Management VFE a DS
Vyplatí se nebo nevyplatí se? Koupit použité nebo nové? Za jak dlouho se to vrátí? Kolik mi to ušetří? Kolik za to zaplatím? Nebude to příliš drahé? ... a podobné dotazy : )
dracekvo
Management VFE a DS
Příspěvek od dracekvo »
Abych řekl pravdu, tak se v tarifech elektřiny vůbec nevyznám, proto se jdu zeptat :?:
Vememe mojí spotřebu. Tento rok bez VFE, protože je rozebraná. Od 10.04.2018 do 10.12.2018 VT 1341 kWh, NT 3155 kWh. Tj. 8 měsíců.
Jsou v tom jedny akumulační kamna, které budou po dokončení rekonstrukce toto léto odstraněny. Naopak přibyl před 3 měsíci elektromobil, který se v NT podepsal spotřebou cca 500kWh.
Spotřebiče běžné TV, PC, lednice, mrazák, akvárium, rychlovarná konvice, el. sporák, ohřev TUV boilerem, pračka, myčka.
Osazení bude 3xPIP5048 v 3f zapojení. Takže volnoběžná spotřeba 150W. Solrání pole zatím to co mám a postupně se bude rozšiřovat zhruba na nějakých 11kWp.
Dá se říci, že s bateriema a plánovaným polem bych mohl být soběstačný zhruba od února do listopadu (nejspíš).
A teď otázka. Tarif mám ČEZ Elektřina na dobu neurčitou D26D, jistič 3x25A.
Myslíte že by se mi vyplatilo změnit tarif a jistič za něco menšího s tím, že v zimě pojedu přes nabíječku?
Nebo nechat 3x25A a v zimě měniče odstavit a napojit se přímo na DS?
Co jsem koukal do ceníku a jestli jsem to dobře pochopil, tak změnou jističe třeba na 1x25A bych ušetřil akorát za platbu za jistič a všechny ostatní poplatky by zůstali stejné?
Takže rozdíl 255,- vs 101,- tj. ročně ušetřeno jen 1500 Kč? Tj. nemá to cenu vůbec řešit. Nebo mi něco uniká?
diablo007
Re: Management VFE a DS
Příspěvek od diablo007 »
Mají tarif i pro elektromobily zkus se podívat jak ten vychazi
dracekvo
Na to už sem koukal. Je schodný s D25D. Vše mi příde stejný. Jen je menší platba za rezervovaný příkon, ale je o dost větší cena ve VT.
marko250
Lokalita: Hlučín
Příspěvek od marko250 »
Ty kurvy honí vše přez stálé platby,zvedli i jističe.S tou nabíječkou a baterkama budeš schopný plnit pak i to auto v zimě?To asi né,ne?
dracekvo
Mě spíš jde o to, že kdybych změnil 3x25A za 1x25A, jak si cenově pomůžu. Jestli to teda budu mít levnější jen o těch 1500,- ročně, nebo je tam ještě ve výpočtech nějakej jinej zádrhel.
marko250
Lokalita: Hlučín
Ve výpočtu je ještě ERU poplatek pár kaček vázaných na počet fází s velikostí A nic víc.Nic jiného nezískáš bohužel,je to jen snůška keců s rezervováním výkonu přez jističe.
dracekvo
Aha, chápu, takže to nemá cenu řešit :)
No, celkem zbytečné téma. Asi se může i smazat.
beethowen
Příspěvek od beethowen »
dracekvo píše:Aha, chápu, takže to nemá cenu řešit :)
Navíc když vyměníš na 1x25A a zjistíš že to není ono a budeš chtít zpátky na 3x25A, tak se připrav, že po tobě budou chtít cca 8300Kč za rezervovaný příkon. Alespoň tak mě to bylo řečeno na E-on. Jelikož 3x25A je za 12500Kč, tak budou chtít do toho doplatit. Že jsi to už jednou platil, je nezajímá a vracet, když jdeš dolů taky nic nebudou. Tak mě to na infolince tvrdili. Má někdo s tímto skutečnou zkušenost?
mati
Příspěvek od mati »
beethowen píše:
Je tam "nějaká" ( mám takový dojem rok ) lhůta , kdy se můžeš vrátit na původní jistič 3x25A bez platby.
Ale : - asi ti nenechají D26D
- budeš muset při změně zaplatit revizákovi za novou revizi a elektrikáři za výměnu jističe
Pokud chceš aspoň něco ušetřit při instalaci FVE - šel bych max. do výměny jističe na 3x20A.
