Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je pon kvě 20, 2019 6:35 am
Istenie viacero BMS zapojených paralelne
Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.
Příspěvekod Lui » pát pro 07, 2018 4:17 pm
Zdravím všetkých majstrov.
Znova sa obraciam na Vás všetkých s jedným problémom,s kterým si volajako neviem rady :?
Pomaličky začínam zostrojovať rozne litiové packy do svojho systému,a než som to začal robiť,tak hned som mal v hlave jasno,že každý jeden pack ktorý zostrojím a pripojím do svojho systému,bude pripojený cez BMS ,alebo v prípade že to bude z 18650-tok vyskladané (aktuálne 15S 200P) tak každý jeden článok bude istený s poistkou (prúdový drot či jako sa to volá).
Takže tých BMS-ok bude viacej,dokonca s roznými výkonmi...
No a tu ma napadol jeden celkom vážný problém.....to že každý jeden článok je ochranený poistkou je v poriadku...aj to že každý jeden pack ktorý sa pripojí že sa oddelí vlastne BMS-kom a tým je istený celý pack....
..lenže
čo sa stane,ked sa niektoré BMS-ko prerazí,a kedže samotný FET je v prieraze v skrate,tak prúd pojde nadalej do baterky...
A otázka z mojej strany je,ako ošetriť takúto situáciu ?
Jako "donútiť" BMS-ko k tomu,aby sa proste daný pack odpojil od packu v prípade prerazenia volaktorého FET-u ?
Cca 16kwp ::pv:: ,48V 7kAh *batt* Pb , 60V 567Ah + 80Ah *batt* Lion, 4 x MPPT VT-80, 12kw menič , záloha-6Kw UPS-keby dačo :) a zopár APC smart 2200/3000 , BMV-600S
Záloha:260Wp ::pv:: ,12V Pb 1000Ah *batt* , epsolar 10 dvakrát ,victron 350w sinus
Lui
Re: Istenie viacero BMS zapojených paralelne
Příspěvekod kodl69 » pát pro 07, 2018 4:56 pm
A pojištění proti pádu létajícího talíře na dům máš?
100% spolehlivě funguje jenom smrt, nic jinýho.
Příspěvekod rva » pát pro 07, 2018 5:18 pm
Mně odpojení od sousedních paralelních i sériových článků 100 Ah LiFePo4 článku postiženého vnitřním zkratem zařídila sama příroda. Vysokým proudem se utavila vnitřní hliníková sběrnice. Řekl bych, že u vhodně navrženého BMS to bude podobné.
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
EPSolar 60A/150V ET6415N + Axpert pwm 4kW PIP4048HS + Axpert mppt 4kW PIP4048MS
Příspěvekod Lui » pát pro 07, 2018 5:31 pm
to myslíš jako vo vnútri BMS-ka ?
napíš prosím troška presnejšie Tvoje seriovo paralelné prepojenie .
Lui
Příspěvekod marko250 » pát pro 07, 2018 6:13 pm
Tak je to o robustnosti komponent,pokud mě na článku 400,nebo 300A zkolabuje přelévačka do zkratu,tak se upálí cokoli na ní ,nebo v ní,protože ty články mají pořádné kusy kovu na kontaktech.Myslím že horší stav je ,že se BMS zblázní a bude svým výkonem pálit/přelévat do příchodu majitele a tím může dostat článek do nuly třeba.
Lui tak pokud chceš hlídat jednotlivé články i s BMS na nich, tak je budeš muset umět na základě jiného zařízení s měřením odpojovat.Myslím,že si zbytečně komplikuješ život,vysoké napětí bych pořešil vytěžováním,či odpojením panelů a to nízké zase vypnutím měniče,pak nějakou BMS na rozumné napětí u Li článku co máš.Co tam vlastně zamýšlíš konkrétně,krom těch pár tun olova :-) ?
JZ-50°/20xChaori<dává 5360W>,JV-90°/12xJinkoSolar<davá2750W>,MakeSkyBlue <60A>, Midnite Classic 150<89A>,baterka 58.4VDC LFP4/370A+Li-ion/300A<uloží 35kWh>,měnič PJ 10 kW<dává stále 8600W>
marko250
Příspěvekod Lui » pát pro 07, 2018 6:36 pm
hm...je mi jasné že si to komplikujem :? ...len sa snažim predísť každej havarií jako sa len dá.
lenže sám vidíš akú kapacitu mám vyskladanú,a tam sú skratové prúdy tiež hrozne vysoké,lenže tam to mám vyriešené s poistkami kdyby něco,dokonca mám poistky aj medzi baterkami na každom jednom packu (je 8 packov + Lion s BMS)
Ja mám v pláne kadečo,a to doslova,čo mi príde do ponuky,to bud príjmemalebo nie,alebo potom čakám na dalšiu ponuku,výslednú kapacitu Ti neviem povedať,ale tých 7kA v litiu mám nadalej v pláne skonštruovať :)
Velkou výhodou těchto rozných packov je,že odoberám malé prúdy z packov,tým šetrím každý jeden článok.
A za dalšie,pridávať a odoberať sa dá v pohode počas chodu celého systému,samozrejme třeba dávať hooodne pozor na všetko :)
Lui
Zpět na Jističe, přepěťové ochrany, ochrana proti blesku
Reputation System ©'
