Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: čtv kvě 28, 2020 4:54 am
Fotovoltaicke panely GS-55 / Solarny panel 55W
Předchozí
Re: Fotovoltaicke panely GS-55 / Solarny panel 55W
Příspěvekod Perros147 » stř lis 28, 2018 11:46 pm
tak mohol by byť tento ? https://www.ecoprodukt.sk/solarne.panel ... regulatory
Tak fv paneli by mohli byť takto zapojené po 2s50p ?
Je lepšie mat spravenu fv na jednu fazu alebo na tri ?
Perros147
Příspěvekod diablo007 » stř lis 28, 2018 11:52 pm
tebou uvadeny menic ma uz integrovany regulator ale jen do 145v takze pokud pouzijes regulator co se tu resil pred chvili nemuzes pak vybirat menic co obsahuje taky regulator a to na jeste k tomu nizke napeti
diablo007
Příspěvekod volente » stř lis 28, 2018 11:52 pm
Ještě taková malá připomínka, hodně studuj než se do něčeho pustíš, ono i těch 180V DC dokáže být hodně nepříjemných až smrtelných. To už není malé napětí.
4,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW.
volente
Příspěvekod Perros147 » stř lis 28, 2018 11:55 pm
preto som tomu nechapal že ako to bude spolupracovať.... a da sa take niečo vobec zohnať ? taky hybridny bez regulatora ??
Perros147
Příspěvekod diablo007 » stř lis 28, 2018 11:55 pm
jedina vyhoda vysokeho dc napeti je ze nemusis resit velke prurezi dc kabelaze
diablo007
Příspěvekod volente » stř lis 28, 2018 11:55 pm
Jako měnič ho použít můžeš, bude fungovat i bez připojených panelů. A takto ho taky hodně lidí používá.
volente
Příspěvekod diablo007 » čtv lis 29, 2018 12:03 am
ale pak je zbytecne brat verzi z mppt ale staci tato https://www.ecoprodukt.sk/solarne.panel ... egulatorom
diablo007
Příspěvekod Perros147 » čtv lis 29, 2018 12:07 am
A kebyže použijem tento bez regulatora ? PIP5048MG ?
Perros147
Příspěvekod volente » čtv lis 29, 2018 12:21 am
Tak zapojíš panely 5s xp a budeš na 450V na vstupu. Budou se ti dobíjet baterie 48V a měnič bude měnit ze 48V na 230 střídavých
volente
Příspěvekod Perros147 » čtv lis 29, 2018 12:27 am
Takže takto by to mohlo fungovať :) Mam isť do jednofazovej prevadzky alebo troj ?
Perros147
Příspěvekod volente » čtv lis 29, 2018 12:59 am
To už záleží na tom co potřebuješ živit. 3 fáze 3měniče, 3x vlastní spotřeba.
volente
Příspěvekod rva » čtv lis 29, 2018 6:07 am
Perros147 píše:tak mohol by byť tento ? https://www.ecoprodukt.sk/solarne.panel ... regulatory
Já bych vybral ten, cos tady vybral a zapojil panely 1s100p - hlavně kvůli tomu, že nebudu mít vysoké DC napětí. Pro menší domácnost výkon měniče 4 kW může stačit, při vyšší spotřebě bych šel do dvou kusů paralelně (teda zapojení jednofázové, ne 3-fázové). Ale pak bys potřeboval více baterie a raději ne olovo.
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
Příspěvekod Perros147 » čtv lis 29, 2018 10:55 am
Ako viac batérií ? Mne sa zdá na to že mám denný odber 8kw by mi mali 68V 625ah trakcne olovo stačiť. 1s100p fu preboha to hádam nie..
Perros147
Příspěvekod rva » čtv lis 29, 2018 11:13 am
Na těch 8 kWh denně to olovo stačit bude. A asi i jenom jeden měnič. Ten Axpert má dva mppt vstupy, tak samozřejmě všechny panely nedáš na jeden, ale rozhodíš je na oba dva. Axpert funguje v mppt 60-115 V a tam se vejde právě jeden panel. Jeden panel v sérii bude mít větší ztráty, než panelů více, takže tomu je potřeba přizpůsobit kabely k regulátoru, ale zase na druhou stranu tyto vysoké ztráty budou pouze tehdy, když bude svítit slunce a to je obvykle nadbytek energie, že se stejně neví, co s ní. A když je zataženo, ráno, nebo večer bude celkový proud z panelů třeba jen 10A a tam i ztráty budou nízké.
Příspěvekod Peter Vrabel » úte pro 11, 2018 2:25 pm
vlkazajac píše:Ešte tak vedieť, koľko je kusov na palete a na aké číslo treba volať ...
Dobry den,
na palete je 50kusov a cislo je 0911 822 435
Peter Vrabel
Příspěvekod Peter Vrabel » úte pro 11, 2018 2:28 pm
beethowen píše:
Řekl bych že se jedná o toto: https://dum.bazos.cz/inzerat/96771463/N ... 00--Kc.php
Už to tam koluje tak min. 2 roky, jenom se upravuje cena, dle aktuální situace na trhu.
Dobry den,
tel.cislo je 0911 822 435
Peter Vrabel
Příspěvekod Peter Vrabel » stř pro 12, 2018 8:49 am
Admin edit: komerční inzerce byla odstraněna. Autor této opakované inzerce byl upozorněn formou soukromé zprávy, že takto to na fóru neděláme.
Peter Vrabel
Příspěvekod diablo007 » stř pro 12, 2018 11:45 am
tady nema inzerce co delat je to diskuze
diablo007
Předchozí
Zpět na Fotovoltaické panely
