Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: čtv kvě 28, 2020 4:56 am
Kupa vhodne baterie
Olověné baterie, údržba, servis, dobíjení, rady, tipy, návody ...
Další
Kupa vhodne baterie
Příspěvekod bhava » stř lis 14, 2018 8:39 pm
Dobry den, prosim Vas neviete kolko cyklov vybita ma takato bateria AGM VRLA 100 Ah
(napr. MHPower Pb akumulátor VRLA AGM 12V/100Ah) v porovnani s napriklad Varta Deep Cycle?
To znamená, aby sa udržala životnost, mala by sa udržiavat na minimalnom vybiti?
DAkujem, pekny den...
bhava
Re: Kupa vhodne baterie
Příspěvekod bhava » pon lis 26, 2018 1:23 pm
Dobry den, skusim sa spytat presnejsie. Je lepsie kupit jednu bateriu AGM VRLA 100 Ah (3-4 x vecsia zivotnost), alebo skoro v rovnakej cene dve baterie EFB 100 Ah (2 krat vecsia zivotnost)? Ake mate s tym prosim skusenosti? Dakujem
bhava
Příspěvekod JonasPP » pon lis 26, 2018 1:55 pm
Asi nik nečital tuto otazku,popripade nik nepoužival tuto bateriu,tak za to žiadna odpoveď.
Ale aby som tu začal dajaku diskusiu,tak to rozviniem. Do čoho pôjde bateria a ako sa k nej bude majitel spravať,teda čo od baterie potrebuje. Zaklad je viac ako sa človek sprava k baterke,lebo olovo ak nieje opzs tak nezvlada dlho tvrde podmienky v elektrarni. Ja som mal,aj stale mam olovene baterie,čo som davno použival v elektrarni,ale ani trakčne nevladalo dlhodobe mučenie. Nech povie ten čo pozna aspoň VRLU,ale môj nazor Je,račej viac horšieho a mať zalohu,ako zaplatiť draho a nevedieť čo to da. Dam len porovnanie.Su tu chalani čo maju,aj mali Trojan baterie. Vraj su to super baterie,ale malo z nich sa dožilo 3 rokov dennodennej prevacky.
Mix solarok - 4,9kWp papierovo -3,6
kW skutočnych;
48v-Axpert 2,4KW+PJ 6kW;Li-ion -9kWh
24v-PCM 80A;PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
JonasPP
Příspěvekod bhava » pon lis 26, 2018 8:22 pm
Ahoj, ďakujem za odpoved.
Rád by som vedel, či je lepšie kúpiť jednu 180 Ah /1000 A, alebo radšej dve batérie 105 Ah / 800 A (čo je o 1000 KC viac, dokopy 5500 Kc) Dakujem
bhava
Příspěvekod vata » pon lis 26, 2018 10:23 pm
Pokud už musíte kupovat pro FVE olovo, tak rozhodně to nejlevnější a pokud možno ne uzavřené (ne AGM nebo gel). Protože olovo je pro FVE přechodná technologie, do roka nejpozději začne baterkám docházet dech bez ohledu na cenu nebo značku a poběžíte kupovat nové - poté, co koupíte desulfátor.
Obávám se, že tohle téma už tu je poněkud vyčerpané...
vata
Příspěvekod youda » pon lis 26, 2018 10:57 pm
Než kupovat 180Ah olovo, to raději koupit 40Ah LFP nebo Li-ion.
youda
Příspěvekod vlkazajac » úte lis 27, 2018 11:01 am
bhava píše:Dobry den, prosim Vas neviete kolko cyklov vybita ma takato bateria AGM VRLA 100 Ah
Žiadne údaje o charaktere a priebehu spotreby, to sa ťažšie odpovedá.
Ak chcete olovo, odporúčam kalciové štartovacie batérie a k nim dobrý regulátor, ten je dôležitejší ako draho preplatené DeepCyklovanie či iná vylepšená konštrukcia batérie.
12 V blokové batérie strácajú opodstatnenie pri existencii a dostupnosti skladačiek batérií najrôznejšieho typu. Len pre nenáročné systémy.
