Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je ned kvě 26, 2019 1:55 pm
zkratovy proud panelu
Příspěvekod david69 » čtv pro 06, 2018 5:15 pm
Dobry den,
Hrozi poskozeni panelu zapojenych v serii na 120V pri katalogovem zkratovem proudu cca 8A ? pri provozu
do zkratu...
Pouzivam na odporovem telese 18 Ohmu bez potizi, ale chtel bych pripojit velkou kondenzatorovou baterii.
Dekuju za nazor.
david69
Re: zkratovy proud panelu
Příspěvekod rva » čtv pro 06, 2018 5:32 pm
Je jim to jedno. Jinak je dobré vědět, že maximum výkonu získáte, když panely jedou v bodě (napětí, proud) mppt, který máte obvykle napsaný na štítku zezadu na panelu. A připojením odporu v tomto bodě budete jen málokdy.
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
Příspěvekod david69 » pát pro 07, 2018 12:43 pm
diky za odpoved, pri tech 18 Ohmech topeni na ohrev vody se v nejlepsich podminkach blizim 115V/7A coz se
blizi maximu...jak rikate, je to malokdy
david69
Zpět na Fotovoltaické panely
cron
