LFP Baterie v racku 19"
Ahoj chlapi,
máte někdo instalované LFP baterky ve standardním 19" 42U racku? Pokud ano, do jakých baterek jste šli - samodomo, nebo průmyslový výrobek?
Proč se ptám:
1) Přemýšlím nad tím, že do budoucna je skladování baterek v racku asi nejlepší cesta. Všechny ostatní způsoby zabírají mnohem více místa, nebo se jedná o řešení šité na míru pro jednu konkrétní instalaci. Například skřín s policemi, výsuvy atd.
2) Výhodou dostatečně malých 19" šuplíků (do cca 5kWh per šuplík, včetně balancerů a BMS) by byla cenová dostupnost, tedy možnost postupně si dokupovat relativně levné šuplíky dle potřeby.
3) Šuplík by mohl být tak lehký, že by manipulaci s ním zvládnul i jeden důchodce. Například moje aktuální LFP baterka vyžaduje na manipulaci buď dva kulturisty nebo jeden kladkostroj.
Co jsem hledal, tak z průmyslových výrobků je v ČR asi nejdostupnější PylonTech. Cena 30tis Kč za 2.4kWh je dobrá, ale vadí mi několik věcí:
- Jen 15S, tudíž není vhodné jej paralelně spojovat s jinými typy LFP.
- Nemám popis komunikačního protokolu CAN/RS485 k vyčítání SoC, Ah, U, I.
- Slabší kabely a konektory.
Máte někdo tip na něco lepšího?
Díky!
Youda
Proč se ptám:
Díky!
Youda
Re: LFP Baterie v racku 19"
Tesvolt
https://www.tesvolt.com/de/ts-48-v.html
Samsung 20 let...
klasická cesta: dotaz do německa, odkaz na pražského distributora a ten je tajemnej jak hrad v karpatech
Samsung 20 let...
kdo si hraje nezlobí
S tím rackem je to zajímavá úvaha. Škoda je to, že nikde v okolí rozvaděče nedokážu najít místo 60x60cm do výšky 2m. Baterky mám složená cca po 160Ah a ještě na poloviny, tj 8s a 8s v každé polici, takže manipulace je celkem v pohodě, akorát když chci vytáhnout ty z vyšších pater, tak improvizuju s podkládáním desky, na kterou baterky přetáhnu, aby to bylo v jedné rovině. To bych ještě měl vylepšit, předělání na šuplíkovej systém by nebyl takovej problém. http://www.kovani-mkupr.cz/oddeleni/368 ... -do-90-kg/
Já jsem zvolil cestu nevodivýho okolí baterek, nejlepší materiál mi vyšlo dřevo a to mám natřený jakousi hmotou retardující hoření, testovací kousek v krbu neshořel za celý půldne, jenom ohořel po povrchu... Akorát si nevzpomenu, jestli to byl flamgard nebo flamizol, ale asi je to dost podobný.
já to mám takto:
(fotka z výroby)
(fotka z výroby)
PWM jako nabíječ 12v baterie z 24v baterie?
od diablo007 » » v Regulátory
- 22 Odpovědi
- 1667 Zobrazení
Poslední příspěvek od JonasPP
- 2 Odpovědi
- 468 Zobrazení
Poslední příspěvek od zajo
- 36 Odpovědi
- 1975 Zobrazení
Poslední příspěvek od Nezmar
- 11 Odpovědi
- 2068 Zobrazení
- 43 Odpovědi
- 2462 Zobrazení
Poslední příspěvek od ElektroEzs
