnitřek
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
Příspěvekod NOPARasito » úte led 08, 2019 5:36 pm
Tohle je dobry, takhle maji pytliky na tesno, ooolalala.
A funkce elektroniky jde z fotky poznat tezko ;-(((.
Ale prospikovano to maji. Pokud si veri na 10let, to i soucastky nesmeji mit odr...ny ;-). Treba jako Siemens ::mute::
NOPARasito
Příspěvekod kodl69 » úte led 08, 2019 6:08 pm
už chápu to omezení max. proudu. Ty žlutý modelářský konektory by víc nesnesly... Ještě je zajímavý, že - od baterek je na desce 10cm od - vývodu ke konektoru, tzn na desce zespodu je asi hrst spínacích mosfetů.
Taky vám podle obrázku řeknu balancovací proud: odpory jsou 51 Ohm, takže při 3.5V je to 68mA - čínská BMS pro elektrokolo je řešená podobně. Je zajímavý, že odporů je na desce 16 - asi neměli kam dát tu 16-tou baterku, protože 5x3 je 15... To jsou ty kompromisy sériové výroby. Stránku s testem bych ještě nějakou chvilku sledoval, zatím toho ty baterky moc nenaběhaly, až tam bude aspoň tisíc cyklů, tak snad je možnost, že těch 10 let v domácím nenáročným provozu vydrží.
Příspěvekod marko250 » úte led 08, 2019 6:26 pm
Vím jen o jednom uživateli co má 15s life, kamarád od kyocera a pak 1romeo1 přímo tyhle. Jinak se to napěťově moc hodit nebude. A uvnitř žádnou revoluci nenajdete.
marko250
Příspěvekod diablo007 » úte led 08, 2019 6:28 pm
48v jako ostrov nebo ke kombi menici nikdo nevyužije?
diablo007
Příspěvekod trud » úte led 08, 2019 6:32 pm
Výborna stránka s testom batérií, vďaka "rva".
Akurát nechápem to 3C co si napísal, snáď 1/3 C po 3 hodiny. Aj tak ich dosť trápia, asi nik svoju batériu po západe slnka nevybije za 3 hod. Ale výsledky su pre mňa uspokojivé.. Pri takom trápení pokles za 1000-1500 cyklov.. To sú roky a roky používania.
540W+240W+270W+3*PWM,18650 pack 7S/60P -28,00V- 4.2kWh+18ks 40Ah/+3ks 16P18650 (Mitsubishi Outlander) 3kWh ,Victron VE.Direct 375VA 24V,Victron VE.Direct 1200VA 24V,
el.skúter 48V/30Ah, Yaris Hybrid už druhý :-), dáke spotrebiče prestavané na Li 18650,
http://www.spritmonitor.de/en/detail/840146.html
trud
Příspěvekod rva » úte led 08, 2019 6:44 pm
Nějak myslím (možná špatně), že 3C a C3 znamenají něco jiného. To první, že nabíjím proudem 3x vyšším, než je kapacita baterie, teda nabiji ji za 20 minut. A to druhé, že ji nabiji za 3 hodiny.
Příspěvekod trud » úte led 08, 2019 6:50 pm
rva píše:Nějak myslím (možná špatně), že 3C a C3 znamenají něco jiného. To první, že nabíjím proudem 3x vyšším, než je kapacita baterie, teda nabiji ji za 20 minut. A to druhé, že ji nabiji za 3 hodiny.
rva.. Jasne máš pravdu ja rýchlejšie píšem ako čítam, nevšimol som si poradie písmen a číslic. C3.. 3C..:-)
trud
Příspěvekod JiříK » úte led 08, 2019 7:10 pm
No, řekl bych, že 3C je proud tři x kapacita a C3 proud kapacita :tři. A je jedno, jestli vpři nabíjení, nebo vybíjení. :sm1:
960Wp Schott ASI,600Wp poly, 1300Ah NiCd,200Ah Pb, 330Ah LiFePo,Juta 2024Z,2x3024Z, 5024Z,Victron Phoenix 1200W,350W, UPS APC300 Back,UPS IMV (Victron) 500 VA a další...
JiříK
  • 0
Příspěvekod NOPARasito » úte led 08, 2019 7:12 pm
Hele taky bych, rekl, ze test, kterej nesymuluje treba trapezove pouzivani baterii jako v domacim pouziti, nebot i cyklovani v radech 0,1C az treba 0,5C baterie bude razantne na zivotnost jinak jako napr. trvale 0,3C. A to se nebavim jeste o kontinualnosti nabijeni u nas s neskutecnymi micro az makro cykly. Takze testovani zivotnosti super pro porovnani mezi vyrobci, ale nerikajici toho moc pro nas uzivatele tzv.ostrovuu.
Jinak by pro pouziti vyrovnavaci stanice pro dobijeni elektromobilu tento test ukazal jeji zivotnost. Takove stanice ma v planu realizovat tusim Tesla a to z duvodu zatezovani site, tam by to bez debat mohlo jet jak podle techto testu.
NOPARasito
Příspěvekod volente » úte led 08, 2019 7:58 pm
Nejlepší a nejspolehlivější je elektronická součástka kterou nepoužiješ (pokud nemusíš). A s kvalitou to je čímdál "LEPŠÍ".
4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 12x Calyxo 70Wp amorf + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 12kWh Li-Ion, Axpert MSXE, 24V/2,4kW.
volente
Příspěvekod JonasPP » úte led 08, 2019 9:01 pm
Ak bateria po testovani a vnutornej prehliadke skonči k užitku fora,tak aj ja niečim prispejem.
Mix solarok - 3,5KWp papierovo -2,5KW skutočnych;
48v-Axpert 2,4KW+PJ 6KW;NiCd -1,8KWh +3KWh Li-ion
24v-PJ 5KW;NiCd -1,3KWh
12v-90Wp;PB -200Wh;
JonasPP
Příspěvekod NOPARasito » stř led 09, 2019 11:05 pm
Je pravda, ze se nikdo nezeptal zúčastněných aktérů.
Tudíž bych to zkusil.
Kodl69 souhlasí s kucháním?
Admin souhlasí s darem?
A buď se baterie koupí za hodne rozumnou cenu od kohokoli kdo ji za tu rozumnou cenu nabídne, nebo co tu mělo být za ten dar resp. model baterie co tu byl nabízen v počtu 2 ks? To by pak test vyšel levněji ;-).
NOPARasito
Příspěvekod mypower.cz » stř led 09, 2019 11:20 pm
NOPARasito píše:Admin souhlasí s darem?
Zdravim, diky za navrh, jsem prijemne prekvapen, avsak to jsou 48V baterky tusim a ja jedu na 24V. Tohle by se mi do systemu moc nehodilo, tudiz bude vhodnejsi obdarovat pripadne nekoho kdo dane napeti umi zpracovat, treba ma menic na 48V atd.
Podpořte MyPower.CZ | 2.24kWp FVE | MyPower MicroLog2 | Největší solární elektrárny světa
BTC support 37uvSpUKTCmcJZD9bs8ZWhdrubxBxRZSuT | LTC support LPYitoWPn3k5PqWBWmuzbcwj344THtZ7q2
mypower.cz
Site Admin
Příspěvekod NOPARasito » stř led 09, 2019 11:25 pm
Škoda, je teda pravda, že ma Pylontech trošku napětí i mimo používané "48V" rozvody, ale co už ;-(.
No co Adminovi se přispěje jinak :roll:
NOPARasito
PředchozíDalší
Zpět na Baterie, úložiště energie
cron
