Nastavení Epsolaru pro lifepo4.
Diskuze o regulátorech EP Solar
- Lokalita: Turnov
- Výkon panelů [Wp]: 5000
- Kapacita baterie [kWh]: 10000
Zdravím.
Konečně jsem se rozhoupal a objednal lifepo4
100ah. Plus pasivní balancéry.
Už mi bylo poraděno na jaké napětí nabíjet i vybíjet.
Jedná se mi o to, zda někdo máte na epsolaru již baterie v provozu, a jaké máte nastaveny všechny hodnoty pro lifepo4.
Jedná se o...viz tabulka.
Domácí poloostrovní elektrárna 5.7kwp
24v 370Ah. Lifepo4 .
12v 750Ah olovo....
Smartshunt
Victron smart 100/20
Victron smart 150/45
Victron smart 150/70
Epsolar 40A na 12v
1x. Gridfree invertor (modrásek) prodán.
Dostal jsem elektroměr co měří přetoky.
12v 750Ah olovo....
Smartshunt
Epsolar 40A na 12v
Re: Nastavení Epsolaru pro lifepo4.
BOOST = 13.8 - 14.2 V / záleží na úbytku na kábloch a istení /
FLOAT = 13.2 - 13.5 V
RECONNECT = 13.1 - 13.2 V
ALARM = 11.9 - 12.4 V
DISCONNECT = 11.6 - 11.8 V.
Zdravím
Mám prosbu, přecházím na LiFePo4 a to 8čl. do série. Potřeboval bych funkční nastavení pro EPSOLAR ( 2215 bn ).
Pokud někdo požíváte tuto konfiguraci, prosím o radu.
Díky.
Díky.
FVP 400W, bat. 24V Li-ion 100Ah, Epsolar 2215BN
Ahoj,
mám správně nastaveno 'user' pro LiFePo4 4čl. 100ah?
Výrobce u baterie uvádí pouze nabíjecí proudy 14,4V +/-0,2V a Ex-work voltage 13-13,8V
Jde mi o to, že nechci držet baterii blízko 100 % a ani vybíjet až úplně k nule.
Díky moc
Díky moc
Nastavení hodnot 100 Amp. Bms pro Lifepo4 24V/120Ah.
od Erny2 » » v mivvy ENERGY
- 7 Odpovědi
- 444 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
LiFePo4 (EVE/CATL/REPT) 280Ah - nastavení
od Marek_Kuřim » » v LiFe*
- 30 Odpovědi
- 9793 Zobrazení
Poslední příspěvek od Marek_Kuřim
Lifepo4 myvvy energy 24V nastaveni regulatoru
od PajaT » » v Ostrovní elektrárny
- 2 Odpovědi
- 460 Zobrazení
Poslední příspěvek od FRSO
Nastavení hodnot BMS 100 Amper u Lifepo4 baterie 120Ah/24V.
- 5 Odpovědi
- 687 Zobrazení
- 4 Odpovědi
- 547 Zobrazení
