Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je pon kvě 20, 2019 5:22 am
Bateria - chata
Bateria - chata
Příspěvekod Iggi » čtv pro 06, 2018 6:27 pm
Zdar, akú mi odporúčate batériu na chatu? Plánujem 1 panel okolo 270wp.
Väčšinou sa tam bude chodiť len na víkend. Rozvod bude 12V.
Poznáte túto? MONBAT 12MVR155 - 155Ah, agm vrla?
Dík
Igor
Iggi
Re: Bateria - chata
Příspěvekod JonasPP » čtv pro 06, 2018 7:02 pm
No panel sam o sebe nič nepovie,ale na chatu veselo najlacnejšie olovo aspoň o dvojnasobnej kapacite aku skutočne treba na tie 2 dni a bez mala si bude v rohu 5 rokov fungovať a možno aj vecej.
Mix solarok - 4,2KWp papierovo -3KW skutočnych;
48v-Axpert 2,4KW+PJ 6KW;7KWh Li-ion
24v-PJ 5KW;NiCd -7KWh
12v-90Wp;PB -100Wh;
JonasPP
Re: Bateria - chata
Příspěvekod rva » čtv pro 06, 2018 7:04 pm
Hlavní je, co to má pohánět. Pokud jde o víkendový provoz hlavně v létě s nabitím mobilu a světlem ke kadibudce, tak bych začal vyřazenýma bateriema z auta.
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
Re: Bateria - chata
Příspěvekod Iggi » čtv pro 06, 2018 7:10 pm
Mám zatiaľ dve staré autobatérie 64Ah. Skúšam to na balkóne. Možem batérie k sebe pripojiť paralelne aj keď každá je inak stará a má inú kapacitu? na zdvojnásobnenie kapacity. Regulátor mám origo makeskyblue 30A.
Iggi
Re: Bateria - chata
Příspěvekod dracekvo » čtv pro 06, 2018 7:19 pm
Baterie tady z bazaru. Kupovat nové trakční olovo nemá cenu.
Autobaterie můžete paraelně spojovat jak je libo.
dracekvo
Re: Bateria - chata
Příspěvekod Iggi » čtv pro 06, 2018 7:23 pm
nebude sa to zle nabíjať? či náhodou jedna batéria nebude nabíjať druhú...
Iggi
Zpět na Baterie, úložiště energie
cron
