Elektromotor na motorku cca 10kW peak
Archiv ukončených inzerátů
- Reputace: 866
Re: Elektromotor na motorku cca 10kW peak
já stavěl motorku s tímhle: https://www.e-pohon.cz/e-pohon/eshop/7- ... -LMX-3-7kW
převod řetězem 8:50 na 12" kolo, viz https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... rka#p78542
maximálka je cca 70km/h ale se 120kg zátěží to má problém s víc než 14% kopcem...
pokud by to mělo být na 16" kolo a pro dospělýho, tak by to chtělo udělat primární převod 1:3 (1:4) a pak by sekundár vycházel tak nějak normálně 16:42 zubů.
A nebo koupit 3kW motor do zadního kola, podle prodejce se nechá se nějakou chvilku přetížit až někam k 10kW...
Viděl jsem i takovou prasečinu, že byl tenhle motor napevno na rámu a přes řetězový kolečko poháněl rozetu na zadním kole...
Zajímavá alternativa by byl i alternátor z náklaďáku, testoval jsem 140A altík z tdi oktáfky, a kroutil se mi při akceleraci v rukách celkem pěkně, ale v žádným vozidle to nemám. Stačí odstranit diody, přepojit vinutí do hvězdy a do buzení pustit 2 až 5A (mění se podle toho krouťák) a je motor zadarmo. Oproti LMX je ale srašně velkej a těžkej, a ten primární převod by potřeboval taky...
