Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je úte led 22, 2019 5:25 pm
Kybosův větrník
Kybosův větrník
Příspěvekod kybos » úte říj 30, 2018 7:07 pm
Od roku 2002 provozuji malou větrnou elektrárnu o jmenovitém výkonu 750W.
Parametry instalace:
Výška stožáru: 12,25m
Výška základu: 1m
Dvakrát kotvený modulární příhradový stožár.
Třílistá vrtule o průměru 2400mm s horizontální osou.
Alternátor s permanentním magnetem.
Kompaktní bezpřevodová koncepce.
Bezpečná při chodu nakrátko.
Bezpečná při chodu naprázdno.
Bezpečná do rychlosti větru 215 km/h.
Maximální otáčky 900/min.
Testována v jižní polární oblasti.
Testována ve větrném tunelu.
patka stožáru
Pohled od základu
Vyvýšení nad okolní krajinou
Celkový pohled
Větrník z blízka
Provoz kolem jmenovitého výkonu https://youtu.be/nvhNyXTgeWg
Naposledy upravil kybos dne úte říj 30, 2018 7:15 pm, celkově upraveno 1
7,5 kWp poly +3x Tristar MPPT60 (>35 MWh) + 48V VRLA 540 Ah + LiFePO 300 Ah + UPS 6kW + 3F nabíječka 4,8kW
kybos
Re: Kybosův větrník
Příspěvekod FRSO » úte říj 30, 2018 7:10 pm
kybos píše:Od roku 2002 provozuji malou větrnou elektrárnu o jmenovitém výkonu 750W.
Výška základu: 1m
Třílistá vrtule o průměru 240mm s horizontální osou.
Na těch 240mm to dává docela dost :o to bude asi chyba.
Re: Kybosův větrník
Příspěvekod kybos » úte říj 30, 2018 7:16 pm
Díky za korekturu, jedna nula utekla.
Ještě doplním odkaz na výrobce:https://3708-cz.all.biz/vykonova-rada-ac-75024-g16183
A ještě rychlost větru při orkánu Kyril, kterou větrná elektrárna zdolala bez odstávky.
Rychost větru při orkánu Kyril
kybos
Re: Kybosův větrník
Příspěvekod redcrown » úte říj 30, 2018 8:41 pm
Jak je ovládaná ocasní ploutev? Resp čím?
redcrown
Re: Kybosův větrník
Příspěvekod miroc » úte říj 30, 2018 10:08 pm
redcrown píše:Jak je ovládaná ocasní ploutev? Resp čím?
Je to mechanická záležitosť. Základ je v tom, že v tomto prípade chvost nie je v osi vrtule (resp. je mimo osi otáčania gondoly). Tlak vetra na vrtuľu v určitej chvíli prekoná silu pružiny, ktorá drží chvost v kolmom postavení k ploche vrtule. Chvost zostane v smere vetra, ale vrtuľa sa vyklopí do strany. Všetko musí byť dokonale zladené, hlavnými veličinami sú plocha opisovaná vrtuľou, veľkosť a vzdialenosť chvostovej plochy a ťah pružiny.
Systémov je viac, výklopné do strany, alebo dohora. Aj spôsoby ako dosiahnuť vyklopenie sú rôzne. Nemusí to byť pružina. Nemusí byť mimo osi chvost, ale naopak generátor.
V rýchlosti som našiel napr.: https://greenterrafirma.com/wind-turbine-furling.html
Miro http://www.vawt.om2cm.sk
Hybrid 5 kWp 62 x FS-382 amorf First Solar, 2 x TriStar MPPT-60, 600 Ah Li-Ion + LiFePO4 48V, Studer Xtender XTM 6000-48 + veterná turbína Darrieus (VAWT) 1 kW riadená TriStar MPPT-60
Online TriStar solar1 - - - - - Online TriStar solar2 - - - - - Online TriStar VAWT - - - - - VIDEO KANÁL YouTube
miroc
Re: Kybosův větrník
Příspěvekod miroc » stř říj 31, 2018 12:17 am
Radšej sa opravím sám, kým si to niekto všimne:-) Tam je práve chvost v osi otáčania gondoly na stožiari a vyosený je generátor s vrtuľou. Pardon za zavádzanie... Kybos dá presnú odpoveď a niekto možno napíše aj krátky elaborát.
