Zdroj 18-29,5V-40A.
Archiv ukončených inzerátů
Janma
Reputace: 11
Zdroj 18-29,5V-40A.
Nový příspěvek od Janma »
Zdravím mám tu pár zdrojů Phoenix contact 18-29,5V-40A. Nastavuje se malým pot. Cena 1200,- + poštovné .
mobilik
Reputace: 266
Re: Zdroj 18-29,5V-40A.
Nový příspěvek od mobilik »
Rezervuj mi pls jeden. Do zajtra dám vedieť. Na 99% ho vezmem.
Ďakujem.
Edit: objednane, máš SZ.
Ďakujem
volente
Reputace: 426
Nový příspěvek od volente »
Dotaz, jaký vodič se dá zapojit do výstupních svorek?
dracekvo
Reputace: 155
Nový příspěvek od dracekvo »
Měl bych o jeden zájem. Bylo by možné změřit úplně minimum jaké zdroj dá? Díky
Janma
Reputace: 11
Zdroj má dvě plusvé zdířky a tři minusové. Vodič cca 16.Na fotce je červený a modrý 2,5. Min napětí co jsem změřil bylo cca 15,5-15.6V - připojeno na baterce-měřeno na svorkach zdroje.pak napeti rychle rostlo.
https://cz.farnell.com/phoenix-contact/ ... dp/2068446
Janma
Reputace: 11
Janma
Reputace: 11
Dva zdroje zamluveny- mobilik , qq357.Zbývají dva.
dracekvo
Reputace: 155
Super, pokud je teda zdroj schopen stabilně dávat něco okolo těch 16V, tak jeden beru. Mám totiž nabíječku, která může max. 17V.
Janma
Reputace: 11
Zatím vše zamluveno.
