Bateria - chata
Baterie, dobíjení, údržba, zapojení, diskuze i nad jinými způsoby uložení energie
Bateria - chata
Zdar, akú mi odporúčate batériu na chatu? Plánujem 1 panel okolo 270wp.
Väčšinou sa tam bude chodiť len na víkend. Rozvod bude 12V.
Poznáte túto? MONBAT 12MVR155 - 155Ah, agm vrla?
Dík
Igor
Dík
Igor
Re: Bateria - chata
No panel sam o sebe nič nepovie,ale na chatu veselo najlacnejšie olovo aspoň o dvojnasobnej kapacite aku skutočne treba na tie 2 dni a bez mala si bude v rohu 5 rokov fungovať a možno aj vecej.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
Re: Bateria - chata
Hlavní je, co to má pohánět. Pokud jde o víkendový provoz hlavně v létě s nabitím mobilu a světlem ke kadibudce, tak bych začal vyřazenýma bateriema z auta.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Re: Bateria - chata
Mám zatiaľ dve staré autobatérie 64Ah. Skúšam to na balkóne. Možem batérie k sebe pripojiť paralelne aj keď každá je inak stará a má inú kapacitu? na zdvojnásobnenie kapacity. Regulátor mám origo makeskyblue 30A.
Re: Bateria - chata
Baterie tady z bazaru. Kupovat nové trakční olovo nemá cenu.
Autobaterie můžete paraelně spojovat jak je libo.
Re: Bateria - chata
nebude sa to zle nabíjať? či náhodou jedna batéria nebude nabíjať druhú...
- 35 Odpovědi
- 1550 Zobrazení
Poslední příspěvek od j0hn
- 2 Odpovědi
- 880 Zobrazení
Poslední příspěvek od mobilik
- 25 Odpovědi
- 2077 Zobrazení
Poslední příspěvek od Solarnoob
Ostrovní chata k trvalému bydlení
od solartom » » v Plánované elektrárny
- 94 Odpovědi
- 5973 Zobrazení
- 7 Odpovědi
- 624 Zobrazení
Poslední příspěvek od Plazivec
