Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je pon čer 24, 2019 3:15 pm
Stavba 5KW hybridnej el.
PředchozíDalší
Re: Stavba 5KW hybridnej el.
Příspěvekod diablo007 » pát dub 12, 2019 12:53 pm
Připojený výkon FV se zvyšuje až o 100% podobných výrobků
Nová topologie - lehké a kompaktní měniče
Extrémně přátelská služba
Hrozne kecy. Je to polský e-shop
A pokud je max výkon fv pole 1200wp pak je to k ničemu takový střídač. A nabíječka ze sítě 10a mi přijde taky dost zhovadikost u 48v verze
diablo007
Příspěvekod macherko » úte dub 30, 2019 11:51 am
Ahojte . nemáte niekto skúsenosť so SNMP Web box card pre Axpert VMIII ? ,potreboval by som ho dostať do domácej siete
Ďakujem
Poloostrov /JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Axpert VMIII 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/720Ah
macherko
Příspěvekod macherko » pon čer 10, 2019 4:31 pm
Ahojte konečne som nacpal na strechu 10ks poly Suntech 320Wp do serie ,ale mam problem s napetim ktore je na streche . klampiar išiel dole zo strech , chytil sa lešenie a dosltal kopanec , mam uzemnit aj mínus pol na PEN ?? Dakujem za radu.. Menič mam uzemnený
macherko
Příspěvekod ota » pon čer 10, 2019 6:39 pm
Klampiar dostal kopanec od čoho?
Jestli od lešení tak spíše uzemnit to lešení, což se mělo udělat hned.
Než začneš bezmyšlenkovitě zemnit, změř si kde máš proti čemu napětí. Nejlépe vadaskou aby mělo měřidlo malý vstupní odpor, protože multimetr ti ukáže hausnumera různých zanedbatelných naindukovaných napětí.
5kWp + 3kW Multiplus, 15kWh LiFe
http://www.elektrarna.estranky.cz/
ota
  • 0
Příspěvekod diablo007 » pon čer 10, 2019 6:56 pm
Ještě upřesním tento chce klasickou mechanickou vadasku ty elektronické ukazují nesmysly stejně jako multimetry
diablo007
Příspěvekod willcz » pon čer 10, 2019 7:01 pm
Místo klasické vadasky už existují i modernější náhrady :-)
V kufru mám Fluke T150. Na rozdíl od bežného multimetru to právě umí i malou zátěž a vyruší se tak naindukovaná napětí
6.8kWp poly + XTM 4000-48 + 330Ah LiFe + Batrium s CAN
willcz
Příspěvekod youda » pon čer 10, 2019 7:18 pm
Nemůžu si pomoct, ale tohle není normální.
Poly panely mají plus, mínus, i rám navzájem izolované. Dokud vodivě nespojím mínus pól se zemí, tak se můžu plusu držet holou rukou a nekope. Jestli to spíš nebyl střídavý proud (fáze), který se do panelů dostal kvůli chybě v zapojení.
Slyšel jsem o případu, kdy někdo v přívodu do měniče prohodil svorky N a L, přičemž měnič byl schopen dál normálně fungovat, ale spotřebiče v baráku pak dávaly uživatelům kopance. A ještě se to měnilo podle toho, jestli byl měnič zrovna v bypassu, nebo jel z baterek.
youda
Příspěvekod macherko » pon čer 10, 2019 8:00 pm
Sam tome nechapem lebo 2 mesiace som mal 6ks panelov pospajanych do serie na zemi provizorne pod 35 stup. uhlom ,Dnes som dal 10ks do serie na hlinikovu strechu a tvrdil že ho koplo .. Vadaskou som meral hned či nie je na konstrukci faza ale nebola ..
