Přepínání sítí
Bezpečné přepnutí ze sítě na ostrov a zpět, schémata, tipy, rady, návody
střídač
Reputace: 17
Přepínání sítí
Nový příspěvek od střídač »
Frenky vyzval ku práci, tak je třeba poslechnout.
Přepínání sítí je zde stále nevyřešený problém.
Doposud bylo probráno:
přepínání 1-0-2. Bezpečné nepohodlné.
přepínání "vata" funkční, skoro bezpečné, energeticky náročné. Spotřeba denní 250Wh je u mnohých skoro celá denní současná výroba.
přepínání "drama" zatím ideologický nástin. Přesto se zdá bát jako funkční. Má jej někdo vyřešen?
Mám v plánu následující postup. Zjistit průchod nulou, odepnout oba stykače, počkat 3 periody. V čtvrté periodě přepnout bistabilní relé a zapnout stykače.
má navrhované bistabilní relé (http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index ... c-12v-100a) nějaký pomocný kontakt jímž lze zjistit na kterou stranu je sepnuto?
Admin edit: téma odděleno od původního tématu DRUŽSTEVNÍ BLESK.
ok1lpd
Re: Přepínání sítí
Nový příspěvek od ok1lpd »
Ahoj,já používám 2 roky přepínací relé 2x RZ-R230/SO-20A(na každé patro jedno), bez problémů to chodí, rozvod L a PEN+N, měnič UPS 5kW. Více info via SZ.
pkougl
Reputace: 38
Re: Přepínání sítí
Nový příspěvek od pkougl »
No vim že se vám to asi nebude pozdávat ale používám na to jeden stykač (respektive 3ks jelikož mam 3 okruhy) s 4 mi kontakty, přestavěn na 2 spínací a 2 rozpínací, z důvodu přeskoku oblouku to mam nataženo seriově vždy přes dva kontakty to znamená že oblou musí překonat min. 4 vzdálenosti kontaktů na jedné polovině stykače, cívku má na 24VDC a napájim to 12V, cvaká spolehlivě a spotřeba minimální, provozuji to asi rok a super. defakto je tam i mechanická vazba kdyby se kontakty spekly tak to do druhé polohy nedojede, proudová odolnost kontaktů je 20A, měnič 6kW.
Pavel
Reputace: 983
Re: Přepínání sítí
Bistabilní relé pomocný kontakt nemá - taky mi to trochu zachází v plánech. ale dá se koupit "západka" ke stykači různých výrobců třeba: http://www.shopelektro.cz/motorove-spou ... ,-220-240v - namontuje se shora místo pomocných kontaktů. Stykač se sepne impulsem do cívky, zůstane sepnutý do příchodu impulsu do cívky západky - ta ho vypne. Když budou ty stykače dva, mechanicky blokovány, tak není problém. Není třeba při přepínání na nic čekat, stačí když jsou cívky zapojeny přes blokovací kontakty sousedního stykače, stykače nejsou žádný blesk, 20-50ms na sepnutí je běžná doba, vypnutí ještě déle.
tomas
Reputace: 242
Re: Přepínání sítí
Nový příspěvek od tomas »
To je dobrý nápad s tou "západkou". To asi využiji. Našel jsem to také pod názvem "Mechanická aretace" v katalogu Schracku:
http://www.schrack.cz/eshop/stykace-a-m ... hop_Global
Reputace: 983
Re: Přepínání sítí
ano, všichni to mají v katalogu, skladem nikdo, čekám na dodání už měsíc. Ale teď stejně není skoro co přepínat, tak mě to moc nemrzí.
Reputace: 983
Re: Přepínání sítí
Dodali západky!! - jsem přepínač sítí vyzkoušel, a jsem mírně řečeno nadšen - stačí cca 0,5s impuls, a je přepnuto, víc elektriky to nežere. nastavím impuls na 2s, aby byla jistota, že nezustanou oba stykače vypnutý.
stykače jsou samozřejmě mechanicky blokovaný, silovku asi malovat nemusím.
Karlos
Re: Přepínání sítí
Nový příspěvek od Karlos »
Omlouvám se, asi jsem pomalejší, ale nerozumím tomu schématu, jak to přepínáte. Možná by mi pomohl ten obrázek kompletní i s přepínačem a silovkou, jestli můžu poprosit. Jistě to pomůže i jiným pomalejším. :roll:
Reputace: 983
Re: Přepínání sítí
nemám to v čem namalovat rozumně namalovat -popis: stačí připojit přes tlačítko na chvilku fázi na vývod síť a přepne se to na ds, stejně funguje přepnutí na měnič. výhledově toto bude ovládat nějaká automatika. Při odpojení proudu zůstanou stykače tak jak byly, nic neodpadne díky západkám. Na západkách jsou páčky pro ruční odblokování, stejně jako je možné ručně sepnout stykače, takže nouzově je to mechanický přepínač sítí. Stykače K1 a K2 jsou samozřejmě navzájem mechanicky blokované, aby nikdy nešly sepnout oba. Silová část je standartní, třeba jako pro valc - K1 měnič, K2 DS, výstupy propojit a dál do původní instalace. Cosi jsem načrtl.
přepínač 2.png (9.99 KiB) Zobrazeno 11404 x
já mám tedy ovládání a všechny cívky na 48v dc, protože baterky nejdou vypnout.
