Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: pon úno 17, 2020 4:14 am
Proč stavět z prizmatických článků?
Předchozí
Re: Proč stavět z prizmatických článků?
Příspěvekod JonasPP » stř led 09, 2019 10:25 am
He ja som takto skratoval vadne članky a ihlou sa da ta poistka znova nahodiť. Je to dobra pomôcka,len škoda,že ich nema každy druh,iba zopar. Som našiel aj take,čo poistku maju priamo na plošaku,alebo vôbec žiadnu nemaju.
Musim sa aj Ja konečne pustiť do oprav vadnych packov,bo mam zopar zhotovenych doma,ale maju poodpalovanu elektroniku,ktora vzala zo sebov aj članky,tak sa radim volenteho radou a vždy jak mam čas tak odstranim elektroniku z člankov a davam pod externu nabijačku. Do leta hadam dačo zmontujem.
Mix solarok - 4,9kWp papierovo -3,5kW skutočnych;
48v-Axpert 2,4KW+PJ 6kW;Li-ion -8kWh
24v-PCM 80A;PJ 5kW;NiCd -8kWh
12v-10A PWM;sin~300W;PB 300Wh
JonasPP
Příspěvekod volente » stř led 09, 2019 11:04 am
Matess píše:tohle bych si nedovolil udelat ani za nic. Tyhle baterky jsou doslova sud s prachem. Bez pojistky kazdeho clanku ani nahodou.
Jestli myslíš něco jako drátek u 18650 tak takovou pojistku má každá prizma v podobě hliníkového vývodu + pólu.
To se jen tak bleskne a je pryč.
4,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW.
volente
Příspěvekod volente » sob led 12, 2019 10:59 pm
Další malý kousek do systému. Kolem 0,5 kWh kapacita.
Další podobný kousek je ve výstavbě. Jde o využití posledních zbytků odpadu článků. Tyto malé baterie chci připojit do systému pomocí modelářských konektorů XT 90.
volente
Příspěvekod volente » ned led 13, 2019 3:36 am
Druhý kousek hotov, využitelnou kapacitu ještě neznám, budu testovat. Odhad 0,4kWh.
Všem stavitelům přeji hodně úspěchú.
volente
Příspěvekod volente » čtv srp 08, 2019 7:06 pm
:lol: :lol:
Ale když už jsem se připojil k výzvě 40kWh do každého domu, tak to musím po kouskách dodělat :lol: :lol:
volente
Příspěvekod Lui » čtv srp 08, 2019 8:09 pm
Tak sa poponáhlaj,lebo onedlho už to bude 50kwh :mrgreen:
Cca 16kwp ::pv:: ,48V 7kAh *batt* Pb , 60V 758Ah + 80Ah *batt* Lion, 5 x MPPT VT-80, 12kw menič , záloha-6Kw UPS-keby dačo :) , BMV-600S , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:260Wp ::pv:: ,12V Pb 1000Ah *batt* , epsolar 10 dvakrát ,victron 350w sinus
Lui
Příspěvekod volente » čtv srp 08, 2019 8:48 pm
No ono to z těch baterek z mobilů jde pomalu, ale snažím se. Jinak se omlouvám, ale za údajem 59 chybí desetiná čárka.
No taky bych byl raději kdyby tam nechyběla, ale takové aku ještě nevymysleli. :lol: :lol:
volente
Příspěvekod volente » pát říj 04, 2019 10:05 pm
Tak stavba z mobilovek pokračuje.
Mám nějaké nové poznatky pro následovníky (jenom blázen by se do toho pouštěl, ale co kdyby) :lol:
Baterie na pohled i typově stejné se mohou v základu prezentovat jiným typem článku. Jiná orientace a rozteč vývodů.
Kontakty těchto článků se dají u některých vymanit ze zalévací hmoty mírným a správně vedeným násilím.
Ovšem u některých to prostě nejde a dochází k utržení vývodů. V tom případě je dobré použít lázeň z technického lihu, který vyvzlíná a kontaktní proužky uvolní. kromě toho však naleptá zalévací hmotu a potom máte ruce zalepené a černé jak uhlíř.
Ovšem nevzdávám se a vidina 3kWh baterie mě žene kupředu. Smysluplná recyklace mě dává smysl.
volente
Příspěvekod lwq » pon říj 07, 2019 7:07 am
Dotaz - mam vytazenen prizmaticke clanky z Macbooku, ale vyvody jsou dost kratke - nejaky napad jak na to rozumne napojit dalsi vyvod? Bodovou svarecku nemam :-(
lwq
Příspěvekod volente » pon říj 07, 2019 8:41 am
Jak krátké? Dej sem foto. Nedstříhal jsi je?
volente
Příspěvekod nemecla » pon říj 07, 2019 9:39 am
nevím jak moc krátké vývody máš, ale já v případě, že se mi "podaří" páskový vývod zkrátit třeba na 0,5cm což je pro pájení pakárná tak používám tuto metodu:
1) Do toho krátkého pásku vyvrtám malým vrtáčkem vel 1-2 dirku, kterou následně protáhnu ideálně laněnou Cu 1,5-2,5
2) Drátek omotám aspoň 1x kolem pásku a nakonec zakápnu cínem
3) Připojít drátek na společnou pásovinu / drát
Je to dobrý i když chceš spojit více článků za sebou se stejným problémem (zvlášť když nejsou stejně vysoké).
Takové navlékání korálku, prostě prplačka, ale chápu, že když máš 5Ah li-polku tak se s ní těžko jen tak loučí kvůli krátkýmu pásku :-)
nemecla
Předchozí
Zpět na LiFe*