macherko
Příspěvekod macherko » pon čer 10, 2019 8:35 pm
POsielam moje zapojenie
macherko
Příspěvekod marko250 » pon čer 10, 2019 8:40 pm
Máš přehozené póly z panelů :-)
JZ-50°/20xChaori<dává 5360W>,JV-90°/12xJinkoSolar<davá2750W>,MakeSkyBlue <60A>, Midnite Classic 150<89A>,baterka 58.4VDC LFP4/370A+Li-ion/300A<uloží 35kWh>,měnič PJ 10 kW<dává stále 8600W>
marko250
Příspěvekod macherko » pon čer 10, 2019 8:45 pm
sorry ale v rychlosti som to zle nakreslil to mam určite OK
macherko
Příspěvekod macherko » pát čer 14, 2019 1:01 pm
to youda. Vcera som vsetko pomeral medzi plus kontaktom a konstrukciou nie je ziadne volty. Ale co ked bude prsat a panely budu chladnut uz teraz tam mam 404vdc . Niekto sa moze chytit ryne a 30cm mam kovovu branku. Mam s toho dost blbe pocity , ci to radsej neprerobit na paraler sposob...
macherko
Příspěvekod lemra79 » pát čer 14, 2019 2:19 pm
Včera jsem si u mě doma všimnul něčeho podobnýho. Montoval jsem poslední 3 z 27 panelů na střechu, ty jsou uplně dole u okapu a lze na ně došáhnout z hliníkovýho žebříku. Konstrukci na panely ještě nemám uzemněnou.
Když jsem stál na žebříku s potenciálem nula, při doteku panely brněli (elektrárna vyráběla).
Seběhl jsem k měniči, odpojil panely od měniče a měřil multimetrem proti PE asi do 5 V. Pak jsem to zase zapojil a šel měřit proti hromosvodu. Konstrukce proti zemi má asi 160 VAC, ale vadaskou to nehne. Myslym, že za to můžou kapacity a indukce. Konstrukci opatrně přizemnim.
Jinko 225 W / 6 kWp, PIP 5048 MG, li ion 120 Ah@48V (2p14s)
lemra79
Příspěvekod diablo007 » pát čer 14, 2019 2:24 pm
Jen pro upresneni 160VAC? Tam máš střídavý?
diablo007
Příspěvekod macherko » pát čer 14, 2019 2:52 pm
Ja to mam nejako takto konstrucia je neuzemnena a nemam ani hromozvod , Uzemnit aspon tie panely? ale ako kde to zviest
macherko
Příspěvekod lemra79 » pát čer 14, 2019 4:01 pm
diablo007 píše:Jen pro upresneni 160VAC? Tam máš střídavý?
Teď jsem tam byl vylezlej, ano, AC, ale neřeknu ti frekvenci ani průběh. Momentálně tam bylo 177 VAC. Propojil jsem to na hromosvod a proud tak do 1 mA. Ale když se chytim hromosvodu a přejedu po eloxovanym rámu panelu, tak to vrní, na konstrukci jsem nešahal (elox izoluje). Jak jsem psal, myslim, že jde o indukce a kapacity. Mam asi 4 m souběžně vedený vedení od springů a 230VAC, ale to se mi na souběh zdá málo.
Naposledy upravil lemra79 dne pát čer 14, 2019 4:05 pm, celkově upraveno 1
lemra79
Příspěvekod lemra79 » pát čer 14, 2019 4:04 pm
macherko píše:Ja to mam nejako takto konstrucia je neuzemnena a nemam ani hromozvod , Uzemnit aspon tie panely? ale ako kde to zviest
aspoň s okapem, ale to už je loterie, na to se moc spolehnout nedá. Pokud se uzemní konstrukce na panely už by to chtělo řešit hromosvod.
lemra79
Příspěvekod macherko » pát čer 14, 2019 4:50 pm
okap je medenýý ,
macherko
Příspěvekod macherko » sob čer 15, 2019 11:32 am
Chalani prosim Vas možem to takto zapojit aby som zas neodpravil vstup PW na Axperte Zaujima ma hlavne to PW s prepetovkou .Dakujem pekne
macherko
PředchozíDalší
Zpět na Hybridní elektrárny
Uživatelé procházející toto fórum: JiTr a 1 návštěvník
Reputation System ©'
