Amorfní panely 93Voc + Mppt Epsolar 100V
Diskuze o regulátorech EP Solar
Dobrý den,
Mám k dispozici amorfní panely a hledám vhodný regulátor. Líbí se mi MPPT od Epsolar do maximálního napětí 100V. Doporučují, aby panely neměly více jak 90V naprázdno. Panely mají při 25°C 93V. Myslíte, že by se dal tento regulátor ještě použít? Nebo raději sehnat 150V?
Panely budou na chalupě a časem se přendají na ještě nepostavený dům (teprve ve fázi plánů). Zatím tam jedu jen na 12V baterii, kterou doma vždy dobiju (svítím autožárovkymi). Ale síť je tam připravena normálně na 230V. Zatím nepotřebuji žádný extra výkon a tak zatím neuvažuji o moc drahém měniči. Máte zkušenosti s nějakými levnějšími na 24V?
Děkuji za rady a tipy.
Petr
Petr
Re: Amorfní panely 93Voc + Mppt Epsolar 100V
Určitě jděte na vyšší napětí,v zimě dávají panely ještě více.A co se týká stavby FVE ,tak by jste si měl stanovit cíl co budete chtít vykrývat.Od toho se pak dá plánovat ,co na to koupit.
Autožárovkama, v 21. století, kdy LED žárovka na 12V stojí tolik, co ta autožárovka?
A autozarovka nemůže být led? Asi to nebude tento případ ale já třeba staré světlo z auta využívám díky jeho parabole jako osvětlení venku a osazeno ledkou to mám.kodl69 píše:Autožárovkama, v 21. století, kdy LED žárovka na 12V stojí tolik, co ta autožárovka?
Polykrystalické panely/Amorfní panely VS. Ep Solar 4210 RN
od *CAR* » » v Fotovoltaické panely
- 35 Odpovědi
- 3570 Zobrazení
Poslední příspěvek od *CAR*
PWM / MPPT >>>> EPSolar LS3024B / EPSolar 4215RN
od vlkazajac » » v EP Solar
- 28 Odpovědi
- 4151 Zobrazení
- 13 Odpovědi
- 2637 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomas
Polykrystal vs. Amorfní panely
od oliver.es » » v Fotovoltaické panely
- 55 Odpovědi
- 8386 Zobrazení
Poslední příspěvek od XKrement
- 5 Odpovědi
- 1449 Zobrazení
Poslední příspěvek od solárník