miroc
Re: Kybosův větrník
Příspěvekod kybos » stř říj 31, 2018 12:36 am
U mé VE je mimo vertikální osu umístěna osa generátoru a pokud síla působící na vrtuli přetlačí pružinu, začne se osa generátoru sklápět od osy kormidla. Při opravdu velké síle působící na vrtuli je osa rotoru kolmá k ose kormidla. Do jmenovitého výkonu jsou osy kormidla a generátoru rovnoběžné. Mechanismus kromě pružiny obsahuje i tlumící olejový prvek, který zabraňuje kmitání systému.
kybos
Re: Kybosův větrník
Příspěvekod kybos » stř říj 31, 2018 12:46 am
Kormidlo je ovládáno pouze větrem.
kybos
Re: Kybosův větrník
Příspěvekod tomas » stř říj 31, 2018 12:50 pm
Moc pěkný větrník, tuším že jsem ho někde viděl při cestě autem i ten nápis se mi vybavuje. Ale už nevím kde.
Někdy se místo pružiny na kormidlu využívá gravitace a hmotnost kormidla, čep ve kterém se kormidlo otáčí není potom kolmo k Zemi, ale mírně skloněné a kormidlo se tak sklání do "kopce", např. zde:
download/file.php?id=2491&mode=view
download/file.php?id=4266&mode=view
To vyklápění celé gondole nahoru jsem viděl kdysi na malém větrníku v areálu VŠB Ostrava, ale moc dobře to nefungovalo. Občas se stalo že se větrník otočil ve směru větru opačně a foukalo od kormidla a gondola se potom nesklopila a otáčky byly moc vysoké. Když se větrník otočil správným směrem, tak to bylo jak vrtulník.
To asi byla i příčina častých poruch a už tam je tuším jiný a větší.
tomas
Re: Kybosův větrník
Příspěvekod kybos » stř říj 31, 2018 3:55 pm
Výhoda větrníků s odklápěním osy rotace proti pružině je v tom, že lze nastavit určité předpětí, než se začne osa vrtule sklápět. U jednoduchých gravitačních systémů odklápění obvykle funguje spojitě od nulové síly na rotor. Průběh síly se šikmým čepem pro kormidlo odpovídá úseku sinusoidy, zatím co u pružinových systémů bývá průběh síly většinou lineární.
Hydraulické tlumení systémů odklápěných proti pružině umožňuje nastavit v každém směru jinou konstantu tlumení. Tlumič bývá nastaven tak, že umožňuje snadné a rychlé sklopení vrtule ze směru větru a pomalý návrat zpět k většímu výkonu. Rychlému kmitání systému brání taktéž gyroskopický moment roztočené vrtule. Můj tlumič využívá mechaniku jednoho z typů samozavírače dveří známých pod značkou BRANO.
kybos
Re: Kybosův větrník
Příspěvekod redcrown » stř říj 31, 2018 6:38 pm
Vyčerpávající odpovědi, děkuji. Mnoho budoucí radosti s pěknou hračkou.
redcrown
Re: Kybosův větrník
Příspěvekod tomas » stř říj 31, 2018 10:28 pm
Jo pružina se dá nastavovat, ale zase se může unavit a prasknout.
Ten gravitační princip by se dal nastavovat sklonem toho čepu, ale u toho větrníku to nejde a abych řekl pravdu tak jsem to kormidlo neviděl nikdy sklopené ani trošku. Tak nevím jestli to Číňanům funguje a jak, při vichřici jsem tam nebyl.
tomas
Re: Kybosův větrník
Příspěvekod kybos » stř říj 31, 2018 10:42 pm
Skloněný čep zase může zareznout nebo zamrznout. Za posledních 16 let provozu se u mého větrníku pružina ještě neunavila. A pokud BRANO udrželo své původní kvality výrobků s dlouhou tradicí, tak se doufám hned tak neunaví. Porucha už ale nastala v hydraulickém tlumiči. Nějakou netěsností se ztratil olej a tím i tlumící schopnost. Bylo to ještě v záruce a tak servisní technik vyměnil celé BRANO. Naštěstí je konstrukce dobře navržená a to tak, že při prasknutí pružiny by se vrtule měla sklopit ze směru větru a prasklá pružina ji nebude moci vrátit zpět. K destrukci rotoru by tedy nemělo dojít.
kybos
Re: Kybosův větrník
Příspěvekod redcrown » stř říj 31, 2018 11:24 pm
tomas píše:Jo pružina se dá nastavovat, ale zase se může unavit a prasknout.
Únava nebo prasknutí pružiny je zpravidla slabost konstruktéra....jako dlouholetý konstruktér vím o čem mluvím a dokonce si to umím přiznat.
redcrown
Zpět na Ostrovní elektrárny
Uživatelé procházející toto fórum: Semrush [Bot] a 0 návštevníků
Reputation System ©'