Exit zarovno s Brexitom.
vlkazajac
Příspěvekod dracekvo » úte lis 27, 2018 11:19 am
Nevím jeslti ještě platí ten inzerát. Ale byli tu na prodej 300Ah lifepo za 3 tis. Pokud je něco takového dostupné, tak nemá cenu uvažovat o olovu.
Jedině, že bych to měl někam na chatu, kde si občas nabiju telefon a večer posvítím žárovkou. Tam bych dal naopak co nejlevnější startovací baterku.
A bez znalosti plánovaného použití si netroufám radit, jaká baterie bude nejvhodnější.
dracekvo
Příspěvekod FRSO » úte lis 27, 2018 11:41 am
vata píše:Pokud už musíte kupovat pro FVE olovo, tak rozhodně to nejlevnější a pokud možno ne uzavřené (ne AGM nebo gel). Protože olovo je pro FVE přechodná technologie, do roka nejpozději začne baterkám docházet dech bez ohledu na cenu nebo značku a poběžíte kupovat nové - poté, co koupíte desulfátor.
Obávám se, že to není až tak pravda, jsou i kvalitní solární aku AGM od firmy Hopecke, když dávám olovo, tak jedině toto, lepší jak Trojany dolévací.
Příspěvekod střídač_N » úte lis 27, 2018 12:04 pm
FRSO píše:.....Obávám se, že to není až tak pravda.....
Dle mých zkušeností u olova nejde ani tak o počet cyklů jako o sulfataci. Přes léto je to jakš takš a vcelku se o olovo netřeba starat. Problém je co přes zimní údobí.
Ideální stav by byl: poslední slunečný den, (který to je, že) provést vyrovnání, sestoupit na float napětí, kdy se za tohoto režimu netvoří sulfát a na tomto napětí to udržovat celou zimu. S prvním slunečným dnem (zase, který to bude), používat dle potřeb. Nebo alespoň si baterku vzít domů, dát ji malinký zdroj a vytrvat tak celou zimu.
Za těchto podmínek by začal být zajímavý i počet cyklů.
střídač_N
Příspěvekod vlkazajac » úte lis 27, 2018 12:38 pm
No, len či si z nás tu niekto nerobí prču. Otázka znie len a len k batérií, účel a spôsob použitia je utajený. Možno je batéria určená do auta, možno do UPS, možno na svietenie v chlieve, možno na vianočnú ozdobu humna. O FVE, ktorá sa nám podvedome vybavuje, ani ťuk. A my už riešime sulfatáciu a režim udržiavania batérie v kondícii a dokonca ju vláčime do tepla..... Tak sa bhava vyfarbi, buď prosím trochu zdielnejší a nenaťahuj nás !
vlkazajac
Příspěvekod JonasPP » úte lis 27, 2018 1:35 pm
No vlkazajac ma pravdu. Všecko potrebne je utajene.
kW skutočnych;
JonasPP
Příspěvekod FRSO » úte lis 27, 2018 2:13 pm
střídač_N píše:
Však to tak aj funguje, o to se postará snad regulátor, nastavit vhodný Float, popřípadě EQA-lizaci za určité dny a je to.
Aku Hopecke mi tak fungují na chatách přes 5 let bez jakékoliv údržby a jsou trvale zapojeny v systému.
Příspěvekod JonasPP » úte lis 27, 2018 5:24 pm
FRSO píše:Aku Hopecke mi tak fungují na chatách přes 5 let bez jakékoliv údržby a jsou trvale zapojeny v systému.
