Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je čtv bře 21, 2019 7:29 pm
Proč stavět z prizmatických článků?
Další
Příspěvekod volente » čtv lis 01, 2018 7:44 pm
Po zkušenostech se stavbou baterie z použitých 18650 z NTB baterií a zároveň se stavbou baterie z prizmatických článků jsem došel k závěru že stavba s prizem je jednodušší, obvzvlášť pokud je známa jejich historie. Články nabiju v paralelním zapojení, rozpojím a nechám odstát třeba měsíc. Články které neudrží napětí bez milosti vyřadím a zbytek použiju pro paralelní řazení. Články poškozené mechanicky, t.j. na jedné straně důlek a na druhé čepička odhazuji hned. Těchto baterií provozuji několik, nejstarší třetím rokem a stále fungují i bez BMS a balancerů. Jejich kapacita se téměř nemění a rozbalancování je minimální. Pravdou je že jejich zatížení se pohybuje max. na 0,25C.
4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 12x Calyxo 70Wp amorf + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 12kWh Li-Ion, Axpert MSXE, 24V/2,4kW.
volente
Re: Proč stavět z prizmatických článků?
Příspěvekod marko250 » čtv lis 01, 2018 8:15 pm
Jak je spojuješ paraelně?Já to mám přes origo drátky do lisovacích ok a zatím spokojenost,jen to vypichování z konektoru a stříhání kontrolních drátů je opruz.Ochranný obvod zachován.
marko250
Příspěvekod volente » čtv lis 01, 2018 8:23 pm
Já zásadně používám holé články, elektronika pryč.
volente
Příspěvekod marko250 » čtv lis 01, 2018 8:28 pm
A nemáš strach,tak ten plošňák aspoň článek odpojí při pod/přepětí.Jinak jak to teda spojuješ a vytvoříš sběrnici?
marko250
Příspěvekod volente » čtv lis 01, 2018 8:39 pm
Pospojuji paralelně třeba 12-40 článků. V případě vnitřního zkratu se upálí +vývod, to jen bleskne. Napětí drží ten paralelně pospojovaný blok stejné. Ano , stalo se mi že jsem hledal jeden článek z 18ti, který způsoboval vybíjení, ale tam by ta elektronika stejně nepomohla.
volente
Příspěvekod kodl69 » čtv lis 01, 2018 8:51 pm
Já to taky skládal ze samotnejch článků, stačí potom BMS na celek. Myslím si, že i těch 5 článků paralelně co mám v elektrokole by ten vývodní alobálek upálilo bez čekání. Výhoda je ta, že mi vyzbylo hromadu destiček s 1s BMS s i2c výstupem. zatím jsem to nevyhodil. Ale to rozbalování, odpájení a měření hromady článků je fakt opruz, oproti nějakejm 20Ah krabičkám (sáčkům)
Příspěvekod volente » čtv lis 01, 2018 8:58 pm
Jo, je to jako ten tenkej drátek k 18650.
volente
Příspěvekod ota » čtv lis 01, 2018 9:03 pm
Mezi článkem a BMS je u většiny lepších baterek pojistka.
Součástka 4x4’mm. Je na ní 30 nebo 50. Tedy 3A nebo 5A.
Teď jsem synkovi dělal 16V 70Ah k rybářskému člunu. 1kWh váží 7kg.
Oproti olověný baterce co váží 30kg je to dost rozdíl.
ota
  • 0
Příspěvekod volente » čtv lis 01, 2018 9:11 pm
Jednoduchá rovnice, nemáš prachy a máš čas, postavíš si.Nebo nemáš čas a máš prachy, a koupíš si. Každému jak je libo.
volente
Příspěvekod ota » čtv lis 01, 2018 9:32 pm
Ne!
Udělám baterku jakou potřebuju a mladého naučím že ne všechno se musi koupit přes wish
ota
  • 0
Příspěvekod volente » čtv lis 01, 2018 9:45 pm
Ať se daří Oto, takhle by to bylo ideální. Sám víš že to neni tak jednoduché.
volente
Příspěvekod volente » čtv led 03, 2019 5:15 pm
Ták se podíváme co tu máme, nějakou tu kWh dohromady dáme.
Články jsou nabité a odleželé, minimálně 3 měsíce, ale některé i déle jak půl roku.
Proběhne kontrola napětí, rozpočítání článků do mé 7čl. baterie a budeme pokračovat ve výrobě.
volente
Příspěvekod NOPARasito » čtv led 03, 2019 6:10 pm
Volente:z ceho to kuchas ???
______https://en.m.wikipedia.org/wiki/Ra______
NOPARasito
Příspěvekod diablo007 » čtv led 03, 2019 6:12 pm
To jsou nějaké vyřazené články z něčeho? Vidím tam datum 2015 a tvarově mi to připomíná baterku z mobilu
diablo007
Příspěvekod marko250 » čtv led 03, 2019 6:16 pm
Ty li-pol jsou,to si užiješ :-) . "Až se léto zeptá,cos dělal v zimě?"
marko250
Příspěvekod volente » čtv led 03, 2019 6:32 pm
Jj, jsou to baterky z mobilů a tabletů. Něco jsem koupil tady na foru, něco jinde.
Teď jsem všechny ty černý poměřil a z celkových 293 ks jsem jich 11 vyřadil. Takže budu skládat 39p, protože něco musí zůstat v záloze. Počítám minimálně 1,5kWh využitelné v mém systému to dá. Plus něco z těch stříbrných, to bude tak podobně s tou kapacitou.
volente
Příspěvekod diablo007 » čtv led 03, 2019 6:36 pm
Ty se asi hodně nudíš takhle si po večerech hrat
diablo007
Příspěvekod volente » čtv led 03, 2019 6:40 pm
No už mám z takových kolem 200 Ah poskládáno. Nejstarší jdou do služby třetím rokem bez balancování a jsou v pohodě.
Proč jim nedat šanci za tu cenu, a než se v zimě nudit tak si raději hraju. :mrgreen:
volente
Příspěvekod diablo007 » čtv led 03, 2019 6:43 pm
Co na to říká tvoje že místo práce na ni děláš tohle
diablo007
Příspěvekod volente » čtv led 03, 2019 6:50 pm
To bych nekomentoval, jen občas namítá že je to kuchyňský stůl a ne můj pracovní. :lol:
volente
Další
Zpět na LiFe*
Uživatelé procházející toto fórum: marko250, SklikBot [Bot] a 1 návštěvník
