Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je ned úno 17, 2019 10:45 pm
PYLONTECH US2000 plus LiFePO4 baterie
Další
Příspěvekod 1romeo1 » sob pro 01, 2018 6:43 pm
Predám nové fotovoltaické LiFePO4 batérie Pylontech US2000 plus 2,4kWh (48V/50Ah) s batery management systémom pre vyrovnávanie (balancéry) s dátovým káblom a silovými + a - káblami pre paralelné pripojenie. Cena: 1050€/kus. Pri odbere nad 3 kusy cena 1000€/kus
Kontakt : +421949448292, 1romeo1@azet.sk
Pylontech-PYLON-US2000B-Plus-7.2KWH-Li-Ion-Battery-Pack-48V-on-zerohomebills.com-by-solaranna.jpg
Pylontech-PYLON-US2000B-Plus-7.2KWH-Li-Ion-Battery-Pack-48V-on-zerohomebills.com-by-solaranna.jpg (42.14 KiB) Zobrazeno 1326 krát
4,8kWp prifázovacia elektráren, 15,2kWp ostrov na ohrev TUV+kúrenie paralelne spojiteľný s 2,7kWp hybridom (5kW) s 14,4kWh LiFePO4(Pylontech) úložišťom. (Dohromady 22,7kWp v paneloch/94ks polykrištálov 60článkových)
1romeo1
Re: PYLONTECH US2000 plus LiFePO4 baterie
Příspěvekod vlkazajac » ned pro 23, 2018 8:45 pm
Niekde je chyba :
" Pylontech-PYLON-US2000B-Plus-7.2KWH-Li-Ion-Battery-Pack-48V-on-zerohomebills.com-by-solaranna.jpg "
2 420 Wp, 3 x LS3024B, WRM15, 24V / 400 Ah gel, VE Multiplus C 800, Carspa 2000 W sin;
všetky panely pripojené paralelne; 100 % využitie prebytkov energie; dotovanie systémových batérií oloveným šrotom ))
vlkazajac
Příspěvekod kodl69 » ned pro 23, 2018 9:00 pm
Co takhle udělat sbírku na jeden kus a podrobit to reverznímu inžinýringu, jestli je to teda tak dobrý, a nebo je to shit?
Já bych do toho 100E z bujnosti vrazil, podmínkou je to napřed prozkoumat neinvazivně (vnitřní odpor, skutečná kapacita při 0.5C, pak mírně invazivně (vlastní spotřeba elektroniky a pod) a pak úplně invazivně, až na jednotlivý prvočinitele, s důkladným dokumentováním a zveřejněním na netu?
Příspěvekod dracekvo » ned pro 23, 2018 9:18 pm
Shit to rozhodně nebude.
Jak už tu někdo napsal. Ideální pro firmy, co přijedou nabouchaj na barák panely, ve sklepě zacvakaj kabely do připravenejch konektorů a hurá na další akci.
Pro kutily jako já, co rádi nad co nejvíce věcma mají kontrolu už nic moc :)
Edit:
aha, trošku jiný vlákno, než sem původně myslel :)
2850Wp, 500Ah LiFePO 48V - rozebráno, odstaveno
eauto Peugeot ION 2012, koupeno 9/2018 58 tis km, nyní 63 tis km
dracekvo
Příspěvekod NOPARasito » ned pro 23, 2018 9:43 pm
Dracekovo: mas dle me dobre vlakno, trefil jsi to.
Kodl69: nejsem si jistej jestli 100$ nebo 100Eur za to stoji, pokud by to bylo tak dobry, melo by to tu na foru kazdej 3 manik, ja osobne jdu cestou 18650, Lifepo4 je bezpecnejsi cesta, ale nic moc kreativita ;-(.
Mam Lifepo4 Winstony a 26650 Lifepo4, a tusim v tomto blackboxu 18650 nebo 26650 nebudou a Winstony se mi nelibi, mel jsem Winston kuchlej a cylindry maji material katody i anody tlustsi ;-(((.
Naposledy upravil NOPARasito dne ned pro 23, 2018 10:17 pm, celkově upraveno 1
_________0565__________
NOPARasito
Příspěvekod Jozef51 » ned pro 23, 2018 9:52 pm
Urcite to nebude zla bateria. Ale
1. - objav novych clankov sa asi nekona. Vyrobca pravdepodobne vybera a paruje clanky LiFePO4 do jednotlivych baterii aby nebolo treba balancovat alebo stacilo balancovat relativne malym prudom. Ma na to moznosti ked nakupuje clanky vo velkom.
2. reakcia typu - pri vybiti pod xyV sa bateria odpoji od systemu a da sa nabit az po rucnom zasahu - je pomerne drasticka. A mne urcite nevyhovuje a o takuto bateriu nemam zaujem. Dalo sa to spravit aj inak...
3. predajca, ak chce predavat na MyP vo vacsom mnozstve ako jednemu uzivatelovi, mohol by dat kodlovi jednu taku bateriu na test. Aspon na jeho nedestrultivnu cast. Tiez by ma zaujimala spotreba naprazdno teda 'udrzbarska spotreba' baterie. Ale aj ine vlastnosti ktore som sa v doterajsej diskuzii nedozvedel a povazujem ich za podstatne (rozvadzat nebudem). Katalogove listy podobnych vyrobkov radim do kategorie - reklamne tlaciva az re-klamne tlaciva.
Jozef51
Příspěvekod vlkazajac » ned pro 23, 2018 10:44 pm
Dosť bolo srandy. Vyššie som upozornil na nesúlad medzi ponukou a obrázkom. Na obrázku je trojica batériových zdrojov s batériami Lion a nie LiFePO4. Tak kto je kto, objasní nám to 1romeo1 ?