Toto je odpoveď. Na chatach. Bateria ma čas na nabitie,navštevuje sa sporadicky a v zime tam pachne malokedy dajaka osoba. Teda bateria malo trpi a drži sa prevažne plno nabita.
kW skutočnych;
JonasPP
Příspěvekod bhava » úte lis 27, 2018 8:42 pm
Ahojte, ďakujem za odpovede. Nie, nie je utajené, mám to na chate kde aj bývam, a kde mám panely cca 300 Watt, regulátor Epever MPPT Xtra a napájam osveltenie LED, mám menič na 230 V 300W, ktorým nabíjam Notebook 60 W 3,5 A, internet 0,5 A, mobil USB nabíjania 0,2 A takže skromné fungovanie. Bývam tam viac menej celoročne, v zime je málo slnka. Mám tam teraz staršie autobatérie, ale sú skoro ko, malá kapacita, rýchlo za nabijú a rýchlo vybijú. Ďakujem za odpovede.
bhava
Příspěvekod JonasPP » stř lis 28, 2018 6:13 am
bhava píše:Ahojte, ďakujem za odpovede. Nie, nie je utajené, mám to na chate kde aj bývam, a kde mám panely cca 300 Watt, regulátor Epever MPPT Xtra a napájam osveltenie LED, mám menič na 230 V 300W, ktorým nabíjam Notebook 60 W 3,5 A, internet 0,5 A, mobil USB nabíjania 0,2 A takže skromné fungovanie. Bývam tam viac menej celoročne, v zime je málo slnka. Mám tam teraz staršie autobatérie, ale sú skoro ko, malá kapacita, rýchlo za nabijú a rýchlo vybijú. Ďakujem za odpovede.
Funguješ na 12,alebo 24v,lebo to čo použivas da da napajať priamo na 12v a tym sa stopne spotreba memiča. Čo mam lacny 300W sinus na 12V,tak si na prazdno cuca 0,9A ,teda viac ako 1700W trapezak čo mam tiež.
Ale ak je to takto,tak sa račej pusť do lacnejšej VRLA varianty a jak bude za 2 roky slabnuť dokupiš dalšiu a dožiješ viac ako z jednou veľkou a plnu cenu zaplatiš okamžite.
kW skutočnych;
JonasPP
Příspěvekod dracekvo » stř lis 28, 2018 8:11 am
Základ u majech systémů je optimalizace.
Takže koupit k notebooku adaptér na 12V, stejně tak krabička na internet určitě bude napájená jedním z napětí 5V/9V/12V, takže koupit DC/DC měnič a autonabíječka na mobil je doufám taky jasná.
Tak a je eliminovaná spotřeba 300W měniče.
dracekvo
Příspěvekod bhava » stř lis 28, 2018 2:05 pm
Ahojte, díky za odpoveď a za rady. Ano, mám 12 V systém. Ok skúsim to spraviť. Ohladom baterie, takže radšej jedna VRLA cca 100 Ah, takže ak by bola EFB / (Varta dual purpose) 180 Ah, je to zbytočne velké? Niekdo mi povedal, že väčšia bateria, keď sa dnne vybíja iba na cca 90 percent, nedostatne sa do deep cycle vybita - 50 percent, tak vydrží dlhšie, preto lepšie viac Ah, večšia kapacita.
Ahoj
bhava
Příspěvekod vla » stř lis 28, 2018 2:51 pm
Ono by to mělo být tak, že se baterie nabíjí do plna po každém i malém cyklu, třeba 20% vybiješ a měl bys co nejdříve dobít. Při těchto menších cyklech snese baterie víc cyklů, než při 50% vybití, to je spíše krajní mez pro rozumnou životnost baterie. Takže pokud systém nesladíš tak, aby stihl přes den baterku nabít, tak bude stále částečně vybitá a brzy se s tebou rozloučí. Takže to chce optimalizovat denní výrobu s noční spotřebou. Pak bude systém z hlediska životnosti optimálně ekonomický.
Nemám rád tenhle stát.
vla
Příspěvekod bhava » čtv lis 29, 2018 8:36 pm
Diky za odpoved. Chcel som sa este spytat, ci viete nejaky link, kde sa da kupit DC DC menič, aby bol schopny dat z baterie 12 V output 16 V a 60 W. Surfoval som par eshopov aj som sa pytal, ale nenasiel som, ani na ebay.
bhava
Další
Zpět na Pb
Reputation System ©'