Naposledy upravil(a) kodl69 dne pát lis 28, 2014 2:42 pm, celkem upraveno 1 x.
Karlos
Re: Přepínání sítí
Jestli tedy západka shazuje stykač, tak by to přece pořád cvakalo. :eek2:
- Napětí jde ze sítě přes kontakt K1NC na cívku K2
- tím je K2NC rozepnutý, K2NO sepnutý
- napětí tedy jde přes K2NO na Z2, který rozpojí K2
- tím K2NC sepne napětí na cívce K1
- to způsobí sepnutí K1NO, rozepnutí K1NC
- tedy odpojení K2 a impulz na Z1, který shodí K1
.... a tak pořád dokola.
Asi prostě nerozumím, jak funguje ten stykač se západkou. Co je špatně?
tomas
Reputace: 242
Re: Přepínání sítí
Západka (aretace) drží stykač mechanicky sepnutý i když je jeho cívka bez napětí. Chová se to jako dvoucívkový bistabilní stykač. Jednou cívkou se spíná a druhou vypíná.
Karlos
Re: Přepínání sítí
Tak už to chápu. Díky,díky :yes: .
Reputace: 983
Re: Přepínání sítí
:lol: pokud západka neshodí stykač, nemůže se sepnout ten druhý - pozor, je přes spínací kontakt vlastního stykače, ne toho druhého. Zkusím to popsat tedy podrobně: Stav není sepnuto nic - stisknu tlačítko síť, sepne k2 přes kontakt K1NO, K2 zůstane seplý do konce života díky západce. :lol: stisknu tlačítko měnič, přes K2NO který je v té chvíli sepnutý, západka odblokuje stykač k2, ten odpadne, přes K2NC sepne K1 a zůstane sepnutý do konce světa díky západce, nebo pokud někdo nestiskne tlačítko síť. To je celá věda. -
Než sem se vymáčkl, tak byl někdo rychlejší.
Jediná chyba je, že stykače se západkami mají na výšku 15cm, tj do plastovýho rozvaděče rozhodně nevejdou na výšku.
Robbiexb1
Reputace: 7
Re: Přepínání sítí
Nový příspěvek od Robbiexb1 »
Dobrý den, osobně používám už cca 3 roky přepínač se stykači a relé. Jsem sice odchovaný Sinclar ZX , pro toto řízení nepoužiju ani PICAXE a to z důvodu toho, že já si to opravím ,ale co ti po mně? Proto si myslím, že systém musí být jednoduchý a lehce opravitelný. Nemám ostrov, pouze poloostrov.
Princip: pokud svítí, baterie se nabíjejí. Relé minimální napětí baterie je sepnuto.Po dosažení nabití (cca 29V)sepne relé a to zapne přes blokádu stykač a připojí měnič. Při poklesu napětí baterie pod nastavenou mez, relé minimálního napětí vypne měnič.Vylepšeno o to, že pokud během provozu znovu stoupne napětí na 29V, zapíná druhý měnič.Napětí pro zapínání a vypínání měničů se dá nastavit.
Osobně mám baterie Varta 2x 12V 200Ah už dva roky v provozu, zatím bez následků.Vypínání měničů je nastaveno na 24V, tj cca 50% vybití baterie. Panely (články z E-Bay, pájeno,přilepeno na sklo 4mm,hliníkový rám)jsou 4 na rotátoru.Roční výroba 1MWh.
rege
Reputace: 21
Re: Přepínání sítí
Nový příspěvek od rege »
viete mi poradit ako jednoducho prehodit zataz z menica na siet? mam prudove rele,ktore mi da info ked je menic blizko maxima,dalsiu zataz by som v tom momente chcel prepnut na siet. asi nie je dobre dat na jedno rele dve fazy a vystup k zatazi... ci?
volente
Reputace: 426
Re: Přepínání sítí
Nový příspěvek od volente »
Myslíš tím jedna fáze z měniče a druhá ze sítě? Pokud budeš mít jako měnič Axperta a bude to stejná fáze jako jde do Axperta tak by nemusel být problém, tam je sinusovka srovnaná. Ale jinak se většinou po pár sepnutích strefíš do posunu sinusu a nastane velká rána s odpálením kontaktů, v horším případě i fetů v měniči. Obvzvláště indukční zátěž dokáže vytáhnout oblouk a potom dojde ke zmíněnému jevu.
Řešením by bylo časové relé ovládané tím proudovým a připojení zátěže na síť se spožděním.
Reputace: 757
Re: Přepínání sítí
rege píše:
U mě se ta zátěž odpojí a když přetížení pomine, tak se zase připne. Bylo by mi líto běžet na DS, když mám jinak přebytky.
rege
Reputace: 21
Re: Přepínání sítí
tiez som to chcel riesit odpojenim,ale veduca ma pripomienky, musim zabezpecit aby fungovalo vsetko a aspon co sa da nech ide na solar....
volente
Reputace: 426
Re: Přepínání sítí
Tak vypni síť a proveď školení co může a co nemůže být zapnuto v souběhu.
Párkrát bude tma, ale časem to bude fungovat. :lol:
rege
Reputace: 21
Re: Přepínání sítí
tak som nasiel vecicku co to vie spravit, ale ta cena....
https://www.elektrostar.sk/e-6063-autom ... faz-pf-431
da sa to vyskladat z dvoch casovych rele a jedneho obycajneho,no vyjde to asi narovnako...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], kamils a 0 hostů
