Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je stř čer 26, 2019 9:08 am
Proč stavět z prizmatických článků?
PředchozíDalší
Re: Proč stavět z prizmatických článků?
Příspěvekod NOPARasito » čtv led 03, 2019 6:51 pm
Je paradox, ze se skladaji baterie v zime, kdyz jsou vice potreba v zime ;-), ale vyuziti baterii, ktere by nekdo jiny vyhodil a jsou treba na 70% dobre, chvalihodne ;-).
NOPARasito
Příspěvekod peater » čtv led 03, 2019 7:12 pm
No taky jsem si trochu pohrál. práce to teta byla... :uh: Jsou jednu sezonu v provozu, je tam asi 10 kWh.
peater
Příspěvekod diablo007 » čtv led 03, 2019 7:12 pm
Musíš ji na baterky sprovoznit i něco jiného a brblat třeba prestane
diablo007
Příspěvekod petrs » čtv led 03, 2019 7:22 pm
Pekne sestavy. I ja mam za to,ze kdo si hraje,nezlobi... :P
Umisteno radeji mimo obytne prostory,jeste nedokonceno-zima.
Otvorem v leve horni casti je ventilatorem vhanen teplejsi vzduch z dilny.
petrs
Příspěvekod volente » čtv led 03, 2019 7:48 pm
Hezké to máte kluci, to jsem rád že nejsem sám. Já se prostě snažím zužitkovat všechno, fotka mé baterie, kde články jsou poskládané ze 6ti druhů a kapacit. 40 Ah využitelných to má.
4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 12x Calyxo 70Wp amorf + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 16 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW.
volente
Příspěvekod youda » čtv led 03, 2019 8:22 pm
Chlapi, jen ze zvědavosti:
1) Proč se ty baterky z prizmatických článků staví jako 14S? Vychází to nějak dobře na 48V?
2) Uvnitř je typicky LiPol, Liion nebo snad i LiFePo4?
youda
Příspěvekod peater » čtv led 03, 2019 8:36 pm
youda píše:Chlapi, jen ze zvědavosti:
Ahoj, ano já jedu od 3,1V do 4,1V na článek to je 43,4V - 57,4V.
Já mám konkrétně na článku napsané Li-Polymer.
peater
Příspěvekod volente » čtv led 03, 2019 8:38 pm
Uvnitř je typicky LiIon. Já stavím jen 7s na 24V. Nabíjím na 28,4V a vybíjím do 23,5V. Lipol se používá hlavně tam kde je potřeba větší proudové zatížení.
Samozřejmě že existují i LiFePo pytlíky, stačí se podívat na Ali.
Naposledy upravil volente dne čtv led 03, 2019 8:41 pm, celkově upraveno 1
volente
Příspěvekod ota » čtv led 03, 2019 8:39 pm
Li ionky v rozsahu 3,3-4,2V má pri 14S nejvhodnější rozsah napětí pro většinu měničů a regulátorů.
46-58V
No a s LiFePo 16S se dá skombinovat také.
5kWp + 3kW Multiplus, 15kWh LiFe
http://www.elektrarna.estranky.cz/
ota
  • 1
Příspěvekod Foxxx » čtv led 03, 2019 8:44 pm
Máte tam nějakou ochranu nebo BMSku v tak velkém úložišti ??
Ostrov na chatě 6 x 55Wp amorf + oplocký = 10L bojler. 1,2Kw (6x poly), 24V 140Ah LiIon :-) . PCM60X , Mppsolar 3000VA / 2,4Kw , rozvody 24V/12V
Foxxx
Příspěvekod volente » čtv led 03, 2019 9:23 pm
Já osobně nepoužívám nic takového. Provozuji více menších baterií a z každé mám vyveden servisní konektor kde občas měřím napětí jednotlivých článků.
volente
Příspěvekod trud » čtv led 03, 2019 9:29 pm
Ja mam lionky 7S používam 24,5-28V.. žiaden balancer, za rok a pol rozdiely do 0,03V mam na každej vetve voltmeter takže to vidim nonstop.
540W+240W+270W+3*PWM,18650 pack 7S/60P -28,00V- 4.2kWh+18ks 40Ah/+3ks 16P18650 (Mitsubishi Outlander) 3kWh+ pack 26650 7S/6P - 0,75kWh+testovacia LTO -11*12Ah. ,Victron VE.Direct 375VA 24V,Victron VE.Direct 1200VA 24V,
el.skúter 48V/30Ah, Yaris Hybrid už druhý :-), dáke spotrebiče prestavané na Li 18650,
http://www.spritmonitor.de/en/detail/840146.html
trud
Příspěvekod Foxxx » čtv led 03, 2019 9:42 pm
Díky.
Mám to obdobně v mém případě dva bloky 7S 20P (pytlíků 3.5Ah) a u každého vyveden servisní konektor pro pro kontrolu každé větve. Právě jdu stavět další tak proto se jen ptám.
Dík
Foxxx
Příspěvekod ota » pát led 04, 2019 11:46 am
Prismy mají tu výhodu že už z výroby mají namontovanou proudovou i teplotní pojistku.
To je ta obdelníková součástka LC82AY.
Pokud teplota dosáhne 82C nebo proud 12A, článek se vypne.
ota
  • 1
Příspěvekod gupa » pát led 04, 2019 1:24 pm
Šly by ty ostatní černé součástky nějak definovat a kčemu jsou? Děkuji.
Stále lepší výběr je špatná jízda, než dobrá chůze.
gupa
Příspěvekod ota » pát led 04, 2019 1:36 pm
To je BMSka která pošle do přístroje (asi tablet) signál aby se vypnul pokud teplota baterie překročí určitou hodnotu. Případně pokud bude napětí článku mimo rozsah 3,2-4,3V nebo proud nad hodnotu (obvykle 3A-5A), odpojí článek od flexi vývodu co jde do přístroje.
P+ P- jsou napájecí vývody
Th1 a Th2 jsou teplotní čldla
ID je nejaký internal driver který řídí vypínání přístroje
Naposledy upravil ota dne pát led 04, 2019 1:52 pm, celkově upraveno 2
ota
  • 0
Příspěvekod kodl69 » pát led 04, 2019 1:48 pm
Já je používám tak, že destičku odpájím a dám do elektroodpadu. BMS řeším pro celou baterku, a tady je výhoda té pojistky, že netřeba pojistkového drátku...
Příspěvekod volente » úte led 08, 2019 9:25 pm
Základem stavby jsou kvalitně a tlustě pocínované pásky Cu plechu. V tomto případě 8x0,3mm. A samozřejmě starý dobrý SN60 cín s kovohutí Příbram.
A když říkám tlustě tak myslím tlustě.
Pak není potřeba přidávat další cín a jenom 100W kopytem letovat jeden článek za druhým až je hotovo.
Hotové články 39p.
Určitě byla horší práce je inteligentně zbavit elektroniky.
P.S. Články se zamozřejmě letují na plechovou sběrnici vzhůru nohama, aly ty fotky jsem zde již dával.
volente
Příspěvekod Matess » stř led 09, 2019 12:30 am
tohle bych si nedovolil udelat ani za nic. Tyhle baterky jsou doslova sud s prachem. Bez pojistky kazdeho clanku ani nahodou.
Matess
Příspěvekod kodl69 » stř led 09, 2019 12:32 am
prohlídni si předchozí obrázek, pojistka je u každýho článku už od výrobce...
PředchozíDalší
Zpět na LiFe*
cron
Reputation System ©'
