P: Bodovačku baterií
Archiv ukončených inzerátů
BigBadUrug
Re: P: Bodovačku baterií
Nový příspěvek od BigBadUrug »
Včera vyzvednuto. Zítra vyzkouším. Díky
Reputace: 983
Tak jsem zkompletoval krabičku. Místo matiček jsem použil lisovací matice, které jsem za tepla namáčkl do trochu zvětšenejch dírek ve spodní půlce výtisku. Nedostatky: malý díry na CYa 16mm očka pro vstup/výstup , opravila páječka a nůž. Displej není proti výřezu - opravil nůž a pilník. Ještě jsem dotvořil otvor pro 5.1/2.1 konektor pro napájecí zdroj pro arduino. A zjistil jsem, že mám větráky 40x40x20, bevo 50x50x12, nebo ještě větší, tj nic, co by pasovalo do té krabičky. Ale to aliexpres jistě dořeší
mobilik
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
Ďakujem pekne členovi GazoB za 3D tlač krytu na bodovačku. Verím že aj jemu sa jedná bodovačka ušla...
Hrebik
Reputace: 1
Nový příspěvek od Hrebik »
Pokud se bude skladat dalsi vlna objednavek na bodovacku, pidavam se. Nebo pokud jeste nejaka zbyla, vezmu zrovna. Kdyztak staci napsat SZ. Diky. Vypada to super.
Reputace: 983
Možná zajímavej tip na výrobek by byla dyibms v4.
StefanK
Reputace: 3
Nový příspěvek od StefanK »
To Matess
Zdravim ak si najdes chvilku mal by som zaojem o jednu bodovacku, najradsej komplet,
v najhorsom si kable vyrobim. Casovo ma to nesuri kludne to moze byt aj na jesen, ked naz zase
zatvoria, nech mam do coho pichnut :(
Vdaka S.
Matess
Reputace: 192
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
zatím ještě nevím jestli budu dělat další várku.... jestli ano tak zase přes vánoce a pouze pokud bude dost zájemců.
kodl69: koukni na github diybms ma tam verzi i s osazenim u jlcpcb...
ty jednotky k baterkam stoji dohromady 42 dolaru vcetne soucastek a osazeni - tzn nejakych 40kc za kus. To proste nema smysl vyrabet rucne.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], mischanek a 1 host