2x 390Wp Trina Solar ,6x 240Wp Schutten, 10x NexPower 145Wp ,2x Solyndra 200Wp, Victron SmartSolar MPPT 150/35 ,Victron SmartSolar MPPT 250/60 , Victron BlueSolar MPPT 100/50 , Axpert MKS2400WPlus , 2x200Ah 24V Winston LiFePo4 , 4x Pylontech UP2500 , Victron Multiplus II 24/3000/32
Příspěvek od brumlaj »
beethowen i mati mají víceméně pravdu. Pokud jednou SNÍŽÍŠ svůj rezervovaný příkon odběrného místa pak jakoby nikdy nebyl okamžitě a nevratně. Peníze jsi vyhodil.
Ne tak když si řekneš že jedeš na dva roky do USA. "odhlásíš" CELÉ odběrné místo a pokud do pěti let (aktuální stav u ČEZu) zase odběr přihlásíš, tak Tě to bude stát pouze revizi. V tomto případě rezervovaný příkon pro Tebe distributor drží.
ota
Příspěvek od ota »
Navíc, pokud snížiš rezervované výkon a za 2 roky si ho budeš chtít od ČEZu koupit za krvavé peníze ještě jednou, možná ti odpoví ze nemají kapacitu protože tvůj soused zapojil tepelné čerpadlo a vyčerpal poslední volnou kapacitu.
Příspěvek od kodl69 »
Je zajímavý, že ještě nikdo z místních neměl odvahu na léto odhlásit ukončení odběru, nebo někdo jo?
beethowen
kodl69 píše:Je zajímavý, že ještě nikdo z místních neměl odvahu na léto odhlásit ukončení odběru, nebo někdo jo?
Já jsem se zatím odhodlal k přechodu na 1x25A. V zimě potřebuji živit tepelné čerpadlo a mám doma kuchařku na mateřské, takže indukce, trouba, atd. A jako každá jiná ráda pere a suší. Dostala školení, ví o možných následcích (máme to cca 100m k hl. jističi). Musím ale uznat, že funguje v tomto směru celkem bezvadně.
dracekvo
A co jsi měl předtím? 3x25?
Já sem zkoumal ceníky a nějak sem zjistil, že kvůli pár korunám to nemá cenu snižovat.
beethowen
dracekvo píše:A co jsi měl předtím? 3x25?
Měl jsem 3x25A, ale mám sazbu D56d, což je rozdíl 2730Kč. U mě je to skoro 1/3 celkové platby. Ty paušály jsou svinstvo a ono se to naskládá.
mopadzi
Příspěvek od mopadzi »
beethowen píše:
Já mám otestováno že 1x25A stačí. už 3 rokem
D56d, vše na elektriku
ale ještě jsem to nepřehlásil
kdo si hraje nezlobí
beethowen
Já s tím žiju už 2 roky, z toho rok oficiálně. Při přechodu na 1f jsem pro jistotu koupil 2 jističe a provedl "drobnou transplantaci", takže 25A je hodnota ve smlouvě. Jako bonus od E-onu jsem vyfasoval starý hloupý polský elektroměr, pro případ kdybych náhodou musel řešit nějaké přetoky. Teď to ale s Axpertem nehrozí.
xmasin
Příspěvek od xmasin »
Zvážil bych přechod na D25d a možná změnu dodavatele elektřiny, jistič bych ponechal 3x25A. Přeci jen jsou levnější dodavatelé než je ČEZ. Pro výpočet výhodnosti přechodu používám kalkulačku na tzb-info.cz https://kalkulator.tzb-info.cz/cz/dodav ... ke-energie.
dracekvo
Já mám D26d a jestli sem dobře pochopil ceník, tak tam je rozdíl mezi 3x25 a 1x25 zanedbatelný.
A nedavno sem nekde četl, že EU chce aby od nějakého roku byly všechny elektroměry chytrý. Takže těžko říct, jaké to bude obnášet omezení nebo šikanu pro nás.
xmasin
Rozdíl mezi D25d a D26d je v paušálu distribuce (134 Kč oproti 224 Kč/měsíc bez DPH) a pak v distribuci VT (1826 Kč/MWh bez DPH proti 670 Kč/MWh bez DPH). Cenu silové elektřiny mám u svého dodavatele stejnou pro obě sazby stejnou: VT 1500 Kč/MWh bez DPH a NT 1050 Kč/MWh bez DPH. Takže pokud je větší spotřeba tak se D26d vyplatí i při vyšším paušálu.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
