Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je ned bře 24, 2019 5:38 am
Za postovne: Switch 100mbit/s 24 port 1U
Příspěvekod dumi » ned lis 04, 2018 5:09 pm
Ahoj.
Nez to.uplne zlikviduju. Nwchce nekdo switch?
Vetsinou maj spatnej zdroj. stacilo vymenit kondiky a jeli dal.
za postovny.
dumi
  • 0
Re: Za postovne: Switch 100mbit/s 24 port 1U
Příspěvekod mobilik » ned lis 04, 2018 7:23 pm
Aký je široký?
Mne by sa zišiel, ale mam asi malú skriňu na to. Mam rack, ale nejaký menší.
Predpokladám ze to bude štandardný široký.
Môj switch 8 vstupov mam už plný...
mobilik
Příspěvekod dumi » ned lis 04, 2018 8:00 pm
Mam klasickou sirku i polovicky
ten uz sem teda rozebral ze ho vyhodim, ale muzu ho slozit zpatky :-) jen sem.vyndal tu elektroniku z plechu. zkusim.ho zmerit
dumi
  • 0
Příspěvekod dumi » ned lis 04, 2018 8:06 pm
44cm ma ten vetsi bez uchytu. S uchytama 48,2cm.
Mensi ma 29,5cm.
Zkusil bych ho slozit a zkusit, ale myslim, ze mel taky spatnej zdroj.
Je na.3,3V 3A
dumi
  • 0
Příspěvekod mobilik » ned lis 04, 2018 9:58 pm
Super, zloz ho pls a vzal by som ho isto. Moc mi pomôže. :wink:
Ale aby mal aj úchyty aby som ho rovno pri skrutkoval do racku.
Pripadne nejaká fotka by sa zišla.
Ďakujem.
mobilik
Příspěvekod dumi » pon lis 05, 2018 8:01 am
Takze, switch sem slozil, funguje, ale zdroj je jak jsem psal mrtvej, napajeni je 3,3V 3A. Po pripojeni 3,3V mezi cervenej a cernej na napajecim kabliku switch rozsviti vsechny diody a pak switi power (normlani chovani).
Ty bocni uchytky jsem zjistil, ze k tomuhle malemu nemam, mam jen na ty velky, oni jsou rozmerove stejne, ale nesedi roztece direk, budes si to muset vyvrtat, pripadne to chytit na jeden srouvek. Dam ti uchytky i sroubky.
Bohuzel uz jsem predtim pri rozebirani do srotu slepil ten celni panel s popiskama, mam ho, ale nevim jestli se ti ho podari nalepi zpatky. ale v zasade ho nepotrbeujes, pokud ti nejde primarne o vzhled :) Ten malej mam jen jeden, kdybys chtel velkej ty jsou v pohode. Holt sem napad ze to dam sem na forum dostal az potom co sem jich uz par rozebral a zrovna ten malej byl mezi nima.
Fotky zde:
Nic za to nechci, jen postovny, Akorat premyslim, jestli poslani na Slovensko, nebude drazsi nez novej switch :-/ kde nebudes muset resit zdroj a spol.
Pripadne by slo osobni predani na jihu a zapade cech. Na vychod bohuzel nejezdim :-/
EDIT: kabel od zdroje na fotce neni, ale mam ho.
dumi
  • 0
Příspěvekod dumi » pon lis 05, 2018 9:03 am
Nebo pokud by ti stacil 16port nasel jsem jeste D-LInk.
ten taky nema zdroj (opet 3,3V)
Zda se funkcni. lizatka nemam, ale muzu ti dat ty od toho sediveho. Rozdil je, ze tenhle ma ten predni potisk :)
dumi
  • 0
Příspěvekod mobilik » pon lis 05, 2018 9:42 am
Super, vzal by som ten DLink a lízatko ak by si pribalil z druhého nech ho viem namontovať do racku. Prevrtam to v pohode.
17teho idem do Prahy, tak ak to mam po ceste zastavil by som sa ak sa dá. :wink:
Pls do SZ miesto kde môžem dôjsť, pripadne ak to bude od ruky, tak poriešime poštou.
Ďakujem krásne.
mobilik
Zpět na Daruji
