Pylontech US 2000 plus
Re: Pylontech US 2000 plus
Teď ještě co se myslí cyklem. Když se odebere nominální kapacita?
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Dle mého laického názoru to bude přesně tak - odebrání nominální kapacity, byť postupné, bude 1 cyklus.
moje definice cyklu je vytekly kwh/nominalni kapacita.
Toz to je Youdo hodne setris ty tvoje pylony. S takovym pristupem se ti aku driv okoukaji nez ocykluji.
nadruhou stranu az bude youda pořádat zimní výprodej komponent tak si mužete být jistí stavem....!!
To bude neco jako garazovany auto po dedovi co jezdil jen v nedeli do kostela.
Nebojte. Do jara jim dam tak na prdel, ze je nepozna jejich vlastni mama.
copak planujes pridat 42 cyklu?
Novy battery test report: https://batterytestcentre.com.au/wp-con ... pt2020.pdf
PylonTech si stale vede velmi dobre:
Operational Issues
ITP has not experienced any operational issues with the Pylontech battery
pack.
Capacity Fade
The full discharge capacity implied by each partial cycle is depicted in Figure
6. The data suggests a SOH of ~82% after ~1,940 cycles.
Operational Issues
pack.
Capacity Fade
Ahoj, vsiml jsem ze kdyz youda posilal vypisy z baterky, tak tam je udaj SOHCount... Co to prosim presne znamena, vite to nekdo?
Já mám 90 článků, některé mají v SOHCount 0 jako Youda, ale některé mají 11,39,670,114,3 atd.
Tomas
Tomas
Ahoj, potřeboval bych po delší době poradit od někoho, kdo má zkušenosti s bateriemi pylontech.
Mám 4x 2000B a přidal jsem jako Master novou 2000C. Jelikož mi mezi sebou nějak blbě balancují, tak bych chtěl nahrát nové firmwary.
Poradil by mi někdo, jaké kabely pro připojení k PC budu potřebovat, případně návod, jak je vyrobit?
Předem díky Martin
Předem díky Martin
- Lokalita: zapad SR
- Výkon panelů [Wp]: 2000
ahoj youdo jak si na tom s tema pylontechama? ja mam momentalne 5x 2000plus v serii a jelikoz jsem to kupoval 1+1+2+1 teda postupne jak se patri chtel bych se zeptat taky na ten firmware a monitorint
all...kluci jake racky pouzivate na ty pylontechy? ten 19" pylontech je po certu drahy a chtel bych nejaky na 4 us2000C plus s kolecky...
...neco jako https://www.muziker.sk/samson-srk8
2S2P 330Wp + 2S1P 370Wp 12kWh + pujdu az na 19,2kWh
- 51 Odpovědi
- 10072 Zobrazení
Poslední příspěvek od rasto1
- 19 Odpovědi
- 2245 Zobrazení
Poslední příspěvek od tranzistor
panely k GridFree 2000: 2kW měnič s limiterem
od oiuztr » » v Fotovoltaické panely
- 38 Odpovědi
- 3038 Zobrazení
Poslední příspěvek od youda
Rozdílné napětí fází na generátoru I-2000
od Honza_H » » v Větrné turbíny
- 2 Odpovědi
- 122 Zobrazení
Poslední příspěvek od kybos
- 4 Odpovědi
- 561 Zobrazení
Poslední příspěvek od MilanTN