Nejde len o možný omyl v názve obrázka, pozrite tu :
https://zerohomebills.com/product/pylon ... -pack-48v/
vlkazajac
Příspěvekod marko250 » ned pro 23, 2018 10:58 pm
Obrázek je v pořádku,kapacita písemně pod ním také(3x2.4kW),jen china nerozlišuje názvy.Jedná se o LIFEPO4.
JZ-50°/20xChaori<dává 5360W>,JV-90°/12xJinkoSolar<davá2750W>,MakeSkyBlue <60A>, Midnite Classic 150<89A>,baterka 58.4VDC LFP4/370A+Li-ion/300A<uloží 35kWh>,měnič PJ 10 kW<dává stále 8600W>
marko250
Příspěvekod vlkazajac » ned pro 23, 2018 11:02 pm
Tak OK, ďakujem. Už som sa začal tešiť, že to môže byť 13S Lion, to by bolo pekných max. 4,15 V na článok.
vlkazajac
Příspěvekod ota » ned pro 23, 2018 11:48 pm
Baterka to nemusí být špatná.
Jen by mě zajímalo u koho budu uplatňovat reklamaci až se to náhodou rozbije.
Když nabízí bombastickou garance až na 10’let.
Jenže kde jsou dnes firmy co v roce 2008 nabízely garanci (čehokoli) na dobu 10 let?! :?
5kWp + 3kW Multiplus, 15kWh LiFe
http://www.elektrarna.estranky.cz/
ota
  • 0
Příspěvekod NOPARasito » pon pro 24, 2018 12:08 am
Na jejich strankach je, ze to obsahuje pytliky nic vic ;-(((. Proto se nedivim, ze by to chtel Kodl69 kuchnout :-)))
NOPARasito
Příspěvekod casper » úte pro 25, 2018 10:16 pm
Na vysvětlenou pro "vlkazajac"
Li-Ion je skupina akumulátorů, tak jako je třeba Pb, NiCd atd.
Tato skupina Li-Ion se dělí podle katodového materiálu na LiCoO2 (LCO), LiMn2O4 (LMO), LiNiMnCoO2 (NMC), LiFePO4 (LFP), LiNiCoAlO2 (NCA) atd. a podle anodového materiálu na grafitové, nebo titanát Li4TiO12 (LTO), kde je zase katoda LFP a anoda LTO.
Všechno toto je skupina Li-Ion, takže označení mají správně.
casper
Příspěvekod vlkazajac » stř pro 26, 2018 7:53 am
Ďakujem za vysvetlenie !
vlkazajac
Příspěvekod svango » úte led 08, 2019 6:56 am
mate aj mojich 100 euro
je to komercny system a ako taky musi splnant nejake bezpecnostne poziadavky, rad by som vedel ako ich dosiahli.
Rovnako tak to ma svoje muchy, a rad by som vedel aky je dovod, a moznosti riesenia nabijania odpojenej baterie a podobne.
termicky ohrev vody 200 l, FVE1 - 1kW ohrev vody 180+80 l, FVE2 - 0.5kW do olova, FVE3 domcek pre maleho - 0.26kW do LiFePO4
svango
Příspěvekod NOPARasito » úte led 08, 2019 9:58 am
Pokud by to kuchal treba Kodl69, tak bych taky 100Eur obetoval ;-)
Otazka je jestli se nas 10 co obetuji 100Eur sejde a resp. komu se pak bude hodit tato kuchla baterie.
Naposledy upravil NOPARasito dne úte led 08, 2019 10:13 am, celkově upraveno 1
NOPARasito
Příspěvekod rottenkiwi » úte led 08, 2019 10:13 am
Ja možem poslať 2 LTC na to kuchanie.
Only God & bank can create something from nothing. LTC: LX4UmmYHzT293zcJJ4BjTcPTRSHoLWLDn7
Si anode LiFePO charge BMS SEI formation Float ATtiny BMS High SOC deg. 787 Dreamliner Issue Budget Solar St. Carbon Pb
Příspěvekod Lui » úte led 08, 2019 11:53 am
ak to bude robiť kodl,tiež pošlem 100-vku.
viem že to otestuje správne, a aspoň budúci majitelia budú mať presnejšie výsledky k dispozícií,a tým aj vedieť že "čo" kupujú.
Lebo dneska len všetci chcú všetko predať....a takto by bola aspoň velmi doveryhodná recenzia ;)
Cca 16kwp ::pv:: ,48V 7kAh *batt* Pb , 60V 372Ah *batt* Lion, 4 x MPPT VT-80, 12kw menič , záloha-6Kw UPS-keby dačo :) a zopár APC smart 2200/3000 , BMV-600S
Záloha:260Wp ::pv:: ,12V Pb 1000Ah *batt* , epsolar 10 dvakrát ,victron 350w sinus
Lui
Příspěvekod svango » úte led 08, 2019 1:01 pm
NOPARasito píše:Pokud by to kuchal treba Kodl69, tak bych taky 100Eur obetoval ;-)
ked to chces az takto fer, a su tam placky, tak sa daju rozdelit medzi prispievatelov, aspon bude *batt* na nezavisle napajanie monitoringu :D
svango
Příspěvekod NOPARasito » úte led 08, 2019 1:22 pm
Ja to myslel, at ji treba komplet nekdo muze zapojit do systemu, na me je to male napeti, ja vyuzivam v zime 54,5-51, v lete 54,5-50V. Ja se s investici objetuji klidne vuci Kodlovi bude v tom mit i zabitej cas
NOPARasito
Další
Zpět na Baterie
Reputation System ©'
